[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
Ale chyba niektóre komórki mogą się różnić - np. odpowiedzialne za tylny zamek.
Oczywiście można to zmienić, ale trzeba wiedzieć co i mieć czym.
Dzięki piękne za info
W tym tygodniu zaczynam przygodę z montażem i chciałbym w tym wątku prowadzić fotorelacje z montażu wedle zaleceń Grega.
Tylko że jego opis dotyczy modułu 1J0 959 799Ah
A ja zakładam ten z Can'em 1C0 959 799B
I tam są nieco inne kości.
Pytanie
Czy schemat podlaczenia i numeracja pinów jest taka sama?
Czy posiada ktoś opis kości z 1C0 959 799B?
Pytanie
Witajcie mam mam pytanie, posiadam bore sedan 1.9 tdi 1999r posiada moduł komfortu o numerze 100 962 258 J, mam założone z przodu nie orginalne podnoszenie, a chciałbym założyć elektryczne szyby i lusterka. Znalazłem dawce z 2001 i mam pytanie czy wystarczy kupić silniczki oraz instalacje czy potrzebuje jeszcze blachy i moduł komfortu oraz czy tylne boczki pasują z kombi.
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
To jest tylko sterownik centralnego zamka, więc potrzebujesz moduł komfortu .Patryk30192vw pisze:Witajcie mam mam pytanie, posiadam bore sedan 1.9 tdi 1999r posiada moduł komfortu o numerze 100 962 258 J,
Najlepiej było by wziąć komplet z tego dawcy,tzn moduł,blachy z silniczkami i instalacją.Patryk30192vw pisze:Znalazłem dawce z 2001 i mam pytanie czy wystarczy kupić silniczki oraz instalacje czy potrzebuje jeszcze blachy i moduł komfortu
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Sory przekręciłem numer modułu prawidłowy to 1C0 962 258 J.. Mój moduł komfortu jest na wtyczkę białą i zieloną. Jak załatwię sprawę żeby obsłużył grzane siedzenie centralny zamek oraz szyby i luster zamontować mam mój od zamka i drugi od szyb i lusterek czy do jednego to podłączyć. Jeżeli kupie to wszystko to po wino razem działać oraz jak sprawa z Can 'm
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Patryk30192vw, swój moduł (sterownik centralnego zamka) wywalasz i montujesz komfort wg porady.
grzanie siedzeń nie ma nic wspólnego z komfortem.
A tak na koniec, moduł który chce kupić ma numer 1J0959799AH Pochodzi z Bory variant 2001 oraz cała reszta też z tej bory, ja w mojej borze mam nieorginalny alarm oraz kluczyki Tiger. Ma to jakieś znaczenie do nowego komfortu czy lepiej kupić cały centralny zamek oraz kluczyki od tej bory z 2001.
Czy jest różnica czy moduł oraz reszta jest od bory variant (nie pasują chyba tylne boczki ) oraz jak ta bora jest 2001 to jak nie ma can ?
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
lwlw, a to masz rację, zamek tylnej klapy w Variancie/sedanie ma inne sterowanie. Faktycznie, kiedyś czytałem coś na ten temat, że były komforty 1C0 959 799B z końcówką S0001/S0002/S0003/S0004 i różnica jest w sterowaniu zamka. Teraz dalesi do myślenia czy po wymianie u siebie komfortu z 1J0 na 1C0 xxx xxx S0003 będzie w HB banglać klapa z centralnego, ale chyba tak. Znowu musze przestudiować temat.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Patryk30192vw, pakując moduł AH, dobrze byłoby mieć do tego oryginalne scyzoryki...
Tylne boczki w każdym nadwoziu są inne...ale same środki - element obity materiałem - są takie same
Komfort komunikuje się po CAN dopiero od rocznika modelowego 2002
G0 Karcio, pamiętaj że jak komfort jest z anglika, to też jest problem...ale wszystko można ogarnąć odpowiednimi zmianami w eepromie
- G0 Karcio
Aktualnie: Brak
Qto, da się jakoś wizualnie ocenić po komforcie czy jest z UK czy EU? Na obudowie są jeszcze jakieś inne oznaczenia, może któryś z nich o tym mówi?
Ok a jak ma się sprawa w module od kombi pasuje do sedana ma to znaczenie , czyli kupując scyzoryk muszę zmienić stacyjkę, zamki i zaprogramować dobrze mówię ?
Jeśli używany tak, jeśli nowy to musisz go dociąć tam gdzie klucze dorabiają i zamki zostają.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ja bym zmienił grot w kluczyku...ale jak chcecie to można stacyjki i wkładki w zamkach
G0 Karcio, z tego co kojarzę to po numerach nie da się tego rozszyfrować
