[MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zegarach
mcaris
Post autor: mcaris » pt maja 08, 2015 06:39
Zapodaj sobie ten kabel : http://allegro.pl/interfejs-vag-command ... 06183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Był LEON jest SKODA OCTAVIA II 2.0 TDI
klem4
Re: [MK4]Aktywacja przywitania i ile przejadę na baku w zega
Post autor: klem4 » pt maja 08, 2015 23:23
Dziekuje za odpowiedzi :kufel: :kufel:
mcaris pisze:Zapodaj sobie ten kabel : http://allegro.pl/interfejs-vag-command ... 06183.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wlasnie taki kupilem czekam az doleci na wyspe.
h00pek
Post autor: h00pek » ndz maja 24, 2015 19:07
Witam mam prośbę czy któryś z użytkowników mógłby przerobić mój wsad bo sam próbowałem ale nic z tego nie wyszło po zresetowaniu dalej nie ma rkm oraz podświetlania skazówek. Jeśli ktoś mógłby mi pomóc proszę o kontakt priv
LeVaN
Post autor: LeVaN » wt cze 02, 2015 23:07
1J0 920 826 C RB8 V15
mam takie zegary i dokładnie to samo, wartości da się dodać eeprom się wgrywa lecz nie na nadal funkcji rkm nawet po odłączeniu akumulatora, zmiana z 00 na 02 nie powoduje włączenia tej funkcji,
ktoś poda sugestie? :)
vag eeprom programmer + vag kkl
h00pek
Post autor: h00pek » czw cze 11, 2015 22:28
Na temat tych liczników nic nie znalazłem tak że chyba się nie da uruchomić tego. próbowałem różne wartości zmieniać i lipa a szkoda....
terror
Post autor: terror » śr cze 17, 2015 14:42
Moje zegary: 1J0 920 826 A, eeprom: 24c08, immo v3
Po zmianie wartości 0x381 na 02 komputer nie wyświetla ile przejadę na baku.. Oczywiście zapis/doczyt idzie poprawnie.
edit: Nie doczytałem, że trzeba rozłączyć akumulator. Po tej operacji liczniki wskazują RKM.
eddi
Post autor: eddi » czw cze 25, 2015 15:24
Mam w Golfie zegary: 1J0 920 841B w których padła elektronika od fis (totalną ciemność widzę). Niestety nie mogę nigdzie dostać takich zegarów i tu pytanie czy można ewentualnie wstawić inne zegary z innym oznaczeniem i czy dużo z tym roboty?
Pozdr
grg474
Post autor: grg474 » sob cze 27, 2015 19:55
eddi pisze:Niestety nie mogę nigdzie dostać takich zegarów i tu pytanie czy można ewentualnie wstawić inne zegary z innym oznaczeniem i czy dużo z tym roboty?
Jeśli wejdziesz w CANGATEWAY i sprawdzisz kodowanie (softcoding) i jest 00006 lub 00007 to możesz nawet wstawić immo 3 czyli 1J0 920 846, jeśli natomiast masz np analogowy sterownik airbag i inne kodowanie to wrzucasz 1J0920 840 lub 1J0 920 842 i odpowiednia litera ( w zależności czy diesel czy benzyna). Oczywiście jak chcesz żeby były srebrne tarcze to początek numeru 1J5
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
eddi
Post autor: eddi » pn lip 06, 2015 18:50
OK licznik odczytany i niestety jest 00004 a już myślałem, że obejdzie się bez wielomiesięcznego szukania i ceny wyższej od innych o kilka razy
eddi
Post autor: eddi » śr lip 08, 2015 22:30
Znalazłem jedynie licznik o oznaczeniu 1J0 920 842E ja w moim golfie2000r 1.9 TDI 110km automat mam 1J0 920 841B Czy jest możliwość zaadaptowania tego licznika i jak to zrobić/co będzie potrzebne?
eddi
Post autor: eddi » śr lip 15, 2015 19:03
Czy ktoś może mi odpowiedzieć czy ten licznik z końcówką E podejdzie do mojego auta i jak to zrobić?
mass143
Post autor: mass143 » śr lip 29, 2015 19:35
Zrobiłem dziś rkm i podświetlenie wskazówek w 1j5 920 926a za pomocą vag eepromera i kabla na rs232 ;)
Dzizas
Post autor: Dzizas » ndz sie 02, 2015 20:04
Napotkałem na problem, otóż mam teraz zegary SE 1J5 920 846C VDO V22 i zmieniłem we sadzie wszystkie odpowiednie komórki odpowiadające za dodatkowe bajery, tj. "welcome", rkm, wskazówki i tempomat. Wszystko pięknie działa oprócz napisu "Welcome". Dodatkowo zauważyłem, że nie można wejść w to dodatkowe Menu po dłuższym naciśnięciu "strzałki w dół" na prawej manetce. Pewnie coś wspólnego to ma.
Czy wychodziły zegary, które nie miały tego dodatkowego Menu? Czy to u mnie coś jest skopane.
Nadmieniam,iż wcześniej miałem zwykłe 1J0 920 846C VDO V13, pomodziłem we wsadzie i wszystkie bajery działały, włącznie z "Welcome" i Menu było dostępne. Dla próby wgrałem nawet wsad z tych zegarów zwykłych 1J0 do SE 1J5 i wynik taki sam. Brak "Welcome" i Menu. :(
Jakieś sugestie, rozwiązania? Bo dla mnie to dziwne, żeby nie było tego Menu.
Był: Golf 3 1.8 ABS+LPG+Automat - będzie mi go brakowało. :rozpacz:
Było: Volvo V40 1.9DCi
Był: Golf MK IV AHF
Jest: Golf IV ARL+
R90
Post autor: R90 » pn sie 17, 2015 17:37
http://allegro.pl/interfejs-kkl-vag-com ... 30394.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy takim kablem coś da radę zrobić oprócz diagnostyki z VCDSa?
Było: MK4 1.8T AUM 150 PS 210 NM
Jest: Fiat Bravo MultiJet 1.6 120 PS 300 NM ,
Skoda Octavia 3 1.6 TDI CR 110 PS 250 NM
Wróć do „FAQ”
