Jaki olej?
daniel23584
Re: Jaki olej?
A u mnie w ALH+ Maxlife, Durablend teraz Lotos wszystkie 5W40 zuzycie od wymiany do wymiany na podobnym poziomie wiec nie wiem od czego to zalezy
ALH -> 205 -> soft
Jaki olej?
Dzieki panowie zaleje chyba valvo narazie spróbuję durablendem jak bedzie pobierał to nastepny bedzie maxlife a co sadzicie bo nie znam zadnej opinii o totalu quartz 9000 dobry czy lepiej nie zawracać sobie glowy i zalać valvo
Jaki olej?
Nie wiem co Wy tak o zużyciu oleju przy castrolu piszecie.
Leję castrola 5w40 i od wymiany do wymiany na bagnecie może 1-2 mm spada lub wcale a silnik wcale lekko nie ma.
Wymieniam co 9-10 tysięcy km zależy jak mi wypadnie zjazd do PL.
________________________
Wysłane ze schabowego przy użyciu widelca.
Jaki olej?
viewtopic.php?f=91&t=538082&start=70" onclick="window.open(this.href);return false;
ostatni wpis - a mówimy o "nowym" silniku a nie z historią serwisową ustaloną przez handlarza podczas korekty licznika przebiegu...
Po fali krytyki jaka wylała się na Castrola za linię SLX gdzie wszyscy bez wyjątku narzekali głównie na szlamienie, zmienili nazwę linii produktów i z tego co się czyta tu i ówdzie problem szlamienia. Ale problem nadmiernej konsumpcji pozostał bo wystarczy zalać coś innego i problemu nie ma albo jest on znacznie mniejszy.
Re: Jaki olej?
To jaki parametr wpływa na to że jednego oleju zjada więcej a drugiego mniej?
Ja też zauważyłem że Castrola zjadał więcej jak Motula
Wysłane z mojego GT-I8200 przy użyciu Tapatalka
Jaki olej?
Nie najwyższych lotów bazy syntetyczne użyte do produkcji, mariaż nazewnictwa "syntetyczny, wykonany w technologii syntetycznej", no i zapewnienie sobie ciągłości zbytu: kupisz 4kę to dokupisz jeszcze 2L po drodze na dolewki czyli czysty marketing.
- VW_seller
- VWGolf.pl Killer
Jaki olej?
co jest dziwnego ,że czy leje się 5w40 motula czy valvo 10w40 czy shella 10w40 po 5-6 tysiach km juz smierdzi ten olej przepalonym olejem .a jak zalany został jakiś śmieszny platinum ultor i to do tego mineralny 15w40(dostałem tego w gratisie w bańce 20l ) zrobione 10 tysi i nie śmierdzi przepalonym olejem ,dalej olej jest dobry ,dziwne to bardzo ,zawsze myślałem że platinum 15w40 to najgorszy syf
, juz nie wspomne o tym że auto ciszej na tym chodzi i spadło mi nie znacznie spalanie choć z tym może mi się wydawać bo jest gorąco na dworze. , uznacie pewnie ,że to cuda jakieś sam w to nie zbyt wierze jednak takie sa fakty
naprawa Smartfonów Telefonów,pc, laptopy tablety, diagnostyka vag, delphi itp actia multidiag PRO. serwis vag i innych samochodów wymiana podzespów oraz modyfikacje . regeneracja lub naprawa pomp vp37 wtryskow vp pompo wtrysków pd oraz CR . proszę pisać na priv
Jaki olej?
A jest tam DPF? Jeśli tak to X-Clean 5w40, Millers LL 5w40 albo Mobil 0w40 ESP. Jak nie ma filtra to Mobil 0w40 lub X-Max 0w40.
Jaki olej?
to e46 z 2004 r. szczerze to nie mam pojęcia, nawet jeśli jest to będzie wycinka a potem na program.
ale wielki dzięki za podpowiedź
szczerze to myślałem, żeby lać motula x-cleana 5w40 tak jak do pd, ale chyba ktoś mnie wprowadził z tym w błąd
GTB...
Jaki olej?
Ten Motul też się nada, jeśli sprawdził sie u Ciebie w TDI to spokojnie możesz go używać w BMW
Jaki olej?
Panowie, srednio na temat, ale jednak - Jaki olej polecicie do silnika 2.0TDCI 140km - W s maxie 2008rok, czyli ten nowy tdci, ktory byl robiony przy wspolpracy z PSA - Tak dla scislosci
Jaki olej?
Każdy spełniający normy A5/B5 np Total Quartz 9000 Future NFC 5W-30 bo jest w dobrych cenach i 5L opakowaniach a Ford z tego co kojarzę 5,45L do max potrzebuje
Satar
- Auto: MK5 Variant
- Silnik: BLS+
Jaki olej?
Siemka. Mam pytanie odnośnie oleju.
W moim ALH (bez DPF) jeździ mobil 2000 x1 diesel. Do wymiany zostało mi ok2500 km a na bagnecie 1/2. Poprzedni właściciel mówił, żeby poniżej 1/2 nie dopuszczać. Nawet nie wiem, czy to nie mit, ale silnikowi dolewka nie zaszkodzi. Motór jeszcze w miarę - wydmuchał ok, pół litra na 4500 km
Mam w garażu ten sam olej ale w wersji bez diesla. Czy mogę je pomieszać?
Był MK2 1,6 RF,
Był A80 B3 1,8 SF
Był A80B4 ABK
Był MK4 1,9 ALH
Był A80 B3 1,8 SF
Był A80B4 ABK
Był MK4 1,9 ALH
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
