Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
witam Co myslicie o tym icku do golfa III AAZ http://www.allegro.pl/item395245606_fia ... 7_1_4.html Wymiary(w mm): 450x100x52 Jaki najlepiej icek przy turbawce T2 w??
[ Dodano: 18 Lip 2008 20:23 ]
doradzicie cos w tej sprawie
Ostatnio zmieniony pt lip 18, 2008 11:01 przez yorn_123, łącznie zmieniany 2 razy.
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
Mam zderzak ściągąć??cowboy pisze:pokaż całego ICka bo ma wrażenie że te boczne tanki sa bardzo wąskie ?
- Dario84
To moze ja dodam w tym temacie cos od siebie, jak na razie mam seryjny SMIC w Passacie B5, cis 1,5 Bara, moc przy temp. na zewnatrz 10st wyszla 162 KM, wczoraj robilem kolejny pomiar przy 30st na zewnatrz i wyszlo 150KM na takim samym setupie.
Temp w dolocie wczoraj doszla ponad 80st, przy 10st na zewnatrz dochodzila do 60st.
Wniosek: temp w dolocie wieksza o 25st zabrala 10KM z mocy i 30 Nm z momentu obr.
Mam juz zalozony IC Custom, szczerze powiedziawszy w B5 jest dosyc duzo miejsca na IC, lecz na poprowadzenie rur juz nie bedzie tak latwo, redukcja 64/50 juz wchodzi w kratki, a IC jest max wcisniety do srodka, pojda kolanka metalowe, laczenie beda za pomoca prostych odcinkow fagumita, oczywiscie rury na koncach napunktowane zeby nie zrzucalo, do tego zwykle cybanty.
Ostatnio jak robilismy AWXa z FMICem, to na cis 1,5 Bara przy 30st na zewnatrz z Customem temp doszla do 60st przy butowaniu kilka(nascie) minut, moc 170 KM przy 15st, 160KM przy 30st na zewnatrz.
Ostatnio zmieniony śr lip 30, 2008 08:15 przez Dario84, łącznie zmieniany 2 razy.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
- Dario84
Wg tej teorii spadek mocy o 10 KM powinien byc przy temp w dolocie wiekszej o 40st, a u mnie bylo 25 st wiecej przy spadku 10KM, czyli wychodzi 2,5 stopnia na 1 KM.cowboy pisze:ktoś kiedyś zeznał że 4 st wiecej w dolocie to 1KM mniej
Zobacze jak zaloze IC jaka bedzie temp, i jak bedzie wygladal wykres mocy i momentu, postaramy sie zrobic pomiar przy takiej samej temp na zewnatrz, i jeszcze jeden wykres w nocy jak bedzie chlodno.
- Dario84
Oczywiscie uwzglednia temp otoczenia, ale i tak mimo tego moc przy temp zewnetrznej jest przeciez uzalezniona od wydajnosci ukladu chlodzenia powietrza doladowanego, wiec wpisywanie temp. zewnetrznej do dynometu tylko czesciowo koryguje wykres ze wzgledu na temp otoczenia.
IC juz zalozony, pojutrze zrobie pomiary o ile temp. bedzie taka sama.
- Dario84
Nie ma co juz pokazywac, pomiarow tez juz nie bedzie
