Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: riccardoa » śr cze 15, 2016 21:01
AdekA pisze:Witam,
Mam już kabel i vag com 311.2, niestety wydaje mi się że nie mam dostepu do wszystkich funkcji, orientuje się ktoś dlaczego tak może byc?
Nie pełna wersja programu?Program miałeś z crackiem?
AdekA
Post autor: AdekA » śr cze 15, 2016 21:13
Tak był z crackiem
wesol
Post autor: wesol » czw cze 16, 2016 06:26
o jakich funkcjach mowimy??
AdekA
Post autor: AdekA » czw cze 16, 2016 09:30
Dzięki, już sobie poradziłem, nie mogłem połączyć się np z silnikiem, wystarczyło zmienić "starting baud" czy jakoś tak z 0 na 9600.
Teraz mam inny problem-nie mam pinu do immo (brak plakietki od kluczyków) i nie wiem jak go zdobyć :/
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw cze 16, 2016 11:13
AdekA pisze:Teraz mam inny problem-nie mam pinu do immo (brak plakietki od kluczyków) i nie wiem jak go zdobyć :
Tym kablem możesz spróbować VAG epromprogramerem 1.19 ,ewentualnie mogę ci odczytać.
AdekA
Post autor: AdekA » czw cze 16, 2016 11:31
A w jaki sposób mógłbyś mi odczytać?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » czw cze 16, 2016 14:27
AdekA pisze:A w jaki sposób mógłbyś mi odczytać?
Podłączyć się pod samochód i odczytać.Po profilu widzę że masz wpisane miejscowości które się pokrywają z moją trasą dojazdu do pracy.
kuba491
Post autor: kuba491 » ndz cze 19, 2016 16:09
próbuj vag eeprom1.19. przy tym aucie łatwa sprawa
dzygi
Post autor: dzygi » ndz cze 19, 2016 22:22
Albo vag tacho za niewielkie pieniądze.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » pn lip 18, 2016 12:07
Dawno tu nie zaglądałem ale się podzielę. Mam najtańszego chińskiego vaga usb. Działał, jak się sprawdza ustawienia com w vag-com na wolniejszej komunikacji, czyli wykrywa interfejs i informuje że szybka komunikacja nie działa. Ostatnio mi się zepsuł ale ze dwa lata temu kupiłem kabel vag-com na rs232 i miałem zamiar kupić lapka z portem com ale nigdy tego nie zrobiłem. Jak zostałem ze 2tyg temu bez działającego kabla, kupiłem zwykły kabel emulujący port com czyli można to w skrócie nazwać przejściówką z com na usb, ale to jest interfejs z dołaczonymi sterami na cd. Podłączam przez niego kabel vag z rs232 i działa zayebiście i szybka komunikacja też jest. Ten kable vag-rs232 kupiłem na alledrogo za jakieś 70pln (wtyk delphi a nie jak te najtańsze chińczyki ale zupełnie nie pamiętam jaki producent, może to był i viaken) a interfejs com-usb za 30pln w hurtowni koło mnie.
Dodam tylko, że mój lap to stary macbook white a wszystkie vagi (vag-com, k+can itd) mam na xp na wirtualnej maszynie pod virtual boksem i wszystko chodzi bez problemu tylko konfigurowanie tego wstępne zajmuje sporo zanim się dojdzie co i jak.
wesol
Post autor: wesol » pn lip 18, 2016 17:30
Kabel na usb ma poprostu w sobie emulator portu com a jak kupisz kabel na com to musisz sobie zakupic dodatkowo przejsciówke usb-com. Tez mam takie cos. W sumie niczym sie nie rozni.
mayweather
Post autor: mayweather » ndz lip 31, 2016 07:35
Witam,
Panowie jaką wersją programu i oczywiście interfejsu mogę zbadać auta po 2004 roku 1.6 tdi 2010/2012, 2.0 TDI na CR???
Z góry dziękuję
Eustachy1
Post autor: Eustachy1 » wt sie 02, 2016 06:21
Witam. Panowie prosze o rade. Chcialem zainwestowac swoj maly warsztat i kupic program do immo. Jaki polecacie? Widzialem na allegro Vag Tacho 5.5 za 250 zl. Warto to kupic czy jest cos lepszego?
dzygi
Post autor: dzygi » śr sie 03, 2016 05:41
Mayweather
Możesz kupić takie cudo http://viaken.pl/pl/nowy-vag-v-scan-505 ... -obd1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Albo vcds http://www.e-service.info.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Lub poszukać na zagranicznych aukcjach taniej.
Wróć do „Diagnostyka”
