Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » śr kwie 17, 2013 08:05
KubaMek, a o podkładkach pod silnik pomyslałeś a o stabilizatorze pomyślałeś? czy tylko piszesz ze tak bedzie
ja bym na twoim miejscu zmienił felgi na 18 i założył 215/35 no ale jak chcesz się bawić to może te 205/45 będą git hmm
wiem ze na tych zdjęciach nic nie widać ale tu masz 205/40 na serii gti
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 17, 2013 08:20
M@XIMUS pisze:tomek001, do aira ładował bym 215/35 + super spasowanie dysansem
Niezależnie od szerokości chyba najlepsza opcja pod air.
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV, Bory
Post autor: KubaMek » śr kwie 17, 2013 09:01
M@XIMUS pisze:KubaMek, a o podkładkach pod silnik pomyslałeś a o stabilizatorze pomyślałeś? czy tylko piszesz ze tak bedzie
jest stabi od s3 a podkładki odpadają na ta chwilę bo już teraz przy skręconym gwincię na 3/4 wali półos o podluznice.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr kwie 17, 2013 11:58
KubaMek pisze:na ori zawieszeniu z przodu
to po co w ogóle piszesz o tym ??
golf na 17 cali 205/40 nie wygląda nawet na glebie moim zdaniem
KubaMek
Sprzedam Opla
Sprzedam Opla
Post autor: KubaMek » śr kwie 17, 2013 12:23
jest teraz na ori i nie mogę ocenic jak będzie nisko bo w będę skręcal dopiero przy zmianie felg.
Nie interesuje mnie jak wam się podoba bo to kwestia gustu tylko chce wiedzieć jaka oponę dac...
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » śr kwie 17, 2013 13:25
twoja opona twój wybór my ci mówimy ze ori jest 205/50 a jak chcesz kombinować to po co ta cała dyskusja?
KubaMek pisze:nie mogę ocenic jak będzie nisko
to czym się będziesz sugerował obniżając auto
będziesz dawał na forum pytania typu dać niżej dać wyżej dobrze spasowane ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 17, 2013 14:21
Wystarczy dyskusji - odpowiedź padła, następne głupie pytanie nagrodzę warnem
mario1994
Post autor: mario1994 » śr kwie 17, 2013 17:40
WItam szybkie pytanie do was. Jakie najlepiej opony na felgę 17: 7j? Co będzie lepsze 225/45 czy 205/50? Te drugie tańsze są ale zastanawiam się czy na profilu 50 nic nie będzie ocierać?
7urb0
Post autor: 7urb0 » śr kwie 17, 2013 18:00
Shmatan pisze:Tak więc ode mnie mała "piguła" informacji:
Golf mk4 ma rozstaw śrub 5x100
Żeby zamontować felgi z innym rozstawem potrzebne są adaptery o szerokości od 20mm (cieńsze rzadko się spotyka)
Rozmiary opon dla mk4 to:
  • 195/65/R15
    205/55/R16
    225/45/R17
    205/50/R17
    205/45/R18
    215/40/R18
    225/40/R18
Uniwersalne ET dla felg w mk4 wynosi ok 35 (do szerokości 8j), ew. 30 dla 8.5j
Wg. obiegowej opinii mk4 wygląda źle na kołach powyżej 16" jeżeli nie jest posadzone
Do uzupełnienia w przyszłości
Wszystko fajnie napisane ale czy 225/40r18 z przodu na serii nie obciera przy skręcaniu?
Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty – dla szybkich kierowców
GM84
Post autor: GM84 » śr kwie 17, 2013 19:21
mario1994, Ja mam 205/50 na takiej feldze z et38 i obniżeniem -40. Nic nie obciera.
mario1994
Post autor: mario1994 » śr kwie 17, 2013 19:42
O dzięki wielkie kolego od razu widać jak wygląda :) A jak jest z komfortem? Bo teraz mam 195/65 15 i zastanawiam się czy dużo stracę na komforcie
GM84
Post autor: GM84 » śr kwie 17, 2013 19:52
Ale to zależy od zawieszenia, opona niby balon ale u mnie amory mts i sprężyny dosyć twarde także komfortu za wiele nie ma :D
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » śr kwie 17, 2013 20:48
Panowie, a felgi 16" o szerokości przód 7.5" ET20 i tył 9" ET15 jak beda wygladaly na Golfie MK 4 ??
Beda wychodzily za obrys auta? Czy moze nie przypasuja bo beda za gleboko usadowione.
Felgi maja inny rozstaw, prosze fachowca o obliczenie jakiej grubosci adaptery nalezaloby zarzucic, aby nic nie tarlo.
Swieca stg
Post autor: Swieca stg » śr kwie 17, 2013 22:53
Pany mam felgi porsche do bory 8.5 cala et52 oponki 225/40/18 teraz pytanie jakiej grubosci dac adapter zeby nie obcierało o gwint przy glebie
Wróć do „Opony i felgi”
