Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Przydałby się wymiar ich rozmieszczenia to założyłbym sobie jakieś obejmy metalowe w ich miejsce.
Wolf Mk4 by riws viewtopic.php?f=89&t=518955
riws, nie wiem po co mierzyć jak na stabi widać gdzie są gumy osadzone , albo jak założysz to też będziesz wiedział gdzie te ograniczniki wypadają . W sumie nie wiem jak wam się stabi ma przesuwać no ale róbcie co chcecie .
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
szczyku
normalnie ma się przesuwać
stabi pracuje i na samych łącznikach gumowych będzie się przesuwał, do tego ori łączniki stabilizatora (krótkie) nie są w pozycji I----I (jak przy ori stabi), tylko w takiej /------\ (stabi z S3)
Witam . Mam pytanie odnosnie łaczników . Mam stabilizator od audi TT oraz gwint z mocowaniami stabilizatora . Jakie łaczniki stabi kupic (jaka długość ? jaka firma ? ) czy od a3 bedzie pasowac ?
Czy co z tego podejdzie? :
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora ... 18730.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/delphi-lacznik-stab-o ... 44243.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy taki
http://allegro.pl/lacznik-stabilizatora ... 82720.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy taki
Poszukaj od E39, te co podałeś są za długie do stabi TT + gleba. Znaczy się założyc założysz, ale.
Tylko ze łączniki od e39 różnią sie gwintami od tych od tt
E39
Dlugosc [mm], 336
Rozmiar gwintu 1, M12x1,75
Rozmiar gwintu 2, M12x1,75
TT
ozmiar gwintu 1: M10x1,5
Rozmiar gwintu 2: M10x1,5
Dlugosc [mm]: 240
Sam juz nie wiem jaki ten stabi kupic
E39
Dlugosc [mm], 336
TT
Dlugosc [mm]: 240
- daniel0098
Mam w Golfie ten sam problem, z jednej strony grubsza półoś i ociera przy skręcie w lewo, kupiłem regulowane łączniki stabilizatora TA Technix i wszystko było by okej gdyby nie ta grubsza półoś, łącznik z tej strony się nie mieści, z drugiej wchodzi idealnie, łączniki zostały skrócone tak aby weszły na wymiar i troszke podregulowane, różnica jest, jednak problem ocierającego stabilizatora jest dalej gdy wsiądzie pasażer, myślałem również o wymianie półosi na cienką, co o tym sądzicie?
Po przeczytaniu tego wszystkiego nie wiem w końcu czy wymiana stabilizatora potrzebna jest u wszystkich.. Kupuje ten gwint http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowan ... 74995.html" onclick="window.open(this.href);return false; koło 8,5j 17 h2 i opona na tym 205/40 obniżał będę więcej niż -40mm to będzie trzeba zmieniać ten stabi czy nie ? Chce to zrobić od razu przy zakładaniu gwintu dlatego chciałbym uzyskać konkretną odpowiedź. Mój silnik to 1.6sr- podobno półoś jest cieńsza, czyli rozumiem że mniejsza prawdopodobieństwo że będzie tarło tak ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=544608" onclick="window.open(this.href);return false; <-- Czeka na gwint
W benzynie 1.4 i 1.6 nie ma potrzeby wymiany stabi na ten z S3, ale to tez nie zawsze. Majac taki silnik proponowalbym najpierw zalozyc kolo, gwint- skrecic go tak jak chcemy miec i wtedy obserwowac czy wali stbi o polos czy jest cisza.
Właśnie na taką odpowiedź czekałem, dzięki Kolego
Jednak jak ktoś ma coś jeszcze do powiedzenia co do mojego pytania to chętnie wysłucham
mateusz150000
cgcialem sie dowiedziec czy pasuje gwint z golfa 4 hatchback do kombi???
albo Bory???
ośka do ośki pasuje
4motion do 4motion pasuje
przód z 4motion do ośki pasuje [nie odwrotnie]
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
