końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
- golfer_1984
- VW Baron
bladzio1, jak założyłeś wtryski to nie ruszaj dawki, jeździł tak i nic się nie będzie działo, ja śmigałem ponad 6 miesięcy na wtryskach bez programu i nic nie zmieniałem poza kątem wtrysku
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
chrzaniu
Re: końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
U mnie byla troszke inaczej , wpierw kupilem auto w lutym , dostalem Wirusa na innych kosciach ... przelozylem i auto zapindalalo juz duzo lepiej .bladzio1 pisze:od razu robiłeś wirusa? Czy jeździłeś jakiś czas na samych wtryskach?chrzaniu pisze:ja po wymianie + wirus = 6.8mg
Pozniej kupilem wtryski i ruszylem lekko dawke
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
ale u kolegi bladzio słabo na ciepłym pali, wiec najlepiej zapodać remap softu w ECU, przy okazji mapy "rozruchowe" liznąćgolfer_1984 pisze:bladzio1, jak założyłeś wtryski to nie ruszaj dawki, jeździł tak i nic się nie będzie działo
albo budzetowo wypinac wtyczke z czujnika temperatury, ewentualnie dorobić pstryczek w kabinie
- bladzio1
$iwy, na samych wtryskach Ci tyle wyszło, czy był jakiś program wcześniej?
nie jeszcze niebladzio1 pisze:hoja, i jak kolego, wymieniłeś te wtryski?
- pawka508
1z+216+pompaASV+turboBRD+pompka w zbiornik=134ps 277Nm jeszcze bez wira
Moje MK3 1zZzZZz http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=352628
chrzaniu
Wogole wirusa niebylo jeszcze ?? jesli tak to zajefajny wynik liczac z 90KM + 216/pompa/BRD/pompka w baku = Wirus to mocno ogarniepawka508 pisze:1z+216+pompaASV+turboBRD+pompka w zbiornik=134ps 277Nm jeszcze bez wira
- bradley
Sprzeglo moze sie poddac jak jeszcze nie wymieniane a oryginal ma juz troche nakulane. Z takim setupem pewnie pod 180KM o ile FMIC jest na aucie.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- pawka508
bradley,
Sprzęgło jest od g60 fimik od megane kolektor ssący od AWXa
a jak po sofcie wypluje ze 170 to będę ostro zadowolony bo jednak 1z to już troszkę styrana baza a moja ma ponad 500tys nalatane ;]
tomek08
Witam, z 90konnych wychodzi przeważnie coś w tych okolicach jeśli zdrowe wszystko jest.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Magic-Cookie
na pompie ASV jak będzie 160 to będzie ok
ASV + gt22,11,230,2.5",FMIC itd
