Navigation system MFD
Cześć wszystkim, chciałbym założyć nawigacje mdf do swojego golfa i mam pare pytań na które nie mam nadal odpowiedzi po wcześniejszym przejrzeniu całego internetu. A chciałbym nazbierać powioli potrzebne do montażu graty.
1.Czy aby założyć navi trzeba zakupić jakąś ramke montażową 2din? szukałem wszędzie ale nie znalazłem wiec pewnie nie trzeba?
2.Czy jakość dźwięku jest dużo gorsza od tej z np jvc pionera itp?
3.Czym się konkretnie różni wersja C od D? (bo wiem ze A i B nie czyta dx a wer. G jest na Can pod nowsze liczniki i potrzebne do tego jest TMC) Znajomy chce mi sprzedać wersje C za 570zł i nie wiem czy warto. Czy może dołożyć 50-100zł i kupić wersje D ?
4.Która antena gps będzie najlepsza? Cieżko znaleźć te co były orginalnie montowane za rozsądne pieniądze bo ceny wachają się w granicach 200zł :/ a nie wiem czy warto kupować wewnętrzną antene przyklejaną do szyby, czy może antene „płetwe” co były montowane np. w golfie V?
5.Do kostki 26pin podobno trzeba podłączyć sygnał abs z lewego i prawego koła. Czy zakupienie adaptera plug&play załatwi sprawę sygnałem GALI? Będzie to miało rece i nogi żeby dokładnie pokazywało prędkość, czy co tam ma pokazywać?
6. Jak podlaczyć nawigacje by mozna diagnozowac vagiem?
Nie jeździj szybciej niż potrafisz myśleć
						Re: Navigation system MFD
dan992 pisze:Cześć wszystkim, chciałbym założyć nawigacje mdf do swojego golfa i mam pare pytań na które nie mam nadal odpowiedzi po wcześniejszym przejrzeniu całego internetu. A chciałbym nazbierać powioli potrzebne do montażu graty.
Nie trzeba navi wchodzi normalnie
Jakoś dźwięku na pewno będzie gorsza ale czy dużo to zależy od indywidualnych odczuć
Dwie wersje różnią się tym że inaczej nieco komunikują się z zegarami np jeżeli masz full fis to wersja G potrzebuje specjalnego tunera TMC. Czym więcej nie wiem trzeba będzie poczekać na odpowiedź kolegów po fachu
Kiedyś w poprzednim golfie miałem zamontowaną antenę zwykłą z allegro i ściągała sygnał bardzo dobrze koszt około 30zł
Kupując tzw. oszusta spokojnie będzie działać sygnał GALA załatwi sprawę sam na tym jeździłem i było ok.
Sądzę że samo podłączone navi będzie wykrywane przez VAG ale na to pytanie dokładnie odpowiedzi nie znam
czyli reasumujac kupuje ten adapter i wiecej nic nie musze dlubac zeby wszystko smigalo czy jeszcze musze cos podlaczyc ?? mam taki adapter na nim bedzie smigac oczywiscie wersja c lub d ??Xandar pisze:dan992 pisze: Do kostki 26pin podobno trzeba podłączyć sygnał abs z lewego i prawego koła. Czy zakupienie adaptera plug&play załatwi sprawę sygnałem GALI? Będzie to miało rece i nogi żeby dokładnie pokazywało prędkość, czy co tam ma pokazywać?
MOJ BLUE JAZZ GOLF IV 25th USA
				szczyku
Kupiłem taki adapter do mfd G, wsadzilem do lupo mojej lubej i śmiga aż miło, oczywiście przy wersji G bez tunera tmc o GPS mogę zapomnieć.
będzie działać. Sam mam tak podłączone MFD.Adi 89 pisze:czyli reasumujac kupuje ten adapter i wiecej nic nie musze dlubac zeby wszystko smigalo czy jeszcze musze cos podlaczyc ?? mam taki adapter na nim bedzie smigac oczywiscie wersja c lub d ??
dlaczego?szczyku pisze:Kupiłem taki adapter do mfd G, wsadzilem do lupo mojej lubej i śmiga aż miło, oczywiście przy wersji G bez tunera tmc o GPS mogę zapomnieć.
				szczyku
Re: Odp: Navigation system MFD
Bo ori navi w wersji G nie działa bez tunera tmc. Ale tylko navigacja, reszta działa normalnie. Czytałem że wgrywaja wsad z D do G i wszystko działa właśnie bez tego tunera tmc. Zastanawiam się w ogóle gdzie w mk4 był ten tuner montowany, bo jednak puszka dość spora. Na 100% passaty miały navi w wersji G, co do golfow to nie mam pewności.Jarek_NS pisze: dlaczego?
Mi sie wydaje ze wersja g bez tunera działa ale nie wyświetla komunikatów na fisie, i żeby były komunikaty na fisie właśnie jest potzrbny tuner tmc ale do samej nawigacji chyba nie
Ja mam wersje G bez TMC i mam właśnie problem bo wydaje mi się, że nie chodzi tak jak powinna - bo np. lektor kończy się na "przeliczam trasę" i koniec nie pokazuje wskazówek ani nic, mapy mam najnowsze z lektorem PL od jednego z koleżków z forum - więc powinno być OK.
									Kupię:
- Wahacze regulowane do 4motion
- Gwint 4 motion
Moje MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=579960" onclick="window.open(this.href);return false;
- Gwint 4 motion
[*]on6222 pisze:Mi sie wydaje ze wersja g bez tunera działa ale nie wyświetla komunikatów na fisie, i żeby były komunikaty na fisie właśnie jest potzrbny tuner tmc ale do samej nawigacji chyba nie
Dlatego zadałem pytanie. Tuner TMC służy tylko do podłączenia FISa bo CAN z MFD jest inny niż CAN VW.
A masz podany sygnał gala i +12V do złącza 26pinów?HojaNT pisze:Ja mam wersje G bez TMC i mam właśnie problem bo wydaje mi się, że nie chodzi tak jak powinna - bo np. lektor kończy się na "przeliczam trasę" i koniec nie pokazuje wskazówek ani nic, mapy mam najnowsze z lektorem PL od jednego z koleżków z forum - więc powinno być OK.
też tak mi się wydajeJarek_NS pisze: Tuner TMC służy tylko do podłączenia FISa
Nie mam, czyli chyba wiem jak rozwiązać ten problemJarek_NS pisze:A masz podany sygnał gala i +12V do złącza 26pinów?
Kupię:
- Gwint 4 motion
- Gwint 4 motion
????HojaNT pisze: adapter na tą kostkę 26 pinów z galą mam leżeć gdzieś bo chciałem założyć tuner,
Jak masz to zakładaj.
					Ostatnio zmieniony czw lis 06, 2014 12:55 przez Jarek_NS, łącznie zmieniany 1 raz.
