we wlepie w bagażniku nic nie znajdziesz na ten temat, kodowanie licznika zmieniasz dodając 04 do 2 pierwszych cyfr. Zakładam, że czujnik i instalację masz ale na 100% nie jestem pewien czy będzie działało w 1/2 FISresearch1 pisze:kod we wlepie odpowiada posiadaniu tej kontrolki
Montaż komputera FIS
greg
research1,
jezeli masz zbiornik 5,5l to czujnik powinien znajdowac sie w miejscu tej dziury z lewej strony.
http://www.allegro.pl/item541371448_zbi ... olf_4.html
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
bm86
Dawno mnie tu nie było i literą wstępu przepraszam jeśli kogoś uraziłem ale tak mnie nauczono, aby nie wyciągać elementów elektronicznych pod napięciem. (technik elektronik). Może jestem przewrażliwiony na tym punkcie.Cienki07 pisze:Niestety nie wystarczy, bardziej zorientowani w temacie wiedza o co chodzi, era liczników na korbę (tzn. na linkę) już minęła, jeśli nie orientujesz się w temacie to wypowiadaj się na forum malucha albo syrenki
Do kolegi Ceinki07. Nie musisz mnie odsyłać na forum malucha bo doskonale się orientuję w sprawach liczników, bo trochę w tym siedzę. Tylko jak czytałem wcześniejsze posty to coś mi sie popierniczyło.
Nie twierdzę, że aby odłączac poduszkę trzeba odpinać aku, sam tego nie robię. Ale chodziło mi o licznik, że na zapalonym aucie nie powinno się tego robić. Wiadomo w swoim aucie każdy może robić co mu się podoba nie zawsze zgodnie z zasadami i zdrowym rozsądkiem. Ale jeśli to robiliście i działało to znaczy, że jest dobrze.greg pisze:bardzo dobrze się czujemy - poduszki też wyjmowałem na podpiętym aku - a kumpel wyjmował wkręcał iw imadło i strzelał żeby zobaczyć jak działają.
Wyjęcie licznika na włączonym silniku sprawdzi czy działa CAN (bo nie zgaśnie silnik a więc odpada problem immo). Po drugi e- w niektórych autach są wsadzone jeszcze liczniki bez CAN pomimo że CAN jest- przykładem bedzie auto rakczek czy nawet i Cienki07,
Jeśli kogoś obraziłem to przepraszam, czasem człowiek jest zbyt zmęczony i głupoty wypisuje.
pozdrawiam.
adam2270 wystarczy troszke poszukac na forum. Greg juz dawno zrobił porade http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... nta%BF+mfa
http://www.toya.net.pl/~qqraczy/lekcja2.swf
W moim Golfie mam 1/2 FIS`a i sygnalizuje mi lampką nad wyświetlaczem o kończącym się płynie spryskiwaczy. Na wyświetlaczu nie mam tej opcjiOli pisze:we wlepie w bagażniku nic nie znajdziesz na ten temat, kodowanie licznika zmieniasz dodając 04 do 2 pierwszych cyfr. Zakładam, że czujnik i instalację masz ale na 100% nie jestem pewien czy będzie działało w 1/2 FISresearch1 pisze:kod we wlepie odpowiada posiadaniu tej kontrolki
[ Dodano: 04 Lut 2009 19:18 ]
Wybaczcie za pytanie, ale od niedawna mam mozliwość podpięcia auta pod komputer.
Możecie mi napisać jak krok po kroku, gdzie wejść w programie (posiadam ODB2 + VAG) i sprawdzić jakie mam zegary i moduł komfortu.
Z góry dziękuje za cierpliwość
[ Dodano: 04 Lut 2009 22:40 ]
Greg czy w tych zegarach z aukcji można ustawić coś takiego jak np. Ile przejedziesz na baku? Pytam bo z tego co zrozumiałem z wypowiedzi forumowiczów można to zrobić tylko w zegarach z ostatnią cyfrą 6greg pisze:no pewnie- auto ma CAN pasuja do niego np takie zegary http://allegro.pl/item492924648_licznik ... iesel.htmlresearch1 pisze:Czy ktoś jest w stanie powiedzieć czy mam CAN'a po tych informacjach?
Nie rozumiem oznaczenia tych zegarów z aukcji - 1J0920480C
1J0 - zwykłe czarne zegary
920 - mają CAN
4 - pełny FIS
8 - wyskalowane w kilometrach
0 - co oznacza to zero nie powinna tu być liczba 5 lub 6? Jakie immo mają te zegary?
C - ON
Był 01' Golf MK4 1.9 TDi Seryjne AJM 115KM i ukradli...
'04 Skoda Octavia 1,9 TDi Seryjne ASZ 130KM... sprzedana!
greg
wg mnie 3Ghibli pisze:0 - co oznacza to zero nie powinna tu być liczba 5 lub 6? Jakie immo mają te zegary?
[ Dodano: Sro Lut 04, 2009 10:45 pm ]
17 - instruments - po lewej wyświetli jakie masz zegary i jak zakodowaneGhibli pisze:Możecie mi napisać jak krok po kroku, gdzie wejść w programie (posiadam ODB2 + VAG) i sprawdzić jakie mam zegary i moduł komfortu.
46 - komfort - jw
- Fenomen89
najpierw przeczytaj ten temat od poczatku - wszystko jest napisane.trzeci5 pisze:Witam posiadam golfa z 2000r jest to AJM i posiada licznik 1/2fiz oczywiscie jesto stary typ licznika,no i chciałbym go zastąpic licznikiem młodszym z aluramkamii pełnym wyśwjetlaczem.Co trzeba zrobić aby działało wszystko tak jak nalezy POZDRO...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 65 gości
