[mk2] Swap silnika 2e do mk2
dogu18
Post autor: dogu18 » śr paź 27, 2010 22:16
a ja sie inaczej spytam:P:)
mam golfa mk2 1.3NZ i mam okazje za fajne pieniądze kupić kompletnego Passata 2e.. tylko ze skrzynia jest na linki i hydrauliczny wysprzeglik:/ czy da się to jakoś obejść w mk2?? czy muszę szukać innej skrzyni??? lub całego innego auta????
z góry dzięki za pomoc:):)
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » czw paź 28, 2010 11:12
Poszukaj innego auta, będzie mniej problemów np. przy swapie z seata lub mk3...
dawid018
Post autor: dawid018 » czw paź 28, 2010 16:52
dogu18 pisze:tylko ze skrzynia jest na linki i hydrauliczny wysprzeglik:/ czy da się to jakoś obejść w mk2??
da się to wszystko złożyć bez problemu.wywalasz druty i wstawiasz linki,zmieniasz pedały na te z passata, i zbiorniczek od płynu hamulcowego a najlepiej cały układ hamulcowy.
albo zmienić skrzynie na normalna z mkII z jakiegoś 1,8 i masz po problemie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
dogu18
Post autor: dogu18 » czw paź 28, 2010 19:45
aha a pedały z Passata b3 pasują p&p czy trzeba rzeźbić???
a jeśli szukać innego auta to szukać takiego które ma skrzynie z sprzęgłem na linkę bo wybierak chyba zawsze jest na linki??? i czy pasuje drążek z całym mechanizmem z Passata b3/golfa mk3 czy trzeba modzić coś z mk2??
teraz przeglądałem oferty i toledo wydaje sie ciekawe:) podobno ta sama podłoga co mk2 wiec powinno fajnie spasowac
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » wt lis 02, 2010 11:35
marianmk2 pisze:Z toledo silnik pasi P&P do mk2 :bajer:
a z seata cordoby 2.0 8v gti?? Jak sprawa się ma w kwestii instalacji??? Wszystko pasuje i wszystko będzie działało, czy trzeba coś przerabiać w wiązkach??
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » śr lis 03, 2010 00:02
marianmk2 pisze:Jak masz golfa po 8.89r(awaryjne na obudowie manetek)To rzeźba jest żadna-3 wtyczki i jeden przekaźnik....Nic kombinować nie trzeba,
Mój jest trochę pokombinowany ale ma awaryjne nad obudową, ale to wszystko pasi (kostki itd..)??? Kwadratowa cewka z modułem. wiązka.?? itp itd??
sorry, może jestem natrętny ale musze dokładniej się dowiedzieć zanim kupię tą Cordobę.. :bigok:
dogu18
Re: [mk2] Swap silnika 2e do mk2
Post autor: dogu18 » śr lis 03, 2010 00:11
Tomaso007 pisze:
przyłączam sie do pytanie czy konkretnie z toledo będzie plag and play wszystko pasował??
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » śr lis 03, 2010 15:39
dogu18 pisze:Mój jest trochę pokombinowany ale ma awaryjne nad obudową, ale to wszystko pasi (kostki itd..)??? Kwadratowa cewka z modułem. wiązka.?? itp itd??
Musisz przełożyć całą wiązkę silnikową z komory od dawcy do swojego i jeśli spełniony masz warunek po 89 to wypinasz starą wiązkę od silnika, wpinasz 3 kostki od nowej wyjętej z dawcy w miejsce starych i gra. Nie będzie żadnych kombinacji z kablami pod maska - cewka i reszta wtyków/gniazd jest od dawcy.
zerknijcuie sobie na stronki na domenie http://www.a2resource.com" onclick="window.open(this.href);return false;, a dokładnie: http://www.a2resource.com/electrical/electrical.html" onclick="window.open(this.href);return false; oraz http://www.a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; na obrazku wiązki G1, G2, i F.
Sprawdźcie łopatologicznie jaka jest skrzynka w toledo i jak macie dostęp porównajcie wtyczki o których pisałem wyżej (te co macie w swojej skrzynce i te które są w instalacji od dawcy).
vwlifestyle.pl
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr lis 03, 2010 20:01
przeciez to było tłumaczone ze 20 razy dokładnie na forum jak wygląda swap do golfa przed i po 89r, i jakie można napotkac problemy jak jest przed 89...Jest podwieszony temat o swapach w speed.
anal-fabeta
Post autor: anal-fabeta » ndz lis 07, 2010 19:41
ja mam 2e w golfie...i to nawet syncro dawal rade puki skrzynia nie padla
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » czw lis 18, 2010 18:22
Ostatnio jechałem takim mk2 z silnikiem 2E i skrzynią z seata toledo GT. Na 2ce 100km/h i odcięcie, na 3ce 160 - odcięcie i już drogi brakło :okej:
Musze coś takiego ze swoim zrobić tylko szukam odpowiedniego dawcy, bo bardziej się przyjrzałem tej Cordobie a to śmieć jakich mało, wszystko w niej gra (czyt. klekocze) i już olej bierze, nie chodzi dobrze na benzynie (rypnięta przepływka), rypnięta wspoma i brak tylnych hamulców a o ręcznym to można pomarzyć.. także... lipa. :grrr:
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lis 19, 2010 13:43
Tomaso007, jak taka lipa to można za grosze kupić, chyba że ktoś chce jak "żyd za matkę".
klekotanie i branie oleju to w 90% przypadków w vwejach jest sprawa głowicy tzn szklanki do wymiany, może wałek i uszczelniacze na zaworach. Przepływomierz można odratować też w większości przypadków, chyba że został "rozerwany". Hamulce to zablokowane tłoczki i samoregulacja - regeneracja prosta i niedroga. Także w zależności od ceny ja bym sie zainteresował tylko że cordoba to 1993 rok więc może być problem z przekładką p'n'p do mk2 więcej dłubania.
jakbyś wziął taką cordobę to możesz sam sobie wyremontować silnik z anieduże pieniądze i mieć w 100% sprawny, a nie "wyleczony" jakimś doktorem do sprzedaży "cichy i zadbany".
ja jednak nadal szukałbym jakiegoś passata b3 z 2 litrowym motorem i z niego dłubał.
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pt lis 19, 2010 13:45
aha no i pamiętaj że w Polsce trudno znaleźć dwulitrową cordobę, bo w salonach polskich nie były sprzedawane... :bajer:
vwlifestyle.pl
Tomaso007
Post autor: Tomaso007 » sob sty 22, 2011 15:44
Panowie, czy chodzi o wtyczki F, G1, G2??? - http://a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy od tych wtyczek odchodzą przewody do dwóch złączek obok komputera no i reszta na komputer i silnik..??? :crazy:
Czy te wtyczki są takie same w seacie i golfie mk2?? Niech ktoś mi poda link jeśli wie ktoś jak jest opisany gdzieś taki swap krok po kroku ze zdjęciami...
Wróć do „Speed”
