[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Moderator: G0 Karcio
Re: [MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Co do felg zdania nie zmienię zjeba w *#cenzura#*
- kret077744
Nie ukrywam że racji troche w tym jest
Ale jest już drugi komplet speedlinów dogadany
bedzie ori wysoki profil 195/65/15 również na lato
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
- kret077744
Crewmeeting2k18 Milicz
Golf dostał wyróżnienie - w nagrode pojedzie do muzeum do Pępowa na 2 dni
NA zlocie pojawiło sie ori usa corrado
wypasiony rarytasik.
Polecam zlocik na rok przyszły
- BartesWZL
Oooo widzę że martinez przyjechał Corrkiem, jakbym wiedział że taka śmietanka się zjeżdża to bym wpadł
Moje MKIV 2.0 Votex/X3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=578589" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=605382" onclick="window.open(this.href);return false;
Corrado VR6 <3
- 100pa
- Auto: MKII GTI 16V
- Silnik: PL
Podziwiam za nakład pracy włożone w auto, oby długo służyło i cieszyło właściciela
PS. Czy to jest oryginalne miejsce w mk2 do zamontowania pompki tempomatu?
~GTI~GTI~GTI~ https://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=616781
- kret077744
w corrado było właśnie w tym miejscu, nigdzie indziej nie umiałem tego zamontować. W tak starym aucie to zbędny bajer. pedał na lince gazu, wystarczy cegła kratówka
- DarosZ_21
no i zastanawiam sie ja to zrobiłeś ze koła z tyłu są prosto względem osi przedniej bo ja ma 3 w kombi na glebie i jedno jest bardziej pochylone od drugiego i nie idzie tego ustawić by było prościej... do tego mechanic zapewnił mnie ze belke i wahacze mam od 2 wiec ciut węzej mam racje?? a zmierzając do celu idzie to jakoś fachowym okiem sprawdzić??
- kret077744
golf 3 ma ciut szersze zawieszenie niż golf mk2 z przodu, ale tył syncro jest jednakowy. Mimo że nie miałem w reku wahaczy i belki od golfa 3 wiem, że nie różnią się od siebie. U siebie mam założoną belkę od passata b3 (grubsza w przekroju, ma większy otwór na tulejkę i mocowania na kable abs-u) ale rozstawem śrub się nie różni. Tak samo wahacze mam z b3 i niczym się nie różnią od mk2. Prawdopodobnie masz coś z jednym wahaczem, może krzywy ? trudno stwierdzić nie widząc tego.
U mnie praktycznie po składaniu na geometrri poprawili tylko kąty i delikatnie lewe koło na drążku kierowniczym. Tak była igła.
- Adalbert1702
W chwile obecnej jestem w trakcie remontu drugiego,zapasowego mostu. Tez mam problem z łożyskiem jednokierunkowym! Jeśli ktoś wie już gdzie można zdobyć takie łożysko to proszę o namiary ewentualnie jeśli ma ktoś na zbyciu... Mam w idealnym stanie acutator do tylnego mostu.Jeśli potrzebny-pisać!
Classic parts powinno być dostępne. Cena koło 700 zeta.Adalbert1702 pisze: ↑ndz cze 30, 2019 09:20W chwile obecnej jestem w trakcie remontu drugiego,zapasowego mostu. Tez mam problem z łożyskiem jednokierunkowym! Jeśli ktoś wie już gdzie można zdobyć takie łożysko to proszę o namiary ewentualnie jeśli ma ktoś na zbyciu... Mam w idealnym stanie acutator do tylnego mostu.Jeśli potrzebny-pisać!
- Adalbert1702
A jakieś numery,bo na moim nie wiele widać....
- darwaz
- Adalbert1702
