Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
maciej1486
Post autor: maciej1486 » wt maja 31, 2016 21:02
Mi na 10 działa kabel od Viakena
AdekA
Post autor: AdekA » pt cze 03, 2016 15:48
Witam,
Mam golfa 4 1.4 16v z 99roku, oraz lapka z win xp, jakiego kabla i oprogamowania powinienem szukać żebym mógł się poprawnie połaczyć z moim autem?
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt cze 03, 2016 15:57
KKL i Vag com 311.2
dzygi
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: dzygi » pt cze 03, 2016 16:35
Jaki kolwiek który ma w opisie obsługę vag 409.1 lub vcds 1.2
Na stronie np. Viakena lub allegro masz chiński za ok 25 i lepszy za ok 55
AdekA
Post autor: AdekA » pt cze 03, 2016 16:46
Dzięki Panowie, zamówiłem kabel zgodnie z sugestią. Jeszcze tylko vag com muszę ogarnąć :)
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Post autor: riccardoa » pt cze 03, 2016 16:54
Czy lepszy,to nie wiem. KKl jak kkl to samo zrobi jeden i drugi - na pewno droższy.Lepszy teraz to może być tylko VCDS bo jest cały czas uaktualniany do obsługi nowszych aut.Ale w mk IV i tak nic więcej nie zdziała niż kkl z vagiem czy vcdsem 1.2 lite .
dzygi
Post autor: dzygi » pt cze 03, 2016 16:58
Lepsz dlatego, bo niby w nim sa lepsze podzespoly.
Wiadomo vcds to vcds tylko cena zaporowa.
Ogólnie ja mam ten tańszy i mam vcds (chinski) i jest duża różnica w szybkości.
rudolfinio739
Post autor: rudolfinio739 » pn cze 13, 2016 14:45
mam pytanko czy kablem za 30 zl z allegro vag.-com kkl mozna programowac np modul komfortu, wprowadzac rozne zmiany ? czy tylko skanowac w poszukiwaniu błedow ?
dzygi
Post autor: dzygi » pn cze 13, 2016 15:41
Do 2004 roku takim kablem Możesz zmienić kodowanie i zrobić adaptacje.
rudolfinio739
Post autor: rudolfinio739 » pn cze 13, 2016 19:19
czyli np zmienić ustawienia w module komfortu żeby np halogeny świeciły się kilka sekund po zamknięciu auta czy szyby otwierały / zamykały się z pilota nie będzie problemu zrobić tym kablem tak?
wesol
Post autor: wesol » wt cze 14, 2016 10:23
Jeśli to Leon jedynka to takich opcji tam nie będziesz miał.
dzygi
Post autor: dzygi » wt cze 14, 2016 10:53
Szyby da się ustawić albo mkm motordiag albo przez kabel com.
AdekA
Post autor: AdekA » śr cze 15, 2016 20:59
Witam,
Mam już kabel i vag com 311.2, niestety wydaje mi się że nie mam dostepu do wszystkich funkcji, orientuje się ktoś dlaczego tak może byc?
dzygi
Post autor: dzygi » śr cze 15, 2016 21:01
Jaki kabel kupiłeś? Może trzeba użyć vag com 409.1 albo vcds 1.2 lite
Wróć do „Diagnostyka”
