Fakt, że przy DSG w czasie zmiany biegów nie spada ciśnienie doładowania, nie ma takiego laga jak w manualu. Auto jest po prostu szybsze. Jeździłem kiedyś tym samym bardzo mocnym autem 4x4 z manualną skrzynią i potem z DSG. Przy DSG po prostu gaz opór i jedziemy, szybko, ale jakoś tak bez emocji. Ale każdy lubi co innego.
A Ty co dzisiaj zrobiłeś dla swojej eRki?
A strzał ze sprzęgła przy starcie? Też chyba miło.
można zrobić że w manualu też nie spada ciśnienie zmieniając biegi bez puszczania gazu sporo wtedy zyskuje się na czasie ale wraz dsg ma przewagę z szybkością zmiany biegu.antoś pisze:Fakt, że przy DSG w czasie zmiany biegów nie spada ciśnienie doładowania, nie ma takiego laga jak w manualu
www.proturbo.com.pl
Re: A Ty co dzisiaj zrobiłeś dla swojej eRki?
sprzęgło się wciska normalnie to jest tak zwany flat shift ustawiasz w kompie na ile sekund masz mieć odcięcie po wciśnięciu sprzęgła i musisz się ostro zwijać ja miałem z tego co pamiętam ustawione na 250 mili sekund jak się w tym czasie nie wyrobisz to sprzęgło dostaje po dupie, 250ms na seryjnej skrzyni to już mało czasu na zmianę biegu z 2 na 3. z 1 na 2 miałem ustawione 200ms i się wyrabiałem ale dsg z tego co pamiętam zmienia w 18ms więc i tak jest to przepaść.antoś pisze:A wtedy skrzynia nie dostaje mocno po dupie?
www.proturbo.com.pl
18 milisekund to 0,018 sekundy. Pomyliłeś się chyba o rząd wielkości.
Wg dokumentacji DSG zmienia w 0,15-0,18 sekundy, co odpowiada 150-180 milisekundom.
Kalkulator w dłoń, 3 zmiany biegów:
manual
200 ms z 1 na 2
250 ms z 2 na 3
250 ms z 3 na 4
Suma: 650 ms, czyli 0,65 sek.
DSG:
180 ms z 1 na 2
180 ms z 2 na 3
180 ms z 3 na 4
Suma: 540 ms, czyli 0,54 sek.
Różnica: 0,11 sekundy. Jedna dziesiąta sekundy to nie jest przepaść
Miłej niedzieli.
manual
200 ms z 1 na 2
250 ms z 2 na 3
250 ms z 3 na 4
DSG:
180 ms z 1 na 2
180 ms z 2 na 3
180 ms z 3 na 4
Miłej niedzieli.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
ktoś tak kiedyś pisał tu na forum i tym się sugerowałem. No to rzeczywiście dsg przy flat shiht w manualu już tak dobrze nie wypada.Z 3 na 4 też można spokojnie zmienić bieg w 200ms z 2 na 3 też ale trzeba trochę poćwiczyćzlos pisze:18 milisekund to 0,018 sekundy. Pomyliłeś się chyba o rząd wielkości.
www.proturbo.com.pl
Daniel, rzecz polega na czymś innym - w manualu problem jest kiedy nie wbijesz dobrze biegu. W DSG nie ma takiej możliwości
trzeba dużo ćwiczyćzlos pisze:Daniel, rzecz polega na czymś innym - w manualu problem jest kiedy nie wbijesz dobrze biegu
www.proturbo.com.pl
A duże są straty na zmianie biegów w porównaniu do seryjengo R w manualu i DSG? 0,1s na każdej zmianie jak podaje producent chyba jest mało osiągalne?
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
Widziałeś kalkulację wyżej, setkę robisz w momencie zmiany z 2. na 3. bieg.korzen88 pisze:0,1s na każdej zmianie jak podaje producent chyba jest mało osiągalne?
Jeśli zmieniasz jak robot to jest 0,1 różnicy do zrobienia, ale to robią już zawodowi kierowcy.
Zawodowym kierowcą jest też kierowca ciężarówki, nie wiem czy on potrafi tak szybko zmieniać biegi.
Ja tam mam w dupie te setne sekundy, wolałbym manualną skrzynię w takim aucie. Jednak każdy ma inne preferencje i tyle.
Daniel, pytałem dlatego bo słyszałem, że flatshift strasznie niszczy skrzynie. Wiem, że miałeś to u siebie stąd chciałem się dowiedzieć. Dzięki.
ogólnie skrzynię niszczą szybkie zmiany biegów,a dokładnie synchronizatory padają wtedy szybko.antoś pisze:Daniel, pytałem dlatego bo słyszałem, że flatshift strasznie niszczy skrzynie. Wiem, że miałeś to u siebie stąd chciałem się dowiedzieć. Dzięki.
www.proturbo.com.pl
Ogólnie to szybka jazda też szkodzidaniel1d pisze:ogólnie skrzynię niszczą szybkie zmiany biegów,a dokładnie synchronizatory padają wtedy szybko.
Wracając do tematu, takie coś poskładałem, jak się prezentuje?
więcej fotek:
https://plus.google.com/photos/11450480 ... 9358842881" onclick="window.open(this.href);return false;
Proooośba wielka - po ile chodzą te felgi (używki) w necie? Za chalierę nie mogę znaleźć ceny referencyjnej...
Za cholewę nie mogę jej znaleźć w oficjalnym katalogu VW:
http://www.volkswagen-zubehoer.de/pdf/felgen/Felgen.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomku: na sprzedaż??
Jeżeli tak puść mi na PW parametry felg i zobaczymy co da się zrobić
