końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
- bradley
Odkrecic przewody paliwowe, wyjac wtryski (a beda siedziec ciasno), wyjac podkladki miedziane, obczyscic gniazdo (i uwazac zeby zadne g.... nie wpadlo do komory spalania), zalozyc nowe podkladki miedziane, wlozyc nowe wtryskiwacze, przykrecic (momentu nie znam), odpalic.
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
chrzaniu
Re: końcówki wtryskiwaczy 216 wyniki ile dają
no po wlozeniu i dokreceniu wtryskow , przewody od pompy nakrecic na wtryski ale z duzym luzem i krecic silnikiem tak aby odpowietrzyc troszke . dokrecic przewody mocno i krecic az zapalibradley pisze:Odkrecic przewody paliwowe, wyjac wtryski (a beda siedziec ciasno), wyjac podkladki miedziane, obczyscic gniazdo (i uwazac zeby zadne g.... nie wpadlo do komory spalania), zalozyc nowe podkladki miedziane, wlozyc nowe wtryskiwacze, przykrecic (momentu nie znam), odpalic.
Polecam zmieniac wtryski duzo to dalo w moim Passacie
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
hoja pisze:Panowie szykuję się na zakup 216 bosio do swojego ALH, tylko mam obawy co do montażu, czy dam rade samemu wyjąć i wsadzić później gotowe wtryski? Szukałem na forum i nie widzę nigdzie żadnej instrukcji jak to zrobić krok po kroku... może ktoś ma jakąś instrukcję? z góry dzięki
Jeżeli masz chociaż w pewnym stopniu wiedzę na temat mechaniki samochodowej, dasz sobie z tym radę.
Dwa jeżeli wtryski wyjdą bez problemu z silnika jesteś już "w domu".
Jeżeli któryś będzie siedział dosyć mocno (polecam użyć wybijak do wtrysków - działa on na zasadzie siły odśrodkowej - szukaj w frafice na google.pl)
Jeżeli nie masz możliwości zrobienia takiego wybijaka to zalej płynem hamulcowym gniazdo wtrysku i następnego dnia wyjdzie bez problemu.
Następnie wkładasz nowe wtryski z podkładkami miedzianymi, dokręcasz łapki trzymające korpusy,
Następnie zakładasz przewody paliwowe(przelewy)
Następnie przykręcasz przewody paliwowe (klucz 17) - nie do końca !
Następnie kręcisz rozrusznikiem aż paliwo pocieknie z przewodów i dokręcasz mocno (17 kluczem) te przewody z których poleciała ropka.
Następnie odpalasz furgon i zostawiasz go na 2-3 minuty żeby sobie pochodził - przyglądasz się czy nigdzie nie cieknie ropa i czy nie ma przedmuchów.
To wszystko
Gdyby co to pisać do mnie służę pomocą.
[/color]
tel: 606408070- WTRYSKI 0.216/0.230/0.260 WZM/TH/SEVEN/BOSCH/FIRAD
POMPOWTRYSKI - FIRAD HF +50% / +80% / +120% Power Plus 1043, Race 783
TURBINY [- GTB2260VK / GTB1756VK / GT2256VK / GT1749VA / GT1749VB /gt22v / GT2256V
tomek08
Witam,hoja, jest tak samo proste jak wymiana koła. Wyciągasz stare i wkładasz nowe, podłączasz wszystko jak było i po kłopocie. Po jutrze jak nie zapomnę to Ci napiszę co i jak. Przypomnij się na PW. Nie doczytałem, ale tak jak chłopaki wyżej piszą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
ok dzięki Panowie za podpowiedzi
wypłata już niebawem więc zakupuję wtryski i montuję
z tego co czytam to trochę mocy przybędzie w moim ALH, bo na seryjnym przy wyprzedzaniu trochę jej brakuje
dzięki!
- bladzio1
Jak kupisz gotowe hybrydy z wyregulowanymi ciśnieniami to wtedy masz plug & play. Zajmie Ci to ok 1-2 h w zależności od tego jak będą się wyciągać stare wtryski (ja miałem problem z wtryskiem nr 1 bo był zapieczony i trzeba było go trochę rozruszać).hoja pisze:czy dam rade samemu wyjąć i wsadzić później gotowe wtryski?
ja robiłem wdg poniższej instrukcji, nic skomplikowanego.hoja pisze:może ktoś ma jakąś instrukcję?
http://pics2.tdiclub.com/pdf/injector_install_howto.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
tomek08
Witam, po wymianie wtrysków na 0,216tki, przy jeździe jak przed wymianą zauważyłem spadek spalania, ale ile to dokładnie wynosi to się okaże po wyjeżdżeniu całego zbiornika paliwa i samochód wyraźnie odżył. Polecam ten zabieg bo naprawdę warto.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- bladzio1
No i wczoraj wyjeździłem cały bak (pierwszy po wymianie), spalanie (mierzone od tankowania do tankowania) wyszło mi ok 6,2 l. Przed wymianą wtrysków było ono na poziomie 5,5 - 5,7l. Tak więc wzrosło o ok 0,5l ale myślę, że warto w zamian za przyjemność z jazdy:)
chrzaniu
ten sam styl jazdy ??bladzio1 pisze:No i wczoraj wyjeździłem cały bak (pierwszy po wymianie), spalanie (mierzone od tankowania do tankowania) wyszło mi ok 6,2 l. Przed wymianą wtrysków było ono na poziomie 5,5 - 5,7l. Tak więc wzrosło o ok 0,5l ale myślę, że warto w zamian za przyjemność z jazdy:)
- bladzio1
Nie, no jazda była oczywiście bardziej dynamicznachrzaniu pisze:ten sam styl jazdy ??
chrzaniu
No to .... dobry wynikbladzio1 pisze:Nie, no jazda była oczywiście bardziej dynamicznachrzaniu pisze:ten sam styl jazdy ??
- bladzio1
Jaką dawkę paliwa macie ustawioną w VAGu po wymianie na 216?
chrzaniu
ja po wymianie + wirus = 6.8mgbladzio1 pisze:Jaką dawkę paliwa macie ustawioną w VAGu po wymianie na 216?
- bladzio1
od razu robiłeś wirusa? Czy jeździłeś jakiś czas na samych wtryskach?chrzaniu pisze:ja po wymianie + wirus = 6.8mg
