Montaż komputera FIS
- zpoe
mam pytanie czy przy wymianie zegarów trzeba robić jakieś dodatkowe wiązki?
golf jest rok produkcji 2002 (modelowy 2003) z szyna CAN zegary teraz nie mają fis-u ani mfa a beda wymieniane na zegary z 1/2 fis
[img]http://img294.imageshack.us/img294/5923/21442947bnm0.jpg[/img] [img]http://img167.imageshack.us/img167/2686/2144294604if2.jpg[/img]
greg
Panowie mam możliwość załatwić za przysłowiową "flaszkę" misę oleju wraz z zamontowanym czujnikiem poziomu oleju. Z tego co się zorientowałem czujnik ten podaje również temperaturę oleju - na czym by mi najbardziej zależało.
Czy jest możliwość aby w 1/2 fis uaktywnić wyświetlanie tej temperatury na wyświetlaczu?
i drugie pytanie w czujniku jest gniazdo z 3 pinami - instalację trzeba ciągnąć do komputera?
pewnie tak ale musisz vagiem to sobie zobaczyćkorfanty pisze:Z tego co się zorientowałem czujnik ten podaje również temperaturę oleju
pokaź kto ma to na pełnym FIS :green_fuck: raczej nikt nie da siękorfanty pisze:Czy jest możliwość aby w 1/2 fis uaktywnić wyświetlanie tej temperatury na wyświetlaczu?
[b]148KM/326Nm[/b]
greg
greg
Ja już po przemianie zegarów. Miałem 1J0920 802G zamontowałem 1J5 920 826C z 1/2 fis. Cała zmiana przebiegła bezproblemowo (dzięki temu forum
), choć elektryk który kodował mi kluczyki z zegarami (tego nie odważyłem się samemu zrobić) powiedziałe że komputer nie bedzie działał i nie bedzie pokazywał spalania. Jednak po podłączeniu przewodów z manetki wszystko działa. Jedynie sygnalizuje mi, że mam mało plynu do spryskiwaczy
i nie wiem co mam z tym zrobić...
PS. Myślałem, że mniej bedzie spalała Bora. Dziś wracając z pracy (30km) spalił 5,6l/100km choć jechałem bardzo oszczdnie (65-75km/h) i dużo hamowałm silnikiem
jezeli istnieje mozliwosc(masz wyprowadzona instalacje od zegarow do zbiornika),to tez polecam (ja wymieniłem swoj zbiornik jak w moim 3,5l bez czujnika spalila sie pomka,ktora w aso kosztuje 130zł)na allegro kupiłem 5,5l razem z 2 pomkami i czujnikiem poziomu za 149zł +1h wymianaOli pisze:- zamontować czujnik poziomu płynu spryskiwaczy
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 21:14 przez mariosol, łącznie zmieniany 2 razy.
ja odrazu poszedłem na całosc i pociagnalem do zbiornika i klocków (niestety klocki wymieniałem razem z tarczami jakies pół roku temu i nie kalkuluje sie ich wymieniac,ale na na przyszłosc bedzieOli pisze:jak nie ma instalacji to też prościzna
powodzeniaOli pisze: czaję się na 5.5 l zbiornik
[url=http://imageshack.us][img]http://img3.imageshack.us/img3/6210/boradr3.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/][img]http://img3.imageshack.us/img3/boradr3.jpg/1/w280.png[/img][/url]
MOJA BYŁA BORKA: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=250987
- research1
mam takie pytanie do znawców: posiadam licznik 1/2 FIS i czy to możliwe że nie mam kontrololku od poziomu płynu w spryskiwaczu? Jak miałem juz mało płynu to żadna kontrolka się nie zaświecała - nie ma jej czy może coś zawaliło? Jaki kod we wlepie odpowiada posiadaniu tej kontrolki?
Ostatnio zmieniony czw sty 29, 2009 22:27 przez research1, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 149 gości
