[MK2] Instalacja MFA
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Czy czujnik temperatury zewnętrznej podejdzie od Golfa MK3 lub toledo I do Golfa mk2 ??.
- marcinek84
Jak dobrze pamiętam z mkIII nie pasuje bo ma inne wartości czujnik. Numer czujnika wskazuje że był on w mkI 171919379A
Pierwsza PNka na BLOSie?
z passata b4 tez jest inny i nie podejdzie
Wczoraj zamontowałem mfa do mojej golfiny. Czujnik temperatury zewnętrznej mam zły bo od Golfa 3 i teraz mamy zimę ale to szczegół(-15C). kable od przełącznika podłączyłem ale zastanawia mnie pin 27 czy go do czegoś podłączamy???
Moje pytanie jest następujące: kupiłem licznik MFA z check engine ze starą instalacją (na dwie kostki), po podłączeniu do auta (również ze starą instalacją) okazało się, że nie działa mi obrotomierz... Zaznaczam, że we wcześniejszym liczniku nie miałem funkcji MFA ale był obrotomierz i działał bez zarzutu.. Czy to możliwe żeby konieczne było wymienienie również wiązki elektrycznej żeby licznik z MFA pokazywał obroty?
- tomogolf2
Witam.
Mam maly problem z MFA, seryjnie w moim aucie nie bylo MFA bo to Diesel mk2 do wiazki licznik<>skrzynka dosztukowalem 5 przewodow odpowiedzialnych za fukncje MFA, do G2/1 w kostke przy skrzynce wpielem kablek od czujnika temp oleju, wiazka manteka<>skrzynka tez wpieta, licznik dziala mfa pokazuje wszystkie funkcje, ale nie wyswietla mi temp OLEJU jest tylko - - -, nawet na rozgrzanym silniku gdzie napewno zostalo przekroczone 50st, po odpieciu kabelka z czujnika i zmasowaniu tez nic nie pokazuje, czujnik wspolprawował z dodatkowym wskaznikiem VDO wiec napewno jest sprawny, gdzie szukac problemu? moze jeszcze jakis kabel musze dorzuic w instalacje???
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Szukaj przerwy na drodze licznik-czujnik. Stawiam jednak, że czujnik chyba będzie nieodpowiedni. Zamiennik oryginału kosztuje 6 zł na allegro, mam u siebie i działa przepięknie.
a z innej beczki, mam w moim MFA i działają wszystkie funkcje tylko jest tak że gdy zapalę światła drogowe to temp. oleju rosnie o 4-6 stopni. Instalacja samochodu przekopana i jest ok. Wyjełem licznik i poczysciłem styki, sprawdziłem jak się zachowuje napięcie na regulatorze i czy ze swiatłami czy bez jest ładnie 10.12V. Po poskładaniu licznika i wsadzeniu po zapaleniu świateł temp. zmienia sie już o 2 stopnie. Mam te MFA od 4 lat i dopiero teraz to zauważyłem nie wiem czy nie było tak od początku. Normalne zachowanie czy nie ?
Witam. Podłączyłem już praktycznie całe mfa. Tylko moje pytanie brzmi do czego są te 2 białe kostki, gdzie je wpiąć zdjęcie podglądowe ( przewody na kostkach po ucinane) ??
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Wyjmij piny z tych kostek, które mają zostawione dłuższe kable, one służą do podłączenia czujników oleju i temperatury zewnętrznej. Te kostki to G1 i G2 w skrzynce bezpieczników.
witam a ja mam pytanie o wiązkę od manetki do skrzynki ma ktoś może doładny pin out obu stron kostki by wiedzieć jak taką instalację zrobić bo zrobiłem według mojego pomysłu i nie wszystkie funkcję mi działają:(:( a może ktoś ma dokładny rysunek co gdzie i jak ????
Masz ochotę zajrzyj i zostaw coś po sobie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=459809" onclick="window.open(this.href);return false;
kupie wzmocnienia zderzaków przód + tyl pod szeroki zdeś tylko ori wchodzi w grę
- el Kozako
Witajcie panowie - ja mam tylko jedno pytanie - czy manetka do instalacji na dwie kostki rożni się od tej na jedną? Czy moż jednak jest " uniwersalna "?
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
