Garrett GTB do TDI PD
kris-krzysztof
Re: Garrett GTB do TDI PD
Post autor: kris-krzysztof » ndz mar 25, 2012 19:01
Ad4m3k pisze:fasd, i w wersji 4motion również ?
Ale Ty kombinujesz...
Jedź tam gdzie robiłeś program to Ci doradzi i dowiesz jakie są koszta.
Inna T niż ARL dochodzą koszta Cena BRD/GTB +1000zł (minimum) i Wątpie że ktoś za tyle zrobi (program + montaż-nie pasują P&P)
zgredd
Post autor: zgredd » ndz mar 25, 2012 23:57
Brd wsadzić w silnik arl lub asz to nie jest to samo samo co zamienić turbo w Passacie awx na brd. Duzo rzeczy trzeba zmieniać. Wiec lepiej pakować jakieś gtb2260 lub gt2256, przynajmniej coś góra będzie jechać.
Ad4m3k
Post autor: Ad4m3k » pn mar 26, 2012 00:17
czy to turbo to jest Garrett GTB1756VK ? http://allegro.pl/show_item.php?item=21 ... d00be2ff62" onclick="window.open(this.href);return false;
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » pn mar 26, 2012 07:32
zgredd, jakie duzo rzeczy? pod brd?
kolektor awx afn
spływ i podgiąc dopływ
dostosować siliconem str kompresora
obrócić flansze wydechu i pospawać
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
eden1992
Post autor: eden1992 » pn mar 26, 2012 10:28
czy to turbo to jest Garrett GTB1756VK ? http://allegro.pl/show_item.php?item=21" onclick="window.open(this.href);return false; ... d00be2ff62
Na tabliczce wyraźnie widać KKK.
A jaka jest różnca w wydajności tej kkk i gtb17?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
zgredd
Post autor: zgredd » pn mar 26, 2012 22:55
Ja to wszystko bardzo dobrze wiem, dochodzi jeszcze zaślepienie egr i dorobienie flanszy do kolektora ssącego. Tak więc jak na takie mody które nie są p@p lepiej już dać gt22v wszystko to samo do zrobienie plus delikatna modyfikacja wydechu ale góra jest niesamowicie lepsza.
Ral1n
Post autor: Ral1n » śr mar 28, 2012 19:38
Nie wiem czy prawda czy fake, ale załóżmy, że ten automat wytrzyma - to: :los2: :los2: :los2:
to musi dech zapierać. 2x GTB 2260VK??
eden1992
Post autor: eden1992 » śr mar 28, 2012 20:45
2x GTB 2260VK??
W opisie filmu pisze ze turbiny to gt a nie gtb
Wymiana za dopłatą.
leszek1970
Post autor: leszek1970 » sob mar 31, 2012 15:19
krzys-jeruzal
Kolektor najlepiej spawać metodom tig , do kolektora najlepiej użyć zwykłej stali 304 której nie trzeba wyżarzać a kształtki odlewane a nie gięte , no i odpowiednio dobrze ustawiony sprzęt bo jak pociapiesz to wiadomo że nie będzie trzymać . Zresztą teorii jest tyle co spawaczy , a tylko praktyka czyni MISTRZEM .
hugo00
Post autor: hugo00 » pn kwie 02, 2012 08:40
co myslicie o takim wyniku na gtb 2260
http://forums.tdiclub.com/showthread.ph ... 22&page=26" onclick="window.open(this.href);return false;
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
Ral1n
Post autor: Ral1n » czw kwie 05, 2012 13:59
zabba88,
Jeżeli to nie tajemnica - czy mógłbyś wyjaśnić wesprzeć swój pogląd jakoby 3 calowy wydech był sprawniejszy od 2,5 tudzież 2,75"?
Generalnie przyjmuje się, że 2,5 ma potencjał do 350PS. Jeżeli chodzi o o efekt lepszego flow'u to jestem w stanie zrozumieć aczkolwiek aż 3"? O ile się nie mylę większy nie znaczy efektywniejszy. Większa waga :food: tylko... :pub:
Acha, w darksidedevelopment - wyczytałem, że montując Rosten rods http://www.rosten-performance.com/" onclick="window.open(this.href);return false; (korby ale nie wiem, czy to kucizna?) można do 1.9TDI zamontować tłoki z BHW i mieć 2 litry po rozwierceniu.
Pytanie - jak to się ma w praktyce - na ile taki zabieg (rozwiert) jest wyceniany. Pytam w myśl hasła przewodniego "No replacement for displacement". :goof:
wesol
Post autor: wesol » czw kwie 05, 2012 17:37
mozna rozwiercic i wstawic tloki od 2.5 tdi R5. Tez bedzie nawet lekko ponad 2 litry.
Ral1n
Post autor: Ral1n » sob kwie 07, 2012 09:18
wesol pisze:mozna rozwiercic i wstawic tloki od 2.5 tdi R5. Tez bedzie nawet lekko ponad 2 litry.
Thx za odpowiedź.
Mówimy może o 2,15l ?? :food:
wesol, to Marek St. w swoim lupo tak miał? :hmm:
Reasumując (czysto spekulacyjnie) - mając 1.9TDI - można kupić głowicę po regeneracji lub nową, np. w moto szlifie - dać im od razu do rozwiertu i portingu i zlecić założenie mocniejszego osprzętu. :bajer: Potem podmienić nakrycie głowy z tłokami od R5 i cieszyć się większym potencjałem. :kac: EDIT: Oczywiście po lekkich modyfikacjach.
Bardzo ciekawy pomysł.
:P
Wróć do „TDI”
