Katalizator OUT
Shmatan
Katalizator out
Post autor: Shmatan » wt mar 29, 2011 20:56
CincinCm, a tak - mam to samo. Z tym że ja celowo sprzęgło wciskam wcześniej, żeby wysprzęglać na następnym biegu przed spadnieciem obrotów poniżej wartości na której zaczną rosnąć ;)
Kat jutro poleci na allegro - zobaczymy co wyjdzie
CincinCm
Katalizator out
Post autor: CincinCm » śr mar 30, 2011 09:51
Hehe ;)
To musisz się przyzwyczaić :D Chciałem dobrze ;)
Mój AeSZet Mk4 ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=401151" onclick="window.open(this.href);return false;
kalapita
Katalizator out
Post autor: kalapita » śr mar 30, 2011 20:36
Ja sprzedałem kata z AXR dostałem 450zł :>
I wogole niedośc że mam VIRUSA NA 135KM to po wywaleniu kata szybciej na obroty sie wkreca także jesst jeszcze lepiej za niedługo zaślepiami EGR i bedzie miodzio :bigok:
Volkswagen Group is the best :D
slaww
Katalizator out
Post autor: slaww » czw mar 31, 2011 17:44
Rano zostawilem auto u
majsterka.Dzwoni po 20min i mowi, ze w puszce jest strumienica.Katalizatora nie ma, jakis niemiec mnie ubiegl.Fuck liczylem na pare stowek.Tak 50ziko w plecy.
Co do dzwieku to nie wiem u mnie jest cicho.
Dex P99r >Macrom 59.16[Dynaudio md100&Macrom Md.4] >Audison vr203 & Hifonics falcon >PPI 4200AM >Sony XES S-12
kafar111
Katalizator out
Post autor: kafar111 » sob kwie 23, 2011 13:43
Ja już jakiś czas temu usunąłem wkład od katalizatora. Około przy 1600 obrotach coś mi wpada w rezonans. Jest jakaś metoda aby pozbyć się tych dźwięków? [oprócz zakupu nowego kata]
Daron7
Re: Katalizator out
Post autor: Daron7 » ndz kwie 24, 2011 01:08
kafar111 pisze:Ja już jakiś czas temu usunąłem wkład od katalizatora. Około przy 1600 obrotach coś mi wpada w rezonans. Jest jakaś metoda aby pozbyć się tych dźwięków? [oprócz zakupu nowego kata]
Wspawanie rurki, zamiast puchy katalizatora :-)
krzyyychu
Katalizator out
Post autor: krzyyychu » pn maja 02, 2011 00:54
a zeby wspawac te rurke to trzeba wyjmowac wydech czy mozna to zrobic "na aucie", dodam ze mam spawarke na elektrody
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Katalizator out
Post autor: rolmik » pn maja 02, 2011 06:46
krzyyychu, nie da rady twoją spawaro nie pospawasz dobrze a jak byś spawał to musisz odczepić klemy z aku
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
tomasz28
Katalizator out
Post autor: tomasz28 » sob maja 28, 2011 23:36
czy wycięcie kata zmniejszy możliwość zapiekania się kierownic w turbinie? jak to jest, ma to duży wpływ?
dimitr87
Katalizator out
Post autor: dimitr87 » ndz maja 29, 2011 23:13
Ja wywaliłem kata i na początku nie czułem różnicy ale teraz bez żadnego problemu mogę jechac majac 1200obrotów i nie ma zadnego szarpania czy wibracji. Wspawałem rurke i wszystko wynioslo mnie 50zł. a kata wystawiłem na alledrogo i po dniu sprzedalem za 650zł. pozdroooo
sensas
Katalizator out
Post autor: sensas » sob cze 04, 2011 10:39
Witam. Byłem u tłumikarza w celu wycięcia kata w golfie 1.9 tdi 90KM AGR sprowadzonego z Holandii.. Gość stwierdził ,że nie ma sensu tego wycinać. nie było oryginalnego kata tylko jakiś mały katalizator firmy bosal, który podobno jest zamiennikiem i który jak stwierdził ma metalowy wkład i że nie ma sensu tego wycinać. jakiego jesteście zdania??
demoniszcze
Auto: MK7 1.6TDI
Katalizator out
Post autor: demoniszcze » wt cze 07, 2011 12:39
Na serio nikomu z was nie przyczepili się na przeglądzie do rurki zamiast kata?? jak by się przyczepili to można jeździć do skutku po stacjach?? czy na pierwszej zabiorą dowód??
fusse
Re: Katalizator out
Post autor: fusse » wt cze 07, 2011 23:27
sensas pisze:Witam. Byłem u tłumikarza w celu wycięcia kata w golfie 1.9 tdi 90KM AGR sprowadzonego z Holandii.. Gość stwierdził ,że nie ma sensu tego wycinać. nie było oryginalnego kata tylko jakiś mały katalizator firmy bosal, który podobno jest zamiennikiem i który jak stwierdził ma metalowy wkład i że nie ma sensu tego wycinać. jakiego jesteście zdania??
czesc, tez mialem u siebie taki kat. wycinaj , nie ma sensu trzymac, ten kat to zlo. odrazu auto odetchnelo po zabiegu.
co do stacji, to mialem miesiac temu przeglad i bez problemu przeszedlem, lacznie z badaniem spalin ;) a samochod nie kopci .
slaww
Katalizator out
Post autor: slaww » śr cze 08, 2011 10:04
Nic nie trzeba robic.Roznica jest na poziomie podswiadomym jak z magnetyzerem.Jesli cos sie zmienia to z 2%.
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 40 gości
