mozna gdy auto jest mokre jeszcze psikac QD? bo ja w sumie to zawsze wycieralem do sucha i pozniej psikałem QD jakis i znowu wycieranieduzy_przemo pisze:Ja swoje auta po każdym myciu osuszam nanosząc przy okazji detailer
[All VW] Polerowanie lakieru
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
[Alll VW] Polerowanie lakieru.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
- duzy_przemo
Re: [Alll VW] Polerowanie lakieru.
o tym właśnie napisałemm1chal pisze:mozna gdy auto jest mokre jeszcze psikac QD? bo ja w sumie to zawsze wycieralem do sucha i pozniej psikałem QD jakis i znowu wycieranieduzy_przemo pisze:Ja swoje auta po każdym myciu osuszam nanosząc przy okazji detailer
Cześć,
tak zaciekawił mnie ten temat, że postanowiłem się zarejestrować na forum bo własnie jestem w trakcie wybierania odpowiednich środków do mojego samochodu.
Przejdę od razu do rzeczy:
Samochód mam w czarnym akrylu i jest na nim trochę drobnych rys wynikających z eksploatacji. Chciałem zakupić środek 3M 05990 do polerowania ręcznego, ale przeglądając ten temat doszedłem do wniosku, że efekt powinien być lepszy jeśli użyłbym maszyny czyli de facto powinienem zakupić 3M 05991. Wiec teraz tak, kupować maszynę czy nie? Osobiście, kolejny grat nie bardzo mi jest potrzebny aby raz na jakis czas przepolerować, ale jeśli efekt naprawdę jest dużo lepszy to mogę poświęcić na nią trochę miejsca. Natomiast jeśli kupiłbym najpierw na "spróbowanie" 3M 05990, a potem uznałbym że kupuje maszynę to muszę kupić też nowy środek czy stanie się wielka krzywda jeśli wypoleruję maszyną przy użyciu środka do polerowania ręcznego?
Jeśli już wypoleruję, to nakładać od razu wosk czy przed, a może po jeszcze 3M 09377?
Z góry dzięki za odpowiedź.
- duzy_przemo
Atomowy,
Wszystkie preparaty do polerki ręcznej, bardziej maskują rysy niż je usuwają. Oczywiście da się usunąć w ten sposób drobne zmatowienia oraz mikrorysy ale po 1 będzie to kosztowało masę pracy. Po 2 po pewnym czasie stwierdzisz że uzyskasz o wiele lepszy efekt polerując maszynowo.
3M 05990 - jest środkiem, który służy raczej do okresowej pielęgnacji lakieru niż do jego całkowitej renowacji.
Nie wiem jak ten środek zachowa się gdy użyjesz go na maszynie.
3M 09377 to nabłyszczacz (nie politura nabłyszczająca) vel baza pod wosk itd jak zwał tak zwał.
Nakładasz go po polerce.
duzy_przemo dzięki za odpowiedź.
Wracając do tematu, to w sumie bardziej zależy mi własnie na okresowej pielęgnacji w miarę delikatnym środkiem, tak aby drobne rysy po myciu zniknęły ponieważ lakieru jakoś bardzo sfatygowanego nie mam. Czyli po tym co piszesz rozumiem, że lepszym rozwiązaniem będzie kupno polerki wraz z 3M 05991 + do tego jakiś lepszy wosk w przypadku gdy nie chce zrobić kompletnej renowacji lakieru.
Jakie gąbki zakupić? Gdzieś wyczytałem, że potrzebne będą dwie, jedna średnio twarda i jedna miękka?
Jak często mogę używać tego preparatu 3M 05991? Czarny akryl jest tak ciężki w utrzymaniu, że praktycznie 2-3 ostrożne mycia i w słońcu wygląda to dosyć średnio. Czy jeśli raz na miesiąc, góra 2 będę stosował ten środek to nie zetrę sobie lakieru?
- duzy_przemo
Atomowy,
Polerka mechaniczna będzie dużo bardziej efektywna niż ta ręczna.
Najlepsze efekty uzyskuje się gdy lakier jest lekko rozgrzany od tarcia gąbki/futra o lakier, w tym czasie składniki pasty najlepiej działają na lakier. Takiego działania nie uzyskasz pracując ręcznie, chyba że dużo czasu spędzałeś sam i tarcie nie stanowi dla ciepie tajemnic
(żart).
Prócz past tak jak napisałeś potrzebujesz jeszcze dwóch gąbek.
Średnio twardą (miękką) i bardzo miękko. Polecam te z firmy Urban (polski producent), znam ich produkty dość dobrze naprawdę nie odstępują od technologii liderów rynku.
Do tego aplikator do wosku, ze dwie trzy ścierki z mikrowłókna.
Wosk W zależności od portfela i
Dodatkowo chciałbym Cię namówić ba jeszcze jeden zakup produktu 3M. 3M 50383 politura nabłyszczająca, stosując ją po paście 3M 05991 lakier nabierze głębi, pozbędziesz się hologramów. Produkt ten stosujesz z bardzo miękką gąbką.
Czarny lakier wygląda ładnie ale jego utrzymanie to walka.
Na początek przeanalizuj sposób mycia. Myjnie szczotkowe i inne wynalazki odpadają. To śmierć dla lakieru.
Mycie ręczne, dobra gąbka/rękawica i szampon to podstawa, do tego wiadro które służy tylko do mycia auta a nie przy okazji oblatujesz na nim pół podłóg w domu. Za każdy razem po myciu staraj się wytrzeć auto do sucha dodatkowo konserwując lakier detailerem.
Chciałeś czarny lakier to cierp.
Na koniec, jeśli dbasz o lakier nie musisz wcale męczyć go co 3 mycia pastą lekkościerną (np 3M 05991 ).
Wystarczy że raz na jakiś czas zadbasz o niego, co pół roku politura nabłyszczająca oraz cykliczne woskowania.
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Mam małe pytanie
chciałbym odnowić troszku lakier na Golfinie i nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić
Są jakieś w miarę tanie i dobre środki(fundusz raczej skromny
) do usunięcia rys i przy okazji żeby wrócił dawny blask lakieru( w moim przypadku ciemna śliwka)
I zapytam czy te gąbki z supermaketów nadają się do czegoś?
spróbował bym polerki mechanicznej tylko jakie trzeba do tego mieć rzeczy?
Co proponujesz?
Co proponujesz?
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
duzy_przemo, rozjaśniłeś wszystkie moje wcześniejsze wątpliwości dotyczące pielęgnacji lakieru. Jutro zaczynam kompletować sprzęt i czekam na ocieplenie. Wielkie dzięki!
- duzy_przemo
Zacznij od początku czytać ten temat, jeśli coś będzie niejasne wtedy dopiero napisz.drrudykn46 pisze:Mam małe pytanie
chciałbym odnowić troszku lakier na Golfinie i nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić![]()
Są jakieś w miarę tanie i dobre środki(fundusz raczej skromny) do usunięcia rys i przy okazji żeby wrócił dawny blask lakieru( w moim przypadku ciemna śliwka)
Co proponujesz?
Tak.Rozumiem że polerkę będziesz wykonywał mechanicznie.
rysy ma na dachu od myjki mechanicznej na którą jeździł poprzedni właściciel.Chropowaty jest poniżej listwZakładam że lakier nie mam rys, jest tylko spłowiały czy tam "chropowaty"
Produkty firmy którą podałeś (URBAN) dostane gdzieś w Szczecinie czy zostaje mi tylko net?Czyli potrzebujemy, gąbkę miękką oraz bardzo miękką.
Czy firma Meguaiar's może być czy coś innego byś polecił?Dla utrzymania efektu zastanowił bym się na kupnem detailera.
Po każdorazowym myciu nanosić detailera czy po każdym woskowaniu?
- duzy_przemo
Krzylu, Gąbki Urban kupisz e
Robilak. Lakiery PPG do samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów
71-004
Szczecin,
Tama Pomorzańska 13
woj. Zachodniopomorskie, pow. Szczecin, gm. Szczecin
Tel/fax: 91 483 73 49
Dla mnie Megs to marketing i ładne opakowania.
Detailer Poorboy's Spray and Glos to dobry stosunek ceny do jakości. Poza tym to detailer, który nadaje się na lakier, szyby oraz gumę.
Jest mega łatwy w użyciu, łatwo po nim wypracować powierzchnię.
W miarę możliwości stosuj detailer po każdym myciu. Odżywisz lakier i przedłużysz "życie" wosku.
71-004
Szczecin,
Tama Pomorzańska 13
Czy w Robilaku dostane glinkę i skąd wezme detailera Poorboy's jeśli na allegro nic nie znalazłem??
- duzy_przemo
Krzylu,
Glinkę i detailer możesz kupić w sklepie all4auto.pl, który wystawia się również na allegro. Robię tam regularnie zakupu i jak dotąd nie narzekam.
duzy_przemo, kupiłem polerkę wraz z 3M 05991 i brakuje mi jeszcze gąbek. Kupię te co polecałeś czyli Urban. I teraz zastanawiam się czy kupić 2 obłe w różnych twardościach czy średnio twardą obłą i miękką karbowaną do wykończenia?
No i jeszcze jedno pytanie: jak mam nakładać ten 3M 05991? Na suchą (a może lekko mokrą?) gąbkę nalać trochę 3M 05991 i zacząć polerować, a później tą drugą gąbką? Trochę mnie to zmieszało...
