Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
- VWGolf.pl Killer
Re: Jakie sprzęgło,od czego i do czego (temat zbiorczy)
vw T5 AXD 2.5tdi 130km czym zastąpić dwumasę?
Panowie, orientujecie się po jakim przebiegu może skończyć się sprzęgło, Golf 4, silnik 1,6, 200 tys. przebieg, jazda spokojna, normalna (bez jazdy na półsprzęgle i innego ślizgania)? Pytam, bo znajomym właśnie skończyło się sprzęgło w Octavii II z podobnym silnikiem i takim samym przebiegiem.
- sebekgolf
- Forumowy spamer :)
- Auto: Volvo S60 T6 R-Design, MK4 GT TDI i inne takie
Wszystko zależy od stylu jazdy, ile jeździsz w trasie a ile w mieście itd. Nie ma na to reguły.
Tarpan 1,5 OHV -> Swap 1,4 dohc R.I.P -> Swap 1,6 DOHC R.I.P -> Swap 1,4 DOHC R.I.P ->Swap 1,8 DOHC R.I.P -> Swap 1,8+ DOHC -> Swap 1,8T +++ DOHC in progresssss
Pomagamy Domom Dziecka -> ZŁOMBOL '11/'12 /'14/'15/'16
https://pl-pl.facebook.com/tarpaniatka/
U mnie w 1,6 16v wytrzymało 320 kkm i spokojnie jeszcze mogłem na nim jeździć. Wymieniłem bo uszczelniałem silnik na wale i za jedną robotą było.
Dziękuje. 90% jazdy w mieście tym Golfem. Są jakieś objawy kończącego się sprzęgła w Golfach 4, benzyna?
Wcześniej miałem Punto i tam 2 razy w ciągu przebiegu 160kkm padło sprzęgło, bez żadnych objaw. W Octavii I, 1,9TDI, którą sprzedałem przy przebiegu 230kkm, sprzęgło (i dwumasa) od nowości - do sprzedaży, bez zastrzeżeń.
bo tdi ma meskie sprzeglo a nie jakies slabe liche.
- sebekgolf
Koniec sprzęgła poznasz po tym, że na wyższych biegach zacznie się ślizgać, czyli obroty będą rosły, ale auto nie będzie już przyspieszało albo będzie przyspieszało niewspółmiernie do tego jak wciśniesz gaz. Wtedy będziesz wiedział, że czas umówić się na wizytę u mechanika.
Mam zestaw z mojego 1.6 TDI w piwnicy. Wymieniałem bo się kończyło sprzęgło. W sensie kleiło bardzo mocno i spokojnie deptakem z ładunkiem z przyczepką. Ciężko się jeździło bo pedał sprzęgła nic nie powodował aż prawie przy samej górze brał odrazu mocno. Czyli działał zero-jedynkowy. Ciężko się ruszali bo nic nic i nagle bach że aż potrafił zgasnąć. Siedział tam zestaw ori fabryczny luka jednomasowy. Wymieniłem na zestaw prawie nowy Valeo też jednomasowy bo dość tanio go wyrwałem. Taniej jak do zestawu fabrycznego miałbym kupić tarcze i docisk z luka.
Ale fakt w większości przypadków sprzęgło raczej się ślizga.
- sebekgolf
Nie chwytało już przypadkiem nitami? Wtedy taki efekt potrafi występować, że zaczyna 0-1 chwytać sprzęgło.
Generalnie tarcza była tak wysmigana że miała grubość 5 mm. Jak to ściągnąłem to się za głowę złapałem. Napewno z jednej strony było do nitów już. Ale ta używkę jak zakładałem to grubość tarczy wynosiła prawie 9 mm. Miało to przejechane 3000 km. Gość zmienić śl skrzynie na tą pod sprzęgło 240 mm więc to na 228 już mu było zbędne.
- VWGolf.pl Killer
passat b6 1.9tdi 105km 5biegów od czego można założyć sztywne koło?
Golf Touran 1.6 TDI z systemem SS. Tam jest sztywne pasujące. Bez systemu SS też był dwumas. Oczewiscie Valeo też robi bo to jest prawie to samo co od 1.9 TDI agr. Nieco różni się zamach. Ja mam w touranie 1.9 bls Valeo a w drugim 1.6 cayc oryginalnie był zestaw też jm ale ze się skończyła tarcza sprzęgłowa i miałem używane jeszcze jedno Valeo to szybka podmiana i jeździ dalej. Zero problemów czy objawów. Pięknie mięciutki chodzi aż miło. Oba auta po virusie.
- VWGolf.pl Killer
