Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Re: Opony i felgi do Golfa MK II i Jetty
Jeszczę jedno pytanie.
Felgi Exip 14cali 6j i opona 185/60/14
Bedzie pasować przy kicie 80/60?
Moje MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=486000" onclick="window.open(this.href);return false;
przy 195/50/15 wychodzi 97.5mm wysokość a przy 185/60/14 wychodzi 111mm. 111 minus 97.5 = 13.5mm więc uzyskałeś około 10mm prześwitu bo felge masz teraz mniejsza więc tak jak pisali koledzy wcześniej...
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=557727" onclick="window.open(this.href);return false;
mkIV http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=502105" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam szeroką stal serduszka 15" 4x100/ 7.5j i 8j
- fifo_mk2
Witam. Nie wiem jaką oponę dobrać do felgi 14" 7j et niestety nie pamiętam.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=559870" onclick="window.open(this.href);return false;
- mikolajmakoski1
165/55 lub 195/40
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
- fifo_mk2
195 mam na 15 7j i troche szersza niż felga, ale jak nie znajdę 165 to będzie jedyne wyjście. Dzięki wielkie za pomoc !mikolajmakoski1 pisze:165/55 lub 195/40
- mikolajmakoski1
spoko
Dostałem fele alu OZ 16 z et37 i buty 215/55. Moje pytanko czy po zmianie opon na mniejsze zmieszcze to do golfika???
- mikolajmakoski1
szerokość felg potrzebna ale upchasz na pewno je na innych oponach
Witam, witam
Znalazłem w dobrej cenie Borbety BS 16" 9J ET 30 z oponkami 215/40/R16. Czy nada się to do codziennej jazdy? Chodzi mi głównie o przód, czy przy skręcaniu nie będzie to tarło.
Golf MK2 - obecnie zawias około -60, wycięte nadkola, bez sierpów, w planach gwint.
Z tego co się zorientowałem to trochę za szerokie opony - wejdą te opony chociaż na tył? Jakie max szerokości opon wejdą na przód/tył?
EDIT: pytanie dotyczy szerokości zarówno felg jak i opon
Witam,
Czy ktoś z Was mógłby mi powiedzieć czy felga 7,5 cala, et20 będzie pasowała do Jetty mk2 ? Jeżeli tak to z jaką oponą najlepiej ?
bedzie pasowała tylko moze lekko wystawać. Ja mam 7.5j z ET 35 i jest tak jakby na równo z nadkolem (a mam GTi więc mam sierpy na nadkolach). A opony to zalezy co chcesz. Jak naciąg fajny to 165/45. zobacz u mnie w temacie jak taka opona wygląda
Witam serdecznie mam możliwość zakupu koła dokładnie jest to Borbet T R16 ET30 9J 4x100 wiadomo to są szerokie felgi. Myślałem ogólnie o r15 do swojego golfa mk2 ale to okazja najwyżej wymienię na coś innego znajomych nie brakuje. Sprawa wygląda następująco otrzymuję do tych felg z oponami także dystanse 30mm i śruby. Opona jest szeroka chyba 245/40r16 albo 225/40r16 z naciągiem, a o bieżnik nie ma się co martwić 5,5mm jest jeszcze.
a) Jak to się będzie kręcić bez wspomagania? - mam motor 1.3 NZ pod maską,
b) Czy łożyska w kole nie dostaną po dup*e po chwili?
c) Jakiego spalania przy moim 1.3 NZ mogę się spodziewać po takiej operacji?
Przyzwyczaiłem się do kręcenia bez wspomagania r13 oraz r15 195/50(chyba) jak jechałem nie było tak źle ale tutaj jest inna para kaloszy, to szerokie koło.
