[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Moderator: G0 Karcio
wosiek
Post autor: wosiek » śr kwie 18, 2007 23:53
cowboy pisze:
wosiek pisze:ylko u mnie troszkę więcej roboty bo trzeba zmieniać na podciśnienie;)
nic nie musisz zmieniać bo EGR masz podciśnieniowy....
czyli EGR pracuje jako N75 :P
EGR oczywiście zaslepiesz :)
ale ja kolektora ssącego nie wymieniam z awx:P zostawiam seryjny
natomiast wiem że całą instalacje wężyków musze zmienić taką jak masz w afn-ie, gruszka podciśnieniowa i te wszystkie duperele
chodzi ci o ten zaworek który steruje egr-em?? czy konkretnie o samego egr-a??
no i do tego w programie trzeba coś zmienić na podciśnienie....
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images37.fotosik.pl/187/a7bc51c07f2b9f3e.jpg[/img][/url]
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw kwie 19, 2007 08:57
1 6 D pisze:Ja się kiedyś doczytałem że w TDI ponoć daje się EGR wyłączyć za pomocą VAG-COM.
Chyba sie da, ja mam zaslepiony i wywalalo mi blad to go wylaczyli w sterowniku i jest spokoj.
Cowboy gratuluje wynikow, bedziesz na majovwce samochdem?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » czw kwie 19, 2007 15:28
http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/7 ... loon01.png
Tak przypuszczam na podstawie tego linka. Tu opis jeszcze znalazłem http://tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html#j
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 19, 2007 18:48
olozwirski pisze:bedziesz na majovwce samochdem
jeśli będzie majówka w terminie 20 maja, to postaram się byc...
wosiek pisze: chodzi ci o ten zaworek który steruje egr-em?? czy konkretnie o samego egr-a??
sam zawór EGR zaślepiasz...
zaworek EGR bedzie od tej pory zaworkiem sterującym turbiną, bo EGR w 1Z jest również na podciśnienie ;)
oryginalny N75 na Allegro
gruszka podciśnieniowa jest w turbinie AWX, która kupisz :P
bańka podcisnienia tzw aku podciśnienia nie jest konieczna
olozwirski, pokaż tego swojego TDIka - to chyba bedzie niezły zapierdalaczo-dupowóz :P ? podaj jakiegoś linka?
djtom
Post autor: djtom » czw kwie 19, 2007 18:53
:prayer:
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw kwie 19, 2007 21:01
cowboy pisze:FILTRY:
OLEJU 36 zł
PALIWA 43 zł
POWIETRZA 24 zł
KABINY: 24 zł (zwykły)
Dzis rowniez odwiedzilem InterCars i podobny zestawik kupilem :bigok:
Filtry Knetch
paliwa - 40,97 zl
oleju - 24,17 zl
powietrza - 24,25 zl
kabinowy niedawno zmienilem na jakis weglowy kupiony na allegro
cowboy
Post autor: cowboy » czw kwie 19, 2007 21:12
Goofi pisze: Dzis rowniez odwiedzilem InterCars i podobny zestawik kupilem
jakie masz zniżki ? 20 % :P
może masz inny filtr oleju - bo tu jest różnica w cenie..
ja mam oznaczenie OC 262
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw kwie 19, 2007 21:19
cowboy pisze:
Nie wiem ile procent, podobno 28% ... ale na pewno duzo ;)
Zakupy sa w samochodzie, na paragonie jest:
filtr paliwa - KL75
filtr oleju - OC257
filtr powietrza - LX405
Jeszcze czekam na olej Motula :grin:
Ale juz widze, ze po najblizszych pracach szykuje sie juz nastepna z wydechem bo na niskich obrotach zle odglosy ida z dolu.
Nie spamuje wiecej o mnie w nie swoim temacie :P
wosiek
Post autor: wosiek » czw kwie 19, 2007 22:23
hyhy wtopa z tą gruszką;) chodziło mi właśnie o tą bańkę;P a jak można się bez niej obejśc??;) bo wsumie jeszcze jej nie kupiłem;p
Kenaj
Post autor: Kenaj » czw kwie 19, 2007 23:42
ładne ceny macie Panowie, ale chyba i tak ja kupuje taniej, Goofi, proponuje zrobić kompleksowy wydech na przelotówkach, troche się furka odetka, turbo będzie się szybciej wkręcało. Jak bedzie olej to się odezwe, sam dla siebie do klekota tez wezme tego Motula turbolight.
pzdr
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw kwie 19, 2007 23:53
Kenaj pisze:proponuje zrobić kompleksowy wydech na przelotówkach, troche się furka odetka, turbo będzie się szybciej wkręcało.
Bedzie glosniejszy?, wole cisze serii
Kenaj pisze:Jak bedzie olej to się odezwe, sam dla siebie do klekota tez wezme tego Motula turbolight.
pzdr
Jeszcze raz dzieki :pub:
Kenaj
Post autor: Kenaj » pt kwie 20, 2007 00:05
wcale nie musi być głośniejszy, disel sam w sobie jest cichy w porównaniu z benzyną, przykładowo ja u siebie w abf'ie mam przelot 2,5", jest głośno jak na przelot?? Zawsze można dać 3 tłumiki przelotowe, to też zalezy od ich objetości, bo jeżlei dasz tłumiki z dużą zawartością wełny to będą dobrze tłumiły. Oczywiście jeszcze trzeba umieś wspawywać takie tłumiki. Dobierając odpowiedni kąt można dodatkowo wyciszyć układ. Ja prawdopodobnie zrobie w dieslu przelot, ale max cichy jak seria
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt kwie 20, 2007 00:13
To z takim to nie jest plug&play?, trzeba sie bawic i rzezbic?
cowboy
Post autor: cowboy » pt kwie 20, 2007 08:25
wosiek pisze:jak można się bez niej obejśc
po prostu nie montować :P
aku podciśnienia pomocny jest przy szybkim wysterowaniu turbiny... ale nie jest konieczny, ja jeździłem bez bańki i nie miałem żadnych notlaufów...
możesz kupić baniak podcisnienia z benzyny z klimą - skontaktuj sie z userem greg :)
http://forum.vwgolf.pl/profile.php?mode ... file&u=318
powinien mieć jeszcze jedną sztukę...
Goofi pisze:wole cisze serii
dobre :P
w dieslu słychać klekot silnika - z tłumika mniej warczy niż benzyna, co najwyżej świst turbiny :) wywal chociaż katalizator...
Wróć do „Zakończone projekty”
