[MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + komfort
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
luke_bdg, napisz jeszcze jak teraz wygląda łączenie się vagiem z modułami. ..
Re: [MK4]Montaż od podstaw el. szyb + central + lustra + kom
Nie podłączałem nowego modułu do istniejącej w aucie linii K. Mam tylko wyprowadzony przewód od linii K z nowego modułu w razie potrzeby skomunikowania się VAGiem. Moduł silnika z drzwi skomunikowałem osobno CAN-em do nowego modułu komfortu, tak więc istniejący CAN od zamka centralnego jest nieruszany.Qto pisze:luke_bdg, napisz jeszcze jak teraz wygląda łączenie się vagiem z modułami. ..
Mam dwa pytania co do montażu szyb. Może nawet jest gdzieś na nie odpowiedź ale w tym bałaganie trudno się odnaleźć.
Sprawdzałem u siebie w aucie golf IV 2000r, modułu komfortu nie znalazłem. Mam pilot scyzoryk, alarm, climatronic, szyberdach, zamki centralne oryginał- na module od zamka centralnego (3 wtyczyki) zaczyna się jego symbol od 1C.....
Czy to oznacza że w aucie jest CAN czy nie? Jeśli nie to jak sprawdzić mam czy jest CAN?Czy żeby założyć elektryczne szyby to muszę kupić wiązki drzwi, silniczki, tapicerkę i przyciski od sterowania i zrobić wiązkę główną od sterownika komfortu(który bym zakupił) 1J0 959 799 AH? Czy jakiś inny sterownik komfortu wybrać trzeba do tego auta żeby to działało?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
vip250, bez żartów, wszystko jest w temacie.
komfort AH pewnie będzie pasował pod Twoje scyzoryki.
Nie robię żartów,tylko poprostu w tym temacie jest wszystko i nic i dlatego pytam. To podpowiesz mi jakie te silniczki będą dobre do mojego, Rozumiem że jak ten moduł komfortu to on jest bez CAN i silniczki muszą być z oznaczeniem J?
- piotrb79
Zabrałem się dzisiaj za zrobienie beżowej wtyczki i albo u mnie nie ma bezpiecznikow nad przekaźnikami albo źle widzę. Mam coś takiego obok modułu komfortu. Gdzie tam są bezpieczniki do podpięcia kabla t15/15.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
- piotrb79
A można prosić o wskazówki jak to zorbić i gdzie podpiąć.
Pod stały plus - te grube czerwone kable.
- piotrb79
Sorry ze tak pytam ale co ten kabel t15/15 podpiąć pod ten czerwony kabel. Czy kupić jakieś konkretne gniazdo bezpiecznikow i w jaki sposób dokładnie je tam podpiąć. Elektryk że mnie słaby a w warsztacie też nie wiadomo jak to zrobią.
Może być np. bezpiecznik na przewodzie, na końcu przewodu daj oczko i przykręć pod śrubę do któregoś z czerwonych przewodów. Pamiętaj, że tam jest cały czas plus, więc ne zrób jakiegoś zwarcia kluczem albo sam przewód żeby Ci się gdzieś nie dotknął w chwili gdy odkręcisz.
- piotrb79
Dzięki za pomoc.
- G0 Karcio
- ..::VWGolfExclusiveEdition::..
- Auto: Był: Volkswagen Golf IV GTI TDI Exclusive (AHF)
Aktualnie: Brak
W planie: Volkswagen Golf IV VR6 2.8 - Silnik: AQP
OK, do wymiany komfortu na 1C0 959 799B trzeba wymienić silniczki na 1C0... to wiem, a co ze silniczkiem szyberdachu?? Zapewne tez mam zamontowany taki bez CAN, jeśli chcę żeby działał mi z powyższym komfortem to na jaki numer wymienić silniczek od szybra? Rozumiem, że zamków nie wymieniamy a tylko silniczki?
