opinie o produktach MTS-technik
Przyszło, przód różni się jedynie małą wypustką na talerzu. Tył - jak napisałem, leżąc obok starego na oko 50mm krótszy - z czego większość tej różnicy jest na tłoczyskach.piori pisze:trava, a nie przyszło Ci do głowy żeby porównać nowy amortyzator ze starym? Też mam kit MTS i tylne amorki przyszły w pozycji środkowego nacięcia. Aby miały seryjną wysokość trzeba je ustawić na najwyższym.
Myślisz, że błąd w wysyłce?
Problem jest taki, że właśnie wysłałem maila z pytaniem, czy paragon im gdzieś na biurku nie został. Na szczęście mam dowód wpłaty : )
Amortyzator ma mieć krótszy skok, więc zarówno tłoczysko jak i "cylinder" (czy "tuba", nie wiem jak to profesjonalnie się nazywa) muszą być krótsze od seryjnych - więc nie da się ich rozciągnąć na taką samą długość. Porównać należy tylko fragment od dolnego otworu na śrubę mocującą do kielicha sprężyny. Wszystko co jest wyżej nas nie interesuje.
Do mojego mk2 są takie same amorki jak do mk3, więc jestem niemal pewien (stawiam duże piwo
), że jest tak jak u mnie, i że po podniesieniu kielicha na ostatnie wycięcie będzie OK.
Co do przodu to nie mam pomysłu - może po prostu coś zostało źle złożone, lub ewentualnie sprzedawca wysłał dwa różne amortyzatory (jeden obniżający a drugi standardowy) lub różne sprężyny, ale to naprawdę musiałbyś mieć dużego pecha.
Ostatnio zmieniony pn wrz 21, 2009 22:59 przez piori, łącznie zmieniany 2 razy.
- marcinas1983
- VW Baron
Kiedy tych "fasolek" brak w mts'ach. Z resztą w starych też ich nie było... Są w każdym amortyzatorze po 2 ucha a w każdym uchu po 2 dziury idealnie pasujące na śrubę - regulacji brak : /marcinas1983 pisze:jest regulacja po to są właśnie w amorze przednim fasolki na śruby, żeby można było kąty ustawićtrava pisze:W mkIII nie ma regulacji a negatywy jak diabli : /
Amortyzatory skręcone zostały w powietrzu, ale pod wahacze podczas dokręcania podstawiona była rura, która je unosiła (jak, jakby auto stało na ziemi (lub mocniej). Czy to może być powodem negatywu?
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Tylko te dziury nie są idealnie okrągłe , są jajkowate i dla tego jest możliwość ustawienia kąta koła. ( muszą być bo nie ustawisz inaczej w mk3 kątów )trava pisze:Kiedy tych "fasolek" brak w mts'ach. Z resztą w starych też ich nie było... Są w każdym amortyzatorze po 2 ucha a w każdym uchu po 2 dziury idealnie pasujące na śrubę - regulacji brak : /
PozdraVWiam
Hej
Sprawa wyjaśniona, dziękuję za pomoc!
Co się okazało :
Przód dało się nieco przesunąć - dzięki temu opona nie leży wewnętrzną krawędzią na ziemi : ) Negatyw został - ale ok 1,5 st, więc zupełnie do zniesienia.
Tył natomiast przestał obcierać po podniesieniu spinki o 1 rowek.
Niestety obniżenie jest imo sporo większe niż 20/15, a gleby nie chciałem, teraz nowy spojler jest zagrożony o_O
Pierwsze wrażenia z jazdy były niesamowite, kilka winkli, zjazdów, ostrzejszych manewrów pokazały, jak jest sztywno. Tak miało być. Koniec końców mtsy mnie cieszą. Zobaczymy, jak z żywotnością.
Dodam, że sprzedający okazali się również bardzo pomocni i chętni, by tej pomocy udzielić.
Pozdrawiam serdecznie!
Co się okazało :
- marcinas1983
- VW Baron
tak nie powinno sie jezdzic!Dzis założyłem gwint MTS Technics podwyzszony na maksa ile sie dało.
obnizyc!melon pisze:Czy jest jakis sposób na zrobienie cos z tylnym zawieszeniem ,zeby nie stakało jak piłka kałczukowa? Czy to są uroki zawieszenie gwintowanego?
to normalne ze tak sie zahcowuje gwint ktory ma scisnieta na maxa sprezyne i juz sporo bylo pisane ze gwintem nei powienno sie jezdzic ustawionym na maxa w gorze
to samo mialem na H&R gwincie
[ Dodano: Sro Wrz 23, 2009 10:01 pm ]
takkajman_pl pisze:chce wlasnie zamontowac kit -40 i mowisz ze tyl bedzie siedzial nizej od przodu czy jak ?
[ Dodano: Sro Wrz 23, 2009 10:02 pm ]
foto?trava pisze:Niestety obniżenie jest imo sporo większe niż 20/15, a gleby nie chciałem, teraz nowy spojler jest zagrożony o_O
http://www.mapet-TUNING.com
to moze jako sprzedajacy nie bede sugerowal...arturlax pisze:lepszy mts czy ta??
przod spooora , a tyl to regulacji jest jak zwykle w zawieszeniach gdzie sprezyna jest osobno... czyli kilka cm rgulacjiarturlax pisze:ale w passacie 3bg i jaka regulacje mają w rzeczywistości mts
ano stalarturlax pisze:widziałem twojego passka na parkingu na morskie oko
