Kropeczki znalazły się tam przez przypadek, poprostu program w którym go rysowałem dorobił je automatycznie. Poprawny schemat zamieścił koleg niżej.Paweł Marek pisze:Fakt. Przyjrzałem się, byłby niezły swąd przy taki podłączeniu.kokos_bp pisze:Tam gdzie nie powinny być kropeczki właśnie były
Planuję własne zabezpieczenie przed kradzieżą.
- krzaś
kolego jak masz golfa mk3 to jest bezpiecznik nr. 15 10A który jest od elementów elektryki silnika jak go wyjmiesz to samochód bedzie krecił ale nie odpali wiec mozesz wziasc ten kabel co idzie od stacyjki do niego gdzies przeciac i odprowadzic przełacznik
tylko pamietaj ze to jest kabel + od zapłonu
miłej zabawy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
