sila hamowania jest ustawiona 70/30
NIE ODLACZA SIE TYLU!
wymien plyn hamulcowy i bedzie gites wszystko zalej tak jak pisalem dot 5.1 a przewody to kosmetyka moze przeznacz ta kase na cos innego wazniejszego:)
MK2 GTI PF 107HP - co z tego mozna zrobic
- Adrian1980
jak ci tyl slabo hamuje to mozesz podciagnac lekko to sprezynke od korektora sily hamowania...toledo pisze:No faktycznie, zmiany płynu nie zrobiłem, do cywilnej jazdy nie myślałem też o przewodach w oplocie,
a może warto, przy okazji zmiany płynu ???
A ponieważ zrobił się OT o hamulcach to jeszcze jedna kwestia:
jak mam nówki heble na przedzie, to zauważyłem że w tylnych kołach tarcza się słabo ściera. Normalnie po kilku mocnych hamowaniach powinna mieć błyszczącą metaliczną powierzchnie, a ma wżerki z rdzą.
Czy powinno się jeśli mocniejszy przód a tył seria, coś robić z korektorem sił hamowania? Ktoś sugerował, że można go odłączyć?
A czy ktoś wie ile powinna wynosić siła hamowania na zegarach (na przeglądzie), w mocnych golfach mk III gti, vr6
Czarny turboklekocik
