VW Golf 1.6 Diesel!Kto zrobił najwiecej tysiecy kilometrów?
jozekmj
Ja na swoin GTD mam 580tys. ale dbam o olej filtry i zawsze ropa nigdy nie widzial oranzady. 30 tys kilo temu pozyczylem kolesiowi i pekl waz od chlodnicy a on zrobil jeszcze bez wody 80 km. Glowica popekala na dwoch garach tak ze nie nadawala sie juz na nic i pierscienie tez wydmuchalo.
Zmienilem glowice pirescienie i gania az milo. Latem bylem w holandi i 1000 km na baku zaden problem w 4 ryje + toboly
:)Ze wzgledu iz jestem laikiem w sprawach technicznych, napisalem co widzialem i slyszalemmarcinvw pisze:MTZ nie wierze ze przy -18 zapalal ci bez swiec żarowych to jest nie mozliwe to chyba za dobrym traktorem,nie opwiadaj tu takich bajek,dieselki sa ok ale bez takich cudów,mk2 jak jest nawet lekki mroz albo 2 swiece nie grzeja to juz ciezko pali a co dopiero -18 i zero grzania,albo go kreciles z 15 min na rozruszniku,to mzoe sie wkoncu odezwał,TDI to jeszcze jakos zajara bo ma bezposredni wtrysk,ale nie jak masz komore wstepna co ty nie da rady,mowie chyba ze go chechlales z 15 min,tylko sie nie obrazaj bo nie mowie tego zlosliwie poprostu z doswiadczenia wiem ze to nierealne...pozdro...
Nie zaswiecila mi kontrolka od swiec ( test optyczny ) i nie slyszalem zadnego pstryk z przekaźnika ( test odsluchowy ). Co do -18 pozostaje mi wierzyć w mediom, ale autko mi zapalilo. Nie przecze ze moj Goferek lekko rzecz biorac jest juz mocno sfatygowany
P.S. Chechlalem jakies 5 min
na opele przy mrozach lepiej jaraja fury bo opal nie ma w sobie parafiny,jak ON ktora sie przy morozach wytraca w postaci bialych granulek,w praktyce wiadomo jak to wyglada mleko w filtrze...hehehe
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
1,6D '90
jak go przywiozłem miał 234tyś km, teraz ma 255tyś km,a jeździ jakby miał na liczniku dopiero 150tyś km
przywiozłem go, żeby sprzedać, ale jak nim pojeździłem i zobaczyłem jak ten silnik chodzi, to już został... kiedy go sprowadziłem , trochę brał wody(uszczelka pod glowicą). po zdjęciu głowicy doznałem szoku - żadnych widocznych śladów zużycia! i tak został
mam nadzieję nim spokojnie zrobić jeszcze 200tyś km
bielik
ja mam 1.6 GTD niedawno go kupilem ( 3 miechy temu) na blacie ma ponad 255 tys. km ale wiem ze przy silniku juz bylo co nie co robione ale jak dotad nie mialem zadnych problemow z nim
chociaz jest pare drobiazgow do zrobienia ale gofer jest z 86 r. wiec nie ma sie co dziwic
u mnie w pracy jest taki mechanior co powiada - jak jest tylko olej i plyn w hlodnicy to mozna jezdzic - takich mechanikow nam potrzeba wiecej w tych naszych warsztatach
1. GTD
1. GTD
parafek
Ja miałem mietka sprintera (niestety ukradły jumole j*****marcinvw pisze:MTZ nie wierze ze przy -18 zapalal ci bez swiec żarowych to jest nie mozliwe to chyba za dobrym traktorem,nie opwiadaj tu takich bajek,dieselki sa ok ale bez takich cudów,mk2 jak jest nawet lekki mroz albo 2 swiece nie grzeja to juz ciezko pali a co dopiero -18 i zero grzania,albo go kreciles z 15 min na rozruszniku,to mzoe sie wkoncu odezwał,TDI to jeszcze jakos zajara bo ma bezposredni wtrysk,ale nie jak masz komore wstepna co ty nie da rady,mowie chyba ze go chechlales z 15 min,tylko sie nie obrazaj bo nie mowie tego zlosliwie poprostu z doswiadczenia wiem ze to nierealne...pozdro...
kolego parafe tutaj przyznam ci bezwzgladna racje,oczywiscie ze zapali tylko ze jest jedno ale,zapomniałes ze mietek CDI jak i pasek TDI maja sa to silniki systemem"DI" wtrysku bezposredniego czyli Direct Injection a to juz zmienia całkowicie postac zeczy,moj mk3 TDI tez zapalił przy -15 bez grzania bo sprawdzałem z ciekawosci,tak działa bezposredni wtrysk,a w mk2 nie ma niestety bezposredniego wtrysku i niezapali...sam miałem mk2 GTD i nawet jak mrozu niebyło a przepaliła mi sie jedna swieca to bardzo ciezko było go zapalic,jak nie wierzysz to zobacz temat "zalałem opał i jest problem" no wiec jeden z naszych kolegow zalał sobie opałowki do mk2 i tegos samego dnia akurat los sprawił ze przepaliły mu sie 2 swiece zarowe i golfa juz rano niezapalił a mrozu niebyło wcale,oczywiscie obwinił o wszystko niczemu winna opałowke
:D:D,ale niedziwie mu sie bo pewnie tez bym tak zrobił na poczatku,dopiero ktos mu napisal zeby sprawdził sobie swiece,no i sie okazalo ze 2 do wymiany,i co jak reka odjoł,odpalił od strzała...taki silnik ma wtrysk do komory posredniej co bardzo utrudnia rozruch zimnego silnika ,trzeba dostarczyc im duzo ciepła przy rozruchu z rana i te silniki charakteryzuje o wiele glosniejsza praca szczegulnie kiedy sa zimne,niz silniki z wtryskiem bezposrednim CDI czy TDI,zreszta chyba kazdy wie jak one chodza...pozdrawiam...
ja słyszałem , ze znajomy znajomego fordem transitem dieselkiem przejechał prawie 1 000 000 kilometrów bez remontu
trasy polska - rzym
ale ponoc tak mu wszędzie olej walił bokami, ze sobie jakieś koryto pod silnikiem zamontował i wlewał ten sam olej na okrągło a jak zabrakło to brał z warsztatu zurzyty olej i tez go lał
piott pisze:jakiś kit z tym korytkiem , bo podczas jazdy pęd powietrza rozdmuchal by wszystko i mial by ten caly olej na tylnej klapie. No i przez granice by go nie przepuscili z tak cieknacym silnikiem
choć całkowicie sie z tobą zgadzam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 49 gości
