Turbo ze zmienną geometrią (VNT) - inside...
pajdulina
Post autor: pajdulina » wt gru 18, 2007 14:49
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 03&start=0
zobacz tu pozdrawiam
pajdulina
mateusz GT
Post autor: mateusz GT » śr gru 19, 2007 14:35
jak podciagnac turbo w mk2 k14
paja
Post autor: paja » śr gru 19, 2007 14:48
Podpiąć MBC, albo skrócić cięgno od WG. Tak samo jak w T2
Marcin_87
Post autor: Marcin_87 » śr gru 19, 2007 14:54
w k14 jest chyba gruszka i tam trzeba raczej imbusa wkręcić :chytry:
paja
Post autor: paja » śr gru 19, 2007 16:28
Marcin_87, fakt, racja, mój bład :)
Miras20
Post autor: Miras20 » ndz gru 23, 2007 13:57
Mam mały problem z turbiną w VW Golf IV 98r. 110PS odpalam wczoraj rano auto wszystko gra ładnie chodzi turbina działa zrobiłem 25 KM i koniec turbina sie nie załącza , dzisiaj też wszystko na początku ładnie chodzi po przejechaniu z 5 km po mieście turbo znowu nie chodzi , auto postało parę minut na parkingu i turbina działa. dodam ze miałem regenerowane turbo 2 tygodnie wcześniej Proszę POMOCY !!!
paput251188
Post autor: paput251188 » śr gru 26, 2007 02:27
Witam wszystkich i mam takie pytanie czy ktoś sie orientuje czy ta turbinka ze zmienna geometrią pasuje do 1.9 TDI 90ps
PAPUT
uksz
Post autor: uksz » czw gru 27, 2007 00:56
Miras20 pisze:Witam
Golfik łapie Ci tzw. Tryb awaryjny poniewaz turbo przepompowuje i ECU "odcina" doładowanie. Wystarczy zgasic i odpalic silnik , wszystko wroci do normy dopuki turbo znowu nie przeładuje.Przyczyna przeładowania jest własnie zapieczona kierownica spalin.Przynajmnie tak było u mnie silnik 1,9 TDI AHF.Przeczytaj pierwsza strone i wyczys sam kierownice albo zlec ten zabieg jakiemus specjaliscie koszt ok 300zł z tego co sie orietowałem.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
john831
Post autor: john831 » czw gru 27, 2007 20:51
Witam!Mam mk4 1,9 tdi 90ps silnik ALH.I niestety tez moje autko ma takie objawy to znaczy przy około 120km/h niema ducha czyli rozumie wpada w notlauf.
Wiec pierwsze co zrobiłem to wymiana elektrozaworka N75 niestety ale to nie pomogło,wiec wyczytałem na forum czyszczenie kierowniczek,wiec dalem sie do roboty ale widze ze moje turbo jest inne niz te co opisuje (ventil) i chyba niema kierowniczek.
Wiec prosiłbym o pomoc czy w mojej turbinie jest cos innego do czyszczenia czy to jest jakis inny problem ze moje autko wpada w tryb awaryjny???
Za pomoc z góry dziekuje!!!
pozdrawiam john831
Miras20
Post autor: Miras20 » sob gru 29, 2007 12:17
uksz,
A czy na komputerze było by to widać ??? bo jeśli tak to oddaje turbo na gwarancje i po sprawie
ELEKTRONIK2
Post autor: ELEKTRONIK2 » sob sty 05, 2008 23:10
POMOCY ! Mam Golfa III KOMBI 1.9 TDI z sinikiem o symbolu 1Z mam ten problem który tu poruszacie czyli odbiera mi moc na czwartym biegu przy dużym obciążeniu na 5 biegu jest to tak około 120km/h i już dalej za cholerę nie chce iść tak jakby mu coś nagle odcieło moc mam ten problem juz od ponad roku!. Wygląda mi to na zapieczone kierownice ale w moim silnikiu chyba nie mam tych kierownic??? jest mi ktoś w stanie powiedziec czy w silniku 1.9 TDI 90KM oznaczenie 1Z jest turbina ze zmieną geometrią tzn z tymi kierownicami?? czy nie mam co czyścić i lepiej szukać przyczyny gdzie indziej? :P
Był golf III jest Passat B5 i Golf IV
szatanek
Post autor: szatanek » sob sty 05, 2008 23:35
Kolego u ciebie nie ma turbinu ze zmienną geometrią, przy turbinie masz zawór upustowy, ale jest zaworek n75 który nim steruje, moze ci niedomaga i za wcześnie ci otwiera upust spalin.
variantIII98
Post autor: variantIII98 » wt sty 15, 2008 20:09
ventil,
mam pytanko i problemik:
jaka jest różnica między turbo z 1995 (TYP TURBO: GT1749V, NR OEM: 028145702D, NR TURBO: 454161-0001) a z 1998 (GT1749V (S1), 028145702D, 454161-0003) katalogi (http://www.motoarena.pl/katalog/pdf/vw.pdf) pokazują że oba mają 110KM.
VW User
Hello
Post autor: VW User » śr lut 06, 2008 18:49
szatanek pisze:Kolego to jest turbinka z AFN-a 81 kW Garrett VNT 15
http://www.technologie-en...nt15-turbo.html
kolego ja mam Golfa III 1.9 tdi 81 kw jaka jest tam turbinka VNT 15 Garreta czy może być inna?Pozdrawiam :blush:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
