tak też robiłem ale dalej nic z tegolukasfenix pisze:Tu masz Kolego opisane co zrobić, wraz ze zdjęciami.
http://forum.vwgolf.pl/vi...ght=wycieraczka
tylna wycieraczka całkowicie na płasko!!
- lukasfenix
Bo musisz poprzestawiać cięgna o 180* żeby nie schodziła Ci poza obrys auta w dolnym położeniu, tylko szła na górę.
Wycinek z linku:
Wycinek z linku:
vario pisze:zeby zmienic polozenie tylnej wycieraczki to nie odkreca sie jej na szybie(tej 13) tylko trzeba sciagnac ten plastik od srodka i odkrecic ta 10 od wodzika i tam przestawic go o 180 stopni....tak zeby wycieraczka byla na skrajnym polozeniu.....najpewniej to przestawiamy i proba....ewent korekta
eee... mi to nie wychodzi może mi ktoś wytłumaczyć to kroczek po kroczkulukasfenix pisze:Bo musisz poprzestawiać cięgna o 180* żeby nie schodziła Ci poza obrys auta w dolnym położeniu, tylko szła na górę.
Wycinek z linku:
vario napisał/a:
czym i jak i co to jest ??Bo musisz poprzestawiać cięgna o 180*
- palel36
[quote="Quatro7"]wiec zaczynamy tak samo jak normalnie
czyli podnosimy klape...ściągamy ten plastyk i odkręcamy śróbke (każdy chyba wie którą)
i nie ustawiamy tak jak sie nam podoba tylko tak by wycieraczka nie miała takiego "powrotu" przy dochodzeniu do uszczelki...
aby to zrobić ta srebrna prowadnica mósi być na równi (równolegle) z tym takim złotym co jest przykręcone do silniczka...
teraz jak puscimy wycieraczke zauważymy ze nie ma powrotów tylko zatrzemuje sie od razu w danym miejscu...
następnie mozemy założyuć obudowe i zamknac klape...
odkręcamy wycieraczke i przesuwamy ją do takiej pozycji jaka nam sie podoba i przykręcamy śróbke z powrotem...
koniec
[/quote
tą wycieraczkę to na siłe mam ustawić czy jak odkręce ramię od silniczka to mi się przestawi
obie tak jak jest tu napisane ale mi wycieraczka działa poza samochód spada w dół z klapy
[ Dodano: 12 Maj 2009 16:07 ]
koniec
[/quote
koniec
koniec
palel36,
kolego to musisz zdjąć na początek ramię wycieraczki. Potem od środka przy silniczku odkręcasz tą śrubę i ściągasz całe te ramiona metalowe z osi silniczka i ręcznie je przestawiasz o 180 stopni. zakładasz sporwotem na oś silniczka, przykręcasz i potem już na koniec zakładasz ramię wycieraczki na poziomo, przykręcasz i powinno być dobrze
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 188 gości
