[MK3] Silnik AHU i 1Z
brynol
zaraz ide sprawdzic czy wlacza sie, czy wogole prad doplynie.
Komas, po ilu Tobie w aucie sie cieplo robi? duza roznica?
[ Dodano: 09 Mar 2010 19:14 ]
prad dochodzi do fajek, kilka sekund po odpaleniu ponad 14v we wszystkich 3 fajkach...
swiece sprawne bo jak na krotka podlaczalem to iskrzylo i slychac bylo ze sie grzeje...
problem chyba u mnie lezy gdzies na styku fajka- swieca.
sa jakies preparaty zeby prad lepiej przewodzilo?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Mój Mk3 :P
Po odpaleniu silnika i przejechaniu 1km w aucie leci już letnie powietrze przy zerowej temp na dworze. Przy nagrzewnicy ustawinej na 22stopnie po przejechaniu 4km silnik ma już 70stopni. robiłem testy bez podgrzewacza i silnik zagrzewał mi sie do 90 stopni po ok 10km teraz po ok 5km ale 3 swieczki grzeja non stop a kazda ma 300W
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
szanujcie koledzy ten wynalazek, ja mam z nim kłopot...puki go nikt nie ruszał było dobrze a przypadkiem mechanik go dokręcił i kicha....zaczął zwierać i świece grzały nawet po wyłączeniu silnika aż do wyładowania akumulatora , efekt w 5h miałem po prądzie w aucie a teraz nie mogę tego odkręcić bo się śrubka zapiekła....
i dość że nie działa to jeszcze nie mam jak tego naprawić....
co do umiejscowienia , przekaźnik w oryginale jest w komorze silnika nad pompą hamulcową taka puszeczka plastikowa z bezpiecznikiem z blaszką
Ostatnio zmieniony pt mar 12, 2010 00:10 przez baka8, łącznie zmieniany 1 raz.
brynol
Komas,
ja tylko manual i niestety nie mam stopni ile chce miec w srodku stopni ;d
tzn ze masz klimatronic? albo bajer thermotronicKomas pisze:Przy nagrzewnicy ustawinej na 22stopnie
Mój Mk3 :P
Mój Mk3 :P
- munior
- Forumowy spamer :)
Nieberas pisze:Panowie czy silnik AHU z 96 roku ma dwumas ?
- jacekPlacekkk
- zbieram na tjuning
- bradley
Pytanie powinno raczej brzmiec czy w kazdym AHU jest 16bit
W 1Z w starszych produkcjach byly 8bit, w nowszych 16bit. Wydaje mi sie, ze do AHU ladowali juz tylko 16bit.
U Ciebie jest 16bit bo widze po numerze sterownika i literce BF (logi
VW Vento 1.9TDI 1Z++ :)
[i]Na potęge Posępnego Czerepu, mocy przybywaj!
Captain Planet, he's our hero. Gonna take pollution down to (Euro)0[/i]
- jacekPlacekkk
bradley,
dzięki rozgladam się ... zaaaaa 216, , , bez CZIPA i Deila na pokładzie póki co....
aa i Pytanie które wtryski bardziej się opłaca? 216 Bosch czy Filatelii
szukałem nie mogę znalezć niegdzie
nie zmaierzam celować w mega moce, max 140konii
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 16:03 przez jacekPlacekkk, łącznie zmieniany 1 raz.
- bradley
140 bez wymiany turbiny nie bedzie. No chyba ze podlejesz ostro paliwem ale bedzie kopciuch bo z malutka turbina 1Z bedzie ciezko zdzialac cos bezpiecznego.
IMO Bosch pewniejszy ze nie wyjdzie od nich bubel ale cena chyba tez wyzsza
- jacekPlacekkk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
