[MK3] Fabryczny alarm
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw paź 26, 2006 09:57
[ Dodano: Czw Paź 26, 2006 09:58 ]
Pozniej trzeba jeszcze raz kliknac na obrazek oczywiscie...
[ Dodano: Czw Paź 26, 2006 10:07 ]
bomberxl pisze:Mam nawet numer części 1HO 953 251
Panowie. Jestescie w bledzie. To nie jest zaden wylacznik do alarmu tylko kluczyk do fabrycznego immo. Zanim bylo immo w kluczykach zakladali oddzielne czytniki w konsoli srodkowej.
[ Dodano: Czw Paź 26, 2006 11:37 ]
Wyglada to tak jak na fotkach w tym temaci - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=43148
WRHZ
Post autor: WRHZ » wt lut 05, 2008 22:17
Witam all, ja mam pytanie z innej beczki dotyczace alarmu ( kupilem 4 dni temu mk3 TDI) i nawet nie myslalem ze jest fabryczny alarmik ale sam mnie o tym poinformowal spie sobie smacznie az tu w nocy slysze klakson podnosze rolete a za oknem golfik mruga i trabi ale tak moze z 10 sekund i sie wylaczyl. moje pytanie brzy co mogla go wybudzic ze snu :) i na co reaguje czujnik otwarcia maski zaplon drzi ruch tez???
Dyziek27
Post autor: Dyziek27 » wt lut 05, 2008 22:59
Mnie tez zaciekawił temat :)
Dodatkowo chciałbym zapytać gdzie znajde przewody od alarmu do sygnału bo u światełkami sygnalizuje ale dzwięku nie wydaje... i kolejne pytanie: można podłączyć do oryginalnego alarmu pilota?? Jesli tak, to da się zrobić to w ten sposób żeby działało domykanie/otwieranie szyb i szyberdachu??
burbazi
Post autor: burbazi » pn maja 19, 2008 21:58
A ja mam taki problemik: Zostawiłem auto w garażu na noc, garaż mam w domu więc auta nie zamykam, rano kiedy otworzyłem drzwi zaczął wyć alarm, mam fabryczny. Włożyłem kluczyk do stacyjki i żadna kontrolka się nie świeci, tylko stan licznika, rozrusznik nie kręci, zadziałało jakieś odcięcie zapłonu czy coś. Wyszedłem z auta zamknąłem centralkę alarm uzbrojony, ale gdy otwieram dalej jest uzbrojony a jak otworze drzwi to wyje,przedtem normalnie wyłączał alarm, od dwóch dni nie mogę pojeździć autem. Mogę go odpalić tylko w jeden sposób, jak rozłącze akumulator, włącze zapłon, i podłącze akumulator wszystko jest ok, ale w momencie kiedy wyłącze stacyjkę alarm się uzbraja i znowu nie mogę go już odpalić ani nic z nim zrobić. Może ktoś miał podobny problem??
NIE ZAJMUJ LEWEGO PASA NADEREMNIE!!!
Robertuss
Post autor: Robertuss » wt sty 06, 2009 13:21
Dyziek27 pisze:chciałbym zapytać gdzie znajde przewody od alarmu do sygnału bo u światełkami sygnalizuje ale dzwięku nie wydaje... i kolejne pytanie: można podłączyć do oryginalnego alarmu pilota?? Jesli tak, to da się zrobić to w ten sposób żeby działało domykanie/otwieranie szyb i szyberdachu??
Odświeżam temat i chciałbym zapytac o to samo :D
daro81
Auto: Golf 3 GTI, Karmann Ghia
Silnik: AQN
Post autor: daro81 » wt sty 06, 2009 19:46
U mnie tez sie zdarzylo ze dwa razy taka sytuacja.Mialem tak tez ze wsio sie palilo a nie odzywal sie wogóle.Jak sie pytalem to mi mówili ze to cos z immobilajzerem.Ale nie sprawdzalem tego bo sie uspokoilo.
nisko,szeroko,szybko
https://www.facebook.com/pg/VWolfGarage/posts/?ref=page_internal
czechu_01
Post autor: czechu_01 » śr lut 11, 2009 23:42
Robertuss pisze:Odświeżam temat i chciałbym zapytac o to samo :D
Nie potrzeba Ci wiązki od alarmu, możesz za to dać jakiś odbiornik radiowy z pilotami i podłączyć go pod centralkę zamka centralnego. Ale odbiornik musi tak działać z pilotami, że jak trzymasz przycisk pilota to przekaźnik w odbiorniku też trzyma a jak puścisz przycisk to puści też przekaźnik. To symulowałoby dłuższe trzymanie przekręconego kluczyka. A, i pilot i odbiornik muszą być dwukanałowe czyli mieć i działać z dwoma przyciskami.
AUTOMATYKA DO BRAM, DOMOFONY, WIDEOFONY - MONTAŻ SERWIS - TEL. 509 227 268
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » czw wrz 03, 2009 09:05
Trochę odkop :bigok: ale nie chciałem śmiecić i zakładać nowego tematu. Mam fabryczny alarm na kluczyk. I moje pytanie jest następujące: czy po wyłamaniu wkładki "specjalnym" kluczem jakim posługują się złodziejaszki alarm będzie dezaktywowany?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw wrz 03, 2009 11:41
Gr@rM! pisze:czy po wyłamaniu wkładki "specjalnym" kluczem jakim posługują się złodziejaszki alarm będzie dezaktywowany?
Odpowiedz na to pytanie jest nie na miejscu. Na PW masz info jak to sprawdzic.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
