Jak sprawdzic przestawiony rozrząd?
angela23x
Post autor: angela23x » wt paź 24, 2006 23:44
naum, oj nie pytaj, to byl autobus.
zaparkwołąm blisko przystanku i facetowi jakoś chyba sie PKS zatoczył. Nie wiem jak on to wycudował, bo byłam na zakupach, ale mozesz sobie wyobrazić mój szok i ból serca jak zobaczyłam Moje Kochanie w takim stanie !!!!!!! Wrrrrrrr !!!!!!!!!
Niech mu żona słonia urodzi :grrr:
[ Dodano: 24 Paź 2006 23:45 ]
vwarek, wydaej mi sie że cos ze skrzynią jest nei tak, ale silnik to pracuje jak wczesniej, nie ma jakiś zauważalnych zmian.
[ Dodano: 24 Paź 2006 23:47 ]
biegi gorzej wchodzą.
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » wt paź 24, 2006 23:48
angela23x pisze:silnik to pracuje jak wczesniej, nie ma jakiś zauważalnych zmian.
Więc zostaw go w spokoju ;)
The quieter you become, the more you are able to hear...
angela23x
Post autor: angela23x » śr paź 25, 2006 00:07
vwarek pisze:Więc zostaw go w spokoju
dobra :bigok:
naum
Post autor: naum » śr paź 25, 2006 00:08
aha, no to teraz wiem co to za facet ten PKS. Ja chyba spunktowałbym mu miskę za taki wybryk. Tobie powiem tyle angela23x, ja tam nie wierzę w przestawiające się rozrządy od pchnięcia auta na "pych".
pzdr,
RobertP
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: RobertP » śr paź 25, 2006 09:42
angela23x pisze:a moze wogóle niepotzrebnie się martwie, bo skoro stal tylko na biegu, a silnik nie pracował to nie ma mozliwosci zeby ten rozrzad sie przestawił?? kurcze, juz nic nie wiem.... jak to jest?? :-( :-( :-(
jest to tak że jak zapalasz na tzw. pych lub na holu to tez masz
zgaszony silnik i wtedy może Ci przeskoczyć rozrzd, zarówno wtedy
jak masz przekręconą stacyjkę czy tez nie,
ale skoro pali normalnie i jeździ to chyba nic sienie stało z silnikiem
i rozrządem, jeśliby by się coś stało to byłby problem albo z zapaleniem
albo wogóle by nie chciał odpalić, albo byłby problem z mocą i mógłby kopcić
ja niejednokrotnie (kilkadziesiąt razy) zapalałem z holu i nigdy mi rorząd się
nie przestawił a prawie zawsze odpalam z wyższysch biegów 3 lub nawet 4
żeby silnikowi było lżej, 2 to ostateczność (a przewaznie z niej odpalają inni)
wiesz jak myślisz że masz coś nie tak lub masz pewne objawy opisane
wcześniej to jedź do mechanika, ale być może jeśli masz problem z odpalaniem
to wcale nie musi być tez problem z rozrządem i złośliwością rzeczy byłoby jakby
uszkodziły Ci się świece (oczywiście nie z powodu uderzenia) i na dworze jest
akurat zimno i jest problem z odpalaniem ...
przemyśl, opisz co masz jeszcze na sercu :-) :bigok: :kwiatek:
passatb3
Post autor: passatb3 » wt paź 02, 2007 17:00
witam, zeby ustawic dobrze walek rozrzadu to moze zdejmowac klawiature?? nie ma zadnych znakow?? a jak wyciagnalem pompe paliwowa to jak ja dobrze ustawic??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 192 gości
