[MK2] Odma 1.3NZ mk2
peterson -> ja pisałem. Zasysa OK, dmucha ALARM. A tę rurkę już szykuję do wymiany bo ona w środku zgniła i dziamgowata taka jakaś. Co gorsze to czarne maźglawe we środku spływa do miski olejowej co mnie skrajnie niepokoi.
P.S. do petersona
Właśnie się dowiedziałem znienacka że będę we STOLICY kilka dni stacjonował na Wołoskiej. Gdzie to na Żeranu osłonę silnika znajdę? Może telefon jakiś? Dziękuję z góry. Dobranoc muszę biec czynić nagłe przygotowania.
P.S. do petersona
MIŁEGO DNIA ew NOCY ;)
A no z pośpiechu pokręciłem. Przepraszam peterson i za link dziękuję. Już sprawdziłem.
Za co aż 80 chcą? Jak coś kupię (może taniej) i zainstaluję fotki podłączę. Już mam pomysła o mocowaniu.
[ Dodano: 10-02-2006 ]
UWAGA!!! UWAGA!!! Do wszystkich zainteresowanych osłonięciem silnika od spodu.
Osłona musi byc zrobiona twale i bezpiecznie żeby w czasie jazdy nie mogła odpaść i dostać sie pod koła. Już szukam twalszej. Blacha, laminat albo ABS i mocowanie na śruby.
Eksperymentalna prowizora którą wykonałem potwierdziła że idea ta działa. Na krótkich trasach w zimie znacznie skróci czas nagrzewania silnika. Warto to zrobić ale pamiętajcie o naszym wspólnym bezpieczeństwie.
Do malibu prośba
Gdzie to na Żeraniu osłonę silnika kupię. Podeślij azymut, adres, telefon lub link?
Do malibu prośba
jo55, nie fajnie by bylo jak by jechal za Toba i nagle mi Twoja oslona na szybie ląduje
Wydaje mi sie za taka plastkikowa w zupełności wystarcza mocowanie na pewno ma dobrze zrobione Jak cos znajdziesz to pisz
[ Dodano: Czw Lut 16, 2006 20:33 ]
Szacunek dla MaLiBU, oraz wszystkich ktorzy pisali cos na ten temat
Dzisiaj wyczyscilem pierwszy raz odme i jestem zadowolony Opis w zupełności wystarczajacy Nic trudnego jesli ma sie checi i kanał Bez niego tez da rade ale gorzej Zobaczymy jak to w praniu wyjdzie Pozdrawiam
Piotrek
wiesz, generalnie wszyscy ci rzemieslnicy co nadkola robia... powinni miec. Wiele osob narzekalao na jakos wykonania i dopasowania, ja w tym temacie albo mialem fuksa albo osoby narzekajaca maja mocno pokrzywione golfy. U mnie pasuje idealnie, we wszystkie miejsca montazowe, pare razy po roznych koleinach jezdzilem, i w zime pare razy "odginalem" ja zeby filtr oleju wyminic i nic nie popekalo itd... Ja kupilem na Słomczynie ale te co widzialem na Żeraniu wygladaly identycznie... przy czym widze ze ceny na allegro spadly mocno... 2 lata temu jak do siebei kupilem na gioeldzie na allegro po 120 chodzily takze moze warto z allegro...jo55 pisze:A no z pośpiechu pokręciłem. Przepraszam peterson i za link dziękuję. Już sprawdziłem.
Do malibu prośba
[b][color=blue]Volkswagen Klub Polska #107[/color][/b][b] | Frakcja Member | VW Silesia Club[/b]
[b][color=czerwony][url]http://www.majoVWka.pl/[/url][/color][/b]
[img]http://malibu.vwgolf.pl/malibu4.jpg[/img]
Kombinowałem zad tym ale bez dużej przeróbki w silniku nie wyjdzie. Z bloku silnika w tył wychodxi króciec a tłustawe opary łyka rura ssącea powyżej tego króćca. Można niby nawiercić króciec w bloku silnika z przodu i poprowadzić tłuste opary po bloku silnika do puszki filtra powietrza ale zasyfią filtr powietrza i przepływomierz. Alternatywnie myślałem o grubej miedzianej rurze przymocowanej trwale do bloku z tyłu tam gdzie mamy teraz tem nieudany labirynt.
trojnik - pytanie
Witajcie, w jaki sposob ten dlugi przewod idacy od pokrywy wchodzi w trojnik ?, czy jestem w stanie wymienic sam przewod bez pomocy mechanika?
A ja mnie interesuje czy w PF też są problemy z tą odmą ?
Czy lekko przytkana oddma może mieć negatywny wpływ na obroty na biegu jałowym , tzn. czy może wywoływac falowanie ?
I jeśli tak , to gdzie szukac tej odmy w PF , bo nie mam zielonego pojęcia a chciałbym jak cos ją wyczyścić .
No cóż , na sprzedaż
Ja o wywalilem i jest super zero problemow zimałyssy pisze:mi w sumie zamarzl tylko regulator cisnienia oleju-zastanawiam sie co by bylo bdyby go calkiem wymontowac i uzupelnic ten odcinek oizolowana rurka, jak by to wplynelo na prace silnika?
[ Dodano: Sob Lip 29, 2006 12:13 ]
ja do zastapilem trojnikem miedzianym od centralnego ogrzewania a wszystkie weze wstawilem nowe olejoodporne zbrojone po ok 7zl za metr (sklep chemiczny z wezami i innymi *#cenzura#* "chemia")lokii pisze:A moze poradzicie czym zastapic ten gumowy trójnik. w serwisie chca za niego 175 zł a nigdzie indziej nie moge go dostac.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
