coliniak pisze:sprawdź jeszcze raz ten schemat - radio (oryginalne) ma kabel po którym dostaje sygnał prędkości jazdy - dzięki temu samo zgłaśnia się wraz z prędkościa jazdy (czytaj - większą ilością dB wewnątrz auta) - byc moze gdzieś popełniłeś błąd - i stad wariacje w szafie (zegarach) ... niezaleznie od tego - pierwsze objawy wskazują na słaby AQ ...dziechu pisze:Coliniak - piszesz od poczatku niezbyt jasno a to podstawa.
To znaczy ze podczas jazdy nie liczy kilometrow??? Predkosciomierz nie dziala podczas jazdy???
Na poczatku tylko sie resetowal zegar czasu w momencie odpalenia. Potem kolega wykasowal mi inspekcje i chyba w powrotnej drodze to sie stalo lub po kolejnym uruchomieniu przestal dzialac predkosciomierz zatrzymal sie licznik km i TRIP na 0.0. Obrotomierz i cala reszta wskaznikow z kokpitu dziala prawidlowo. Radio polaczylem wg schematu i tez wszystko dziala (mowiac dokladniej nie wszystko bo objaw taki, ze czasami tak jak by w trakcie jazdy przechodzilo w stan czuwania - wyczailem, ze problem jest chyba w stacyjce, bo jak ruszam kluczykiem (gdy auto pracuje) to jest taki sam objaw jak na dziurze). Moze calym problemem jest stacyjka i jakis luxny przewod a my gonimy za Bog wie czym![]()
pozdro
Golf III 1.9 GTD resetuje sie zegar czasu i ...
- leo...
teraz tak mysle o tym ze nie pokazuje ci predkosci, powiedz jaki masz rocznik golfika, moze to byc problem (zbieg okolicznosci, ze akurat w tym samym momencie ci sie to stalo) z czujnikiem predkosci, moze kostka sie wypiela, albo czujnik uszkodzil.coliniak pisze:Na poczatku tylko sie resetowal zegar czasu w momencie odpalenia. Potem kolega wykasowal mi inspekcje i chyba w powrotnej drodze to sie stalo lub po kolejnym uruchomieniu przestal dzialac predkosciomierz zatrzymal sie licznik km i TRIP na 0.0. Obrotomierz i cala reszta wskaznikow z kokpitu dziala prawidlowo. Radio polaczylem wg schematu i tez wszystko dziala (mowiac dokladniej nie wszystko bo objaw taki, ze czasami tak jak by w trakcie jazdy przechodzilo w stan czuwania - wyczailem, ze problem jest chyba w stacyjce, bo jak ruszam kluczykiem (gdy auto pracuje) to jest taki sam objaw jak na dziurze). Moze calym problemem jest stacyjka i jakis luxny przewod a my gonimy za Bog wie czymdziechu pisze:Coliniak - piszesz od poczatku niezbyt jasno a to podstawa.
To znaczy ze podczas jazdy nie liczy kilometrow??? Predkosciomierz nie dziala podczas jazdy???![]()
pozdro
Pozdrawiam Bizak
Chlopaki temat z resetowaniem zegara czasu zostal zalatwiony - problemem była słaba masa na silniku. Aku jest jak najbadziej sprawne. Dodatkowo wymieniłem wklad do stacyjki bo mi zasilanie radia w czasie jazdy na dziurach uciekało (koszt 10 zeta). Predkosiomierz stoi jednak twardo na O, TRIP jest cały czas na 0.0 a licznik glowny nie zlicza km
Bizak mam listopad 92 rocznik modelowy 93 gdzie jest ten czujnik i jak go moge sprawdzic?
Coliniak
Failure is not an option...
asmodeusz29
