Zegary Ibiza/Cordoba do Golfa 3
shuzzly
Post autor: shuzzly » sob kwie 01, 2017 11:00
Właśnie w tym problem ze nie mam takich znajomych, same buraki w bmw :rotfl:
Jutro rozbiorę i sprawdzę jakiego producenta mam budzik.
Klaudek
Post autor: Klaudek » sob kwie 01, 2017 13:03
shuzzly, jak masz miejsce na kontrolkę rezerwy to masz vdo bop tylko i wyłącznie tam była. Nie musisz robierać.
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » czw kwie 06, 2017 20:14
Dziś przyjechały zegary z Seata Ibizy, dodam że nie miałem ich jak sprawdzić ... Po wsadzeniu na szybko do swojej Goliny okazało się że tak :
Identyfikacja silnika w Seatowskich to 3790 gdzie ja mam 4151 :( .
Obroty na cyfrowym wyświetlaczu lekko latają, gdzie wskazówka obrotka stoi "prawie" na danej wysokości obrotów.
Pali się kontrolka od ręcznego, gdzie jest spuszczony i ABSu (tu dodam że mój nie posiada tej funkcji). Wiem że idzie to wyprostować :bigok:
...I ujrzał Pan pracę Moją i był zadowolony, a potem zapytawszy o silnik. Usiadł i zapłakał....
Z listu św. Pawała Apostoła do Gazownika
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw kwie 06, 2017 21:12
No to będziesz miał teraz błąd pomiaru w ilości przejechanych kilometrów jak i w pokazywaniu prędkości.
Ja bym przerzucił płytę z twoich starych do tych z seata i tyle. Nie ma się co bawić.
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » czw kwie 06, 2017 21:17
Klaudek,
Jak, cały środek przerzucić?? bo aż tak się nie zagłębiałem w te zegary, A zresztą da się spasować bez problemów??
Bo nie ukrywam że dolne kontrolki mnie najbardziej interesują :grin:
shuzzly
Post autor: shuzzly » czw kwie 06, 2017 21:27
Ciekawe czy u Ciebie zadziała kontrolka 'rezerwy'?
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » czw kwie 06, 2017 21:40
shuzzly,
Tak, kontrolka rezerwy działa :bigok: Choć dodam że zapaliła się dopiero gdy dla testów ruszyłem Golfem, bo wskazówka od wachy zaczęła skakać... Gdyż w kotle mam prawie 1/2 paliwa :bajer:
shuzzly
Post autor: shuzzly » czw kwie 06, 2017 21:44
.. no to ja sie wkurzyłem... zamienimy sie :D
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw kwie 06, 2017 21:48
Rool AEX, Ibiza ma mniejszy bak chyba :hmm:
Jak tamte miałeś VDO i te też masz vdo to przekładasz płyte ze starych. Masz przebieg ze starych i skalowanie ze starych i wgsz. Tak, trzeba ściągać wskazówki :bajer:
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » czw kwie 06, 2017 21:59
Klaudek,
Na zegarach od poziomu paliwa w Motometer'ze z Gulfa mam oznaczenie 1/2 tak samo jest na tych VDO z Ibizy Obrazek
No to nie da rady chyba zrobić takowej przekładki :rozpacz:
shuzzly,
Nie ma opcji zamiany, Ja też chcę mieć tą przyjemność z kontrolki rezerwy :jezor:
EDIT:
Jeszcze jedno, jeżeli indeks w VDO nie będzie dokładnie taki jak w zegarach Motometer. To jaki może być odchyły od niego by zatrybiły w Golfie?? Domyślam się że trzeba poszukać innych :-(
Ostatnio zmieniony czw kwie 06, 2017 22:12 przez Rool AEX, łącznie zmieniany 1 raz.
shuzzly
Post autor: shuzzly » czw kwie 06, 2017 22:07
...kontrolka świateł u Ciebie działa? co ja ma za golfiaka ze ani to ani tamto nie działa, i to na dwóch budzikach?
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw kwie 06, 2017 22:15
Rool AEX, Myślałem że poprzednie miałeś też vdo... Jak były motometer to nic nie zrobisz. Można przerobić te co kupiłeś poprzez zmianę wsadu pamięci. Chcesz to mogę Ci to zrobić.
Rool AEX
Post autor: Rool AEX » czw kwie 06, 2017 22:19
shuzzly,
Jak widać na fotce Obrazek , kontrolka się zapala zaraz po przekręceniu włącznika świateł :grin:
Może masz braki w kostce co łączy się z zegarami... albo gdzieś jest przerwa na przewodzie.
Klaudek
Post autor: Klaudek » czw kwie 06, 2017 22:21
shuzzly, Kontrolka od świateł bierze zasilanie z podświetlenia zegarów, nie ma żadnego dodatkowego kabelka. Prawdopodobnie plastik przetarł ścieżkę i napięcie nie dochodzi docelowo do żaróweczki. Trzeba rozebrać i połączyć.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
