Przekładanie wiązek modułów komfortu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Od strony drzwi zostawisz jak jest (zakładam że masz wiązkę pod elektrykę a nie próbujesz swoją przerobić)...od strony auta w pin 10 wpinasz kabelek od podświetlenia.
- Garrison
- Auto: Leon 5F Xperience
- Silnik: CZCA
Takie pytanie. Pin3 we wtyczce pięciopinowej bagażnika, który idzie do niebieskiej wtyczki pin15, za co dokładniej odpowiada? Przykłada się on jakoś do otwierania bagażnika z pilota?
- Garrison
- Silnik: CZCA
Wybaczcie post pod postem, ale to ważne... Podpiąłem wszystko jak trzeba i nic... Silniki nie chodzą, zero... Jakieś pomysły?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Myślę że jakbyś podłączył jak trzeba to by działało...zasilania i masę podłączyłeś do instalacji drzwi
- Garrison
- Silnik: CZCA
Sprawdziłem drzwi kierowcy. Wyszło na to, że w czarnej wtyczce brakuje kilku tych blaszek (jest ich sześć, a wtyczka wychodząca z drzwi ma 9 kabli). Ppdłączenie na krótko ożywił silnik, reagował na przycisk z panelu kierowcy.
- Garrison
- Silnik: CZCA
I to zapewne we wszystkich drzwiach... Przy drzwiach pasażera widzę punkt masowy. Skąd wziąć masę i plus przy słupkach B, oraz skąd plus u pasażera? Tyle nad tym siedzę i dopiero wyszły te kwiatki...
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przy każdych drzwiach jest punkt masowy...a zasilania są opisane w FAQ w temacie o montażu komfortu
- Garrison
- Silnik: CZCA
Przeszukałem tamten temat pod kątem słowa "zasilanie" i nie znalazłem tego, co mnie interesuje. Muszę podłączyć dwa plusy (zasilanie) i masę. Nie mogę się doszukać tylko jasnej odpowiedzi, który pin w słupku potrzebuje czego?
Inna sprawa, to czy jeśli podłączę zasilanie i silniki ożyją, to będę mógł zamknąć auto centralnym zamkiem, bez szukania drugiego zasilania i masy?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Przeczytaj pierwszy post, odszukaj w nim piny których Ci brakuje. Jak nie podłączysz to nie będzie działać
- Garrison
- Silnik: CZCA
Mam wrażenie, że nie możemy się zrozumieć, ale nic to. Będę na dniach kombinował przy tych słupkach. Odezwę się dopiero wtedy, gdy będzie wszystko grało i będę zadowolony również z efektów wizualnych
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Ja Ciebie rozumiem...ale przecież nie będę Ci pisał że nie nasz podłączonych pinów nr x bo to przecież widzisz...napisałem dlaczego silniczki nie działają...a to że kabelki wtyczek w słupkach trzeba ogarnąć wg opisów w FAQ - pisałem w pierwszym moim poście tego tematu
