Wymiana rozrządu
arka10
Wymiana rozrządu
Post autor: arka10 » sob lut 20, 2016 20:18
Dać napęd na " serwo ". Myślałem o pompie wspomagania.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wymiana rozrządu
Post autor: Michał_1977 » sob lut 20, 2016 21:10
arka10 pisze:Dać napęd na " serwo ". Myślałem o pompie wspomagania.
:grin:
PiterMK95 pisze:A teraz, że źle ale jakoś wcześniej działało dobrze to nie wiem
Nie może tak być. W takim układzie cierpią oba paski i koła pasowe. Musisz to przerobić.
Poczytaj w moim temacie. W jednym poscie masz zdjęcia jak to wyglądało po przerobieniu,a w następnym masz jedno zdjęcie tego podwójnego koła "ślizgowego" w rozsypce viewtopic.php?f=160&t=250087&start=1456" onclick="window.open(this.href);return false;
PiterMK95
Wymiana rozrządu
Post autor: PiterMK95 » sob lut 20, 2016 22:13
hmmm jak wspoma lepiej działa to fajnie bo przyznam, że średno mnie nie najgorzej ale myślę, że mogło by być lepiej.
Ale tak jak napisał Aarka10, to nie mogę tego mniejszego zdjąć i dać tylko to większe?
Lepiej samemu naprawić niż oddać w cudze ręce :D
Wczoraj minęło, jutro niepewne, tylko dziś jest pewne.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Wymiana rozrządu
Post autor: Michał_1977 » sob lut 20, 2016 22:50
PiterMK95 pisze:nie mogę tego mniejszego zdjąć i dać tylko to większe?
Możesz i zewnętrzny pasek dać krótszy.
PiterMK95
Wymiana rozrządu
Post autor: PiterMK95 » ndz lut 21, 2016 00:00
Ok, dzięki wielkie panowie za pomoc :)) Pozdrawiam.
arka10
Re: Wymiana rozrządu
Post autor: arka10 » pn lut 22, 2016 19:03
Dwa cuda.
ObrazekObrazekObrazek
PiterMK95
Wymiana rozrządu
Post autor: PiterMK95 » wt lut 23, 2016 15:44
Mam jeszcze jeden pasek 10x700 ale on chyba jest za duży, jaki rozmiar paska polecacie te pompy wspomagania i tego koła pasowego? chodzi o ten mniejszy.
grafitowy
Wymiana rozrządu
Post autor: grafitowy » wt lut 23, 2016 23:23
Ja u siebie mam tak zrobione, pompa wody i alternator jest na jednym długim pasku, a pompa wspomagania jest na krotkim bezposrednio z kołem na wale. Do dobrania paska polecam przeciagnac przez kola sznurek, i zmierzyc jaka ma dlugosc aby dobrac orientacyjnie dlugosc paska. Dogadaj sie w sklepie ze wezmiesz kilka, przymierzysz a nie pasujace zwrocisz. Powodzenia
PiterMK95
Wymiana rozrządu
Post autor: PiterMK95 » śr lut 24, 2016 01:48
No w sumie jutro sobie zmierze hehe.
niestety pożyczyć pasków nie dam rady bo zamawiam wszystko przez neta.
