1.9TDI VP + CAHA . Jak wam wstaje?
AndrzejP4
Post autor: AndrzejP4 » pn gru 21, 2015 12:18
Ustawiłeś, ale skąd wiesz czy w położeniu optymalnym ? To przecież trudno stwierdzić. To, że turbo nie zatykało wydechu przy max zamkniętych kierownicach (czyli w pozycji max doładowania) nie oznacza, że było optymalnie ustawione.
wesol
Post autor: wesol » pn gru 21, 2015 12:35
Jak tróno stwierdzic jak wkrecisz za bardzo srubke to bedzie turbo mulowato wstawac ale plynnie a jak za bardzo wykrecisz to bedzie muł i za chwile strzal z wtawania i to widac bedzie patrzac tez w wysterowanie N75. Spokojnie ustawialem u siebie patrzac okiem na kierownice jak sie przymykają ale tak by byla szczelina jeszcze. Wiecej zabawy mialem z regulacja dluosci sztangi bo o ile na seryjnym turbo ustawie dosc szybko tak w big turbo jest ze tak powiem waski zakres regulacji. TO tak jakbys mial np skale o dlugosci 5 cm i w podzialce w calach to jest tylko dwie jednostki a w podzialce centymetrowej masz na tej samej dlugosci juz skale podzielona na 5 podzialek. Czyli wieksza precyzja.
skalim1
Post autor: skalim1 » wt gru 22, 2015 20:01
Gruszka podłączona na krótko, log na 4biegu
http://vaglog.pl/log_244361.html
Zaraz po tym log z N75, log na 3 biegu:
http://vaglog.pl/log_244365.html
wesol
Post autor: wesol » wt gru 22, 2015 20:14
i nadal lipa czyli nie jest wina N75 czy wysterowania jego w mapie. Problem lezy w samym turbo albo w mapie ale stawiam łyskacza ze to wina turbo.
Taki kolega z forum mastersa niejaki Karol tdi tez kiedys do mnei pisal bo wpakowal coprawda do swojego passka B5 turbo GTB2260 czyli juz loche duzą to tez modzil i kombinowal i ta suszara mu osiagala żądane cisnienie dopeiro przy prawei 3000 obr silnika . Tak mozolnie wstawala. co on nie kombinowal, co nie wydziwial i zero efektu. Nauczył mnie jednego triku ze nei trzeba wcale pomijac elektrozaworka N75 jelsi chcemy by turbo pmpowalo caly czas na maxa. RObi sie to szybko i bezbolesnie przez zslepienie wezyka teog co idzie z N75 do filtra powietrza. Czyli ten wezyk tzw ATMO ktore sie lacza tez trojnikami z innych elektrozaworkow w jedno i trafiaja do filtra powietrza silnika. Zaslepiajac ten wezyk jakie by nie mial otwarcie N75 to pompa prozniowa poda max próżnie do gruszki.
Czyli jak pisal darwaz
darwaz pisze:Ja Ci dam do luftu hehehe.
Soft raczej nei jest zly znaczy sie nie jest tu winny.
darwaz
Post autor: darwaz » wt gru 22, 2015 21:24
Panowie, a może wcale nie jest źle? Teraz mi się przypomniało że ktoś wspominał o Stefano189 który miał taki sam zestaw u siebie. Rozmawiałem z nim na początku pisania tego tematu i teraz sprawdziłem, pisał że przy 2000 obrotów ma już 1 bar doładowania. No to w takim razie się zgadza, przy 2000 obrotów jest 1060mbar doładowania (2060 MAP ). To może ta turbina tak ma a ja szukam gwintu w piź...e ? Chyba nie jest tak źle wcale, 1700 obrotów 0,5 bara a 1bar przy 2000, pełne doładowanie 1,5bara od 2400 obrotów.
wesol
Post autor: wesol » wt gru 22, 2015 22:05
Wez nie żartuj nawet. A co to jest turbo z kombajny by tak wstawac miało? Przecie ta suszara wstaje pozadnie w silniki swoim ori 2.0 a to jakas mega roznica jest czy 2.0 czy 1.9. Czy moze system zasilania ma znaczenie?? Teraz sprawdzalem w logach i umnie ASZ wstaje tak z ejuz jest wiecje jak zadane przy obrotach uwaga 1550. Przy tych obrotach mam juz 2164 mBary. Na GTB mam przy 1800 obr 2200 mBar.
Po mojemu to turbo twoej jest majstrowane, regenerowane i dlatego tak wstaje.
darwaz
Post autor: darwaz » wt gru 22, 2015 22:16
Głowica ma ogromne znaczenie, CAHA to 16 zaworowy silnik. Na bank tam lepiej będzie wstawała ta turbina niz w 1z cie . Kurcze, nie mam się do czego odnieść, gdyby ktoś miał taki zestaw i wkleił logi to można twierdzić że coś jest źle.
wesol pisze:Po mojemu to turbo twoej jest majstrowane, regenerowane i dlatego tak wstaje.
Tego się nikt nie dowie :) Skalim twierdzi że nowe, sprzedawca też pewnie a jaka jest prawda.
wesol
Post autor: wesol » wt gru 22, 2015 22:26
Tak ale to nei jest jakies stare kinblowate turbo. Przecie serii GT turbiny nie sa wcale rewelacyjne GTB fajnei wstaja teraz era GTD nadchodzi
To nie jest do przyjecia. Zobacz jak umnie w ASZ tubro lekko szaleje z dołu wiec wlasnie w zwiazku z tym dzis wytargale suszare i ja wyczyscilem na maline
http://vaglog.pl/log_244406.html
skalim1
Post autor: skalim1 » wt gru 22, 2015 23:01
Kontaktuje się jeszcze z kolesiem o podobnym setupie, zobaczymy jego logi... Turbina faktycznie nowa, brak jakichkolwiek oznak regeneracji, chyba że "okazyjna" cena miała coś w sobie...
tomek08
Post autor: tomek08 » wt gru 22, 2015 23:38
Witam, wesol, ma racje co do testu turbiny, u brata w A4b5 z AFN, można zrobić test, a u kolesia z w mk3 z 97roku, już nie. Dodam, że audi jest z 99roku.
Pozdrawiam.
Tomek
skalim1
Post autor: skalim1 » wt gru 22, 2015 23:51
U mnie test zrobić idzie. Sterownik z VW B4 AFN 96-97. Do rozładowania podciśnienia ze zbiorniczka sztanga poniesie się maksymalnie i upuści parę razy.
tomek08
Post autor: tomek08 » śr gru 23, 2015 00:01
W grupie 011cie w Basic Settings, tak ?
Skoro piszesz, do rozładowania zbiorniczka, to raczej nie Basic Settings. :hmm:
Tomek
darwaz
Post autor: darwaz » śr gru 23, 2015 00:07
Ja też mam sterownik AFN 96 passat b4 i mogę zrobić test z grupy 11 BS, nawet specjalnie dziś jeszcze się upewniłem.
skalim1
Post autor: skalim1 » śr gru 23, 2015 00:09
Mam na myśli output test
Wróć do „TDI”
