wałek od sdi do tdi
- Auto: bmw
wałek od sdi do tdi
Simering pewnie coś koło 20 zł góra a uszczelka koło 60 zł . To wszystko dostaniesz w motoryzacyjnym.
wałek od sdi do tdi
Jak zwykle Klicho popisales sie kolejny raz, nie widzialem AGR na metalowej pokrywie- bo nie wystepuje, za to napewno jest na alu i uszczelka wystepuje w tym wypadku tylko z pokrywa ostanio cena 420pln, symmering 12zl. Ps. jak czegos nie wiesz to nie nabijaj postow i nie mac bezsensownie.
Re: wałek od sdi do tdi
Dokładnie, jedynie Dirko i ogień, tak samo jest między miską olejową a blokiem = Dirko .spawacz pisze:Jak zwykle Klicho popisales sie kolejny raz, nie widzialem AGR na metalowej pokrywie- bo nie wystepuje, za to napewno jest na alu i uszczelka wystepuje w tym wypadku tylko z pokrywa ostanio cena 420pln, symmering 12zl. Ps. jak czegos nie wiesz to nie nabijaj postow i nie mac bezsensownie.
Vw Polo 1.9TDI 86c RWD Central -> 12.84s 402m na ślizgającym sprzęgle i delikatnie pod górkę :D
https://www.facebook.com/VwPoloTDIRWD/?fref=ts
wałek od sdi do tdi
Siemka, takie pytanie warto zakładać ten wałek od SDI,wchodzi on też bez problemu do AHF ? planuje wymianę pomy 11, wtryski 230/240 większe turbo, fmic i sprzęgło od vr-a
- pietro8403
- Auto: Mk3 XXJahre
- Silnik: brak
wałek od sdi do tdi
Panowie 38E podejdzie do ASZ?? Silnik po modach GTB 2260VK, pompki firad +80, DP 2,70" + przelot, duży IC
Jakieś namiary??
Jakieś namiary??
wałek od sdi do tdi
A czym wałek od sdi na pompie miałby napędzać pompki w asz?
Jest: Toledo 1L 1.9 AFN
wtryski firad 270, gtb2260vk, pompa 11, wałek sdi, przelot 3' od połowy 2,5 na przelotowym końcowym
wałek od sdi do tdi
Siema, byłem dzisiaj na szrocie i w moich oczach ukazał się Seat ibiza 1,9 SDI podajże AEY pytanie jest takie czy w tym silniku tez jest wałek 38e i czeka aż ktoś go wykorzysta na 200+
- pietro8403
- Auto: Mk3 XXJahre
- Silnik: brak
2.0 SDI BDJ/BST 70KM , oznaczenie walka AE
wałek od sdi do tdi
w ibizie aey jest wałek o oznaczeniu 028e nie jest zamienny z 038e ponieważ nie ma napędu na pompę vaku. Można go zastosować do 1z, Afn, Ahu. Do silników na aluminiowym deklu nie będzie pasował.
