Separator antenowy - czy potrzebny?
- ziomek1988
Mi się wydaje że separator pomoże...tylko muszę go dobrze podpiać a póki co mam z tym problem
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59ff7eee66697ba2.html][img]http://images44.fotosik.pl/291/59ff7eee66697ba2.jpg[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=269407][b][size=150]Golf Generation - kliknij i oceń[/size] [/b][/url]
Toledziak
- Auto: Golf MK7.5 Variant
- Silnik: DGTE
Panowie, jak juz w temacie separatora. Mam radio nie ori LG, mam separator podłączony, ale od momentu kupna fury radio potrafi zgubić rmf w krakwie. Stacje w większości szumią, nie mam już siły do tego cholerstwa!! Dałem auto do firmy CA, żeby mi to poprawili. Ponoć wzmacniacz w antenie ruszył, ale ja już nie moge normalnie. Każda prawie stacja szumi, wyskakuje mi tez na radiu no rds, mimo że go mam. Mam sciagac podsufitke do czyszczenia i nie wiem czy nie ruszyć anteny a radia nie zmienić na ori bete V, bo mam taką i dołożyć do tego czytnik CD. Doradźcie co z rym fantem zrobić.
- ziomek1988
Kolego...co za auto mk3 4? Jeśli masz antentę dachową to wzmacniacz antenowy jest u podstawy anteny. Mogłeś sprawdzić czy idzie napięcie w ogóle z antenty. Za pewne to wina właśnie tego, że poszedł CI wzmacniacz. Jak nie działa wzmacniacz to separator nic nie daje, bo co niby ma wzmocnić? Drugą sprawą może być gdzieś przełamany kabel, mogłeś sprawdzić to. Zamiast dawać do firmy CA która Cię na pewno trochę naliczy, trzeba było poczytać i ewentualnie kupić sobie całą nową antenę na allegro
- krzyyysztof
W nawiązaniu do tego co pisałem wcześniej kupiłem jednak nową antenę do Polo.
Przy okazji okazało się że podczas montowania radia wypinał się od niego kabel antenowy
i pewnie to był przyczyną, że stacje szumiały, bo puki co radio gra całkiem nieźle.
Co do separatora - nie podłączałem. Oryginalne radio było Blaupunkta i nowe też tej firmy kupiłem,
może to ma jakiś związek z tym że radio bez separatora działa normalnie.
Ja za swoją antenę do Polo zapłaciłem 40 zł
Wydaje mi się że jest oryginalna, tak przynajmniej wynika grawerunku pod stopką.
Jaką kwotę rozumiesz przez dużoToledziak pisze:Co do nowej anteny to fajnie by było, jakby była ori i nowa, ale ona duuuużo kosztuje.
- ziomek1988
Ja swój problem rozwiązałem...kabel, który wychodził od radia (remote) nie był w ogóle podpięty do kostki tylko luzem zwisał. Wpiąłem się w niego i super wszystko śmiga...ściąga stację których wcześniej w ogóle nie łapało, a tam gdzie były szumy już jest wszystko ok. Ogólnie polecam wydac te 20zł ale efekt jest
- tek102m5
a ja mam takie pytanko w moim golfie III od początku był słaby zasięg radio pijing piździng czy jak tam to się czyta
wymieniłem antene minimalnie się polepszyło antena jest w nadkolu czy separator pomoże czy on tylko do tych dachowych pomaga ??
[color=#FF0000][/color][url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=150740[/url]
Żeby rozwiać wątpliwości czy separator jest potrzebny do oryginalnej anteny dachowej w golfie III to tak ja założyłem u siebie i jest super normalnie odbieram wszystkie stacje które chciałem i wiele innych które normalnie nawet radio Sony w innych autach nie odbierało a mam radio z biedronki. Koszt 22zł z przesyłką (kupiłem najdroższy). Więc te antenki typu "jamnik" mają w sobie wzmocnienie które należy zasilać separatorem.
- mackowski30
Panowie,
Odgrzeję trochę kotleta... Mianowicie wszędzie piszecie, aby podłączyć separator pod wyjście z radia zasilania anteny elektrycznej.
W moim radiu Alpine CDA-9853R (instrukcja) jest coś takiego:
Dlaczego tak napisali? Czy poprzez podpięcie separatora właśnie do niebieskiego kabla anteny można coś uszkodzić?
SOLD: MK IV TDI ==>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=369742" onclick="window.open(this.href);return false;
- wariat12233
kolego pewnie chodziło im o to żeby nie podłączać czegoś, co pobiera dużo prądu
Wzmacniacza nie podłączysz pod ten kabel, ale już sygnał sterowania wzmacniaczem możesz
- mackowski30
Separator założony i od razu wszystko zaczęło działać tak jak powinno.
Podpięty pod zasilanie anteny (mimo przeciwwskazań producenta radia). Nie widzę żadnych niepokojących objawów w radiu.
Witam! Mam antenkę sirio triflex, chciałem się zapytac czy ta antena jest ze wzmacniaczem i czy trzeba zapodać zasilanie z separatora tak jak w ori antenach vw?
Witam wszystkich.Mam problem z odbiorem stacji radiowych. Posiadam antenę dachową oryginalną vw. Wzdłóż tej anteny biegnie kabel. Podłączyłem ten kabel do niebieskiego przewodu w kostce iso. Wzmocniły się tylko szumy (chyba wzmacniacz). Czy potrzebuję separatora do tej anteny ? Czy jedno urządzenie wyklucza drugie? Oba jak rozumiem mają być zasilane. Radio sony.
A może przerobić na antenę pasywną i zastosować sam separator?
