Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz cze 07, 2015 12:33
XV2 pisze:Przekłamania masz murowane nawet ze wsadem od golfa.
przekłamanie prędkości czy czego ?
Mam licznik z B5FL z nową strukturą eepromu... wsad ogarniał mi Kolega grg474, nie widzę aby coś się nie zgadzało
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: Wymiana licznika , kodowanie pilotów , wybór kabla
Post autor: XV2 » ndz cze 07, 2015 16:48
Qto pisze: przekłamanie prędkości
Tak
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
ankonian7
Post autor: ankonian7 » pn cze 08, 2015 09:05
Prędkość po wymianie tarczek oraz wiersza 0x220 ---> 0x23f wyregulowałem, został mi jeden mankament. Auto jest po przekładce i na fisie pokazuje mi nie te drzwi co trzeba. Czy wymiana wsadu licznika na angielska rozwiąże problem, ewentualnie zmiana eeprom modułu komfortu ? :kac:
Kupię: -nakładki na pedały audi TT,
kamil1555
Post autor: kamil1555 » pn cze 08, 2015 09:36
XV2 pisze:
Tak
Też mam licznik z B5FL i mi nie przekłamuje. Kwestia poprawnego ustawienia i wszystko będzie ok. Niektórzy narzekają na wskaźnik paliwa, że niby bardziej się wychyla niż ten w golfie, a ja się pobawiłem nim trochę i jest ok.
A co do tych drzwi odwrotnie to moduły drzwi nie były przekładane? W module można w eepromie zmienić wartości, ale z tego co wiem wystarczy silniczki odpowiednio przełożyć i jest ok. Trzeba bodajże plastik trochę przyciąć i pasują do europy.
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
ankonian7
Post autor: ankonian7 » pn cze 08, 2015 16:04
Właśnie jestem niemalże pewien iż w poprzednim liczniku 1J5920926, drzwi byly dobrze pokazywane,bynajmniej w kwestii gdy je otwierałem to oznaczone byly jako driver's door, teraz po wgraniu wsadu europy do zegarów Passata jest na odwrót. :kac:
edit: Wgrałem 1J5920946C i nic się nie zmieniło, kodowałem can ponownie licznik również.
Jakieś sugestie, zmiany pinów, czy kompletne silniczki szyb to jedyna opcja? :los2:
Które to wartosci w eepromie modułu będą za to odpowiedzialne, co i jak zrobic ?
Ostatnio zmieniony pn cze 08, 2015 19:04 przez ankonian7, łącznie zmieniany 2 razy.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn cze 08, 2015 17:36
kamil1555 pisze: Też mam licznik z B5FL i mi nie przekłamuje. Kwestia poprawnego ustawienia i wszystko będzie ok
Miałem też z pasata i kombinowałem na wiele sposobów prędkość była max 170 na blacie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt cze 09, 2015 01:31
kamil1555 pisze:Niektórzy narzekają na wskaźnik paliwa, że niby bardziej się wychyla niż ten w golfie, a ja się pobawiłem nim trochę i jest ok.
tego pewnie nigdy nie wybadam...przy pustym pokazuje pusto, przy pełnym full...chociaż możliwe że troszkę później wskazówka zaczyna opadać, ale to też ciężko będzie mi wybadać bo zawsze leję jeszcze kilka litrów po odbiciu pistoletu...a jak wiem że zaraz gdzieś dalej jadę to pod sam korek.
XV2 pisze:kombinowałem na wiele sposobów prędkość była max 170 na blacie
tego też nie sprawdzę z prostej przyczyny :jezor: ...ale do 160 pokazuje ok
kamil1555
Post autor: kamil1555 » śr cze 10, 2015 14:51
XV2 pisze:
No , a u mnie co prawda "z górki i z wiatrem" ponad 180 jechałem i pokazywał mi ładnie, sprawdzane z gps, więc nie wiem czemu tak masz.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr cze 10, 2015 14:56
Mam licznik z bory aktualnie ten sam wsad co miałem na liczniku z pasata i pokazuje dobrze
Na Liczniku z passata 170
A na bory 200 jak na moim starym co nie miał fisa.
Wsad ten sam
Ostatnio zmieniony śr cze 10, 2015 18:16 przez XV2, łącznie zmieniany 1 raz.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » śr cze 10, 2015 15:01
Ciekawa sprawa. Ja mam zegary z passata i jest tak jak napisałem, czyli wszystko pokazuje jak trzeba, ale zabawy trochę z tym było, aby pokazywał wszystko tak jakbym chciał.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr cze 10, 2015 18:07
Zapewne buzera też nie masz jak zostawisz na kierunku.
Skrzak
Auto: Bora kombi Highline
Silnik: ARL
Post autor: Skrzak » śr cze 10, 2015 18:19
kamil1555 pisze:Ciekawa sprawa. Ja mam zegary z passata i jest tak jak napisałem, czyli wszystko pokazuje jak trzeba, ale zabawy trochę z tym było, aby pokazywał wszystko tak jakbym chciał.
Też mam zegary z paska a wsad z gofra i mam na fisie odwrotnie przednie drzwi. To co konkretnie zrobiłes, żeby drzwi pasażera/kierowcy dobrze pokazywało?
Wszystko inne mam poprawnie, łącznie z brzęczykiem jak światła zostawię.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » śr cze 10, 2015 20:53
Co do buzzera mam go jak zostawię światła lub zostawię na kierunku. Co do prędkościomierza bawiłem się i wkońcu dopasowałem taki, że przekłamuje(zawyża) mniej więcej 1-3km/h sprawdzając wedle gps, więc myślę, że jest jak najbardziej ok.
Szczerze w moim przypadku po podłączeniu licznika i modułu komfortu było od razu wszystko poprawnie jeśli chodzi o drzwi. Może masz komfort od angola stąd problem odwrotnego pokazywania drzwi.
Co do komfortu gdzieś znalazłem takie info:
Kod: Zaznacz cały
zmieniamy wartości w komforcie aby z angola stał się europejczykiem:
04358 zmiana wartości z 255 na 64
04359 zmiana wartości z 255 na 64
04360 zmiana wartości z 255 na 64
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 10, 2015 21:08
tylko ciekawe że brzęczyk działa poprawnie a drzwi pokazuje odwrotnie...bo przy otwartych drzwiach pasażera brzęczyk przecież nie powinien zagadać
Wróć do „Elektryka”
