Silnik R32 Golf V
Silnik R32 Golf V
Dobra mniej wiecej wiem o co chodzi :p wiadomo tez zależy jak kto dba tak jak mówicie. A w której grupie czy gdzie sprawdzić jak zachowuje sie ten rozrząd na VAG'u i jakie wartości mniej wiecej powinny byc
- manios
- Auto: Jetta A5
- Silnik: BKD
Silnik R32 Golf V
Silnik
Wartości mierzone
grupa 208 oraz 209
Wzorowo powinno być 0, jeśli łańcuch się wyciąga wartość idzie w kierunku minus, nawet do -8.
Wartości mierzone
grupa 208 oraz 209
Silnik R32 Golf V
U mnie jest taki dźwięk ale na VAGu nic. Martwić się czy czekać aż VAG pokaże jakieś odchyłki i wtedy wymieniać rozrząd ?
" onclick="window.open(this.href);return false;
- manios
- Auto: Jetta A5
- Silnik: BKD
Re: Silnik R32 Golf V
Co masz na myśli pisząc że na Vagu nic?Bozo7 pisze:U mnie jest taki dźwięk ale na VAGu nic.
Zero błędów w sterowniku? czy grupy w 208 i 209 też zero?
Bo dźwięk, wg mnie, ewidentnie "rozluźnionego" łańcucha.
Silnik R32 Golf V
Norma ,vag swoje a rozrząd swoje
Mam podobnie teraz w swoim ,w poprzednim było ciszej niż teraz a na vagu końcówka zakresu /6-7/.
Silnik R32 Golf V
Nie chce nikomu nic sugerować ,ale moje zdanie jest takie że: jak bardzo hałasuje to wymieniać .
Z drugiej strony, znam dwa auta 3.2 vr6 które mają najechane 250tyś + bez wymiany rozrządu i jeżdżą bez problemu.
Podobno rozbieganie wałków dobrze pokaże hamownia ...
Niech Karpi,Ucho napiszą jak jest po wymianie rozrządu ...
Cisza i "zero" na Vagu. Rozrząd zmieniłem w czerwcu 2013, ale przejechałem jedynie jakieś 6 tys km.gluszcz pisze:Nie chce nikomu nic sugerować ,ale moje zdanie jest takie że: jak bardzo hałasuje to wymieniać .
U mnie po zregenerowaniu głowicy, kolektorach wydechowych supersprinta i wydechu 3" na tłumikach MG hamownia pokazała 264 KM. Gdybym miał wałki od BUB'a byłoby pewnie pod 270KM. Uprzedzając pytania - NIE, nie mam programu... tylko praktycznie cały zregenerowany silnik.
Witam, zaczął mi hałasować łańcuch. Byłem u mechanika i stwierdził że to tylko tylny hałasuje i chce go wymienić, uważa że całości nie trzeba. Zastanawiam się czy to dobry pomysł czy nie ?? Wiadomo że będzie taniej ale czy warto ??
Silnik R32 Golf V
Tak myślałem. Mógłby mi ktoś polecić jakiegoś specjalistę w okolicy Wrocławia bo w NL właśnie mi wycieniono w dobrym warsztacie na skromne 3600 ojro
Może Ecu project ??
Może Ecu project ??
Silnik R32 Golf V
el_nińo,
Ucho i Karpi robili u Witka chyba http://www.rperformance.pl/index.php" onclick="window.open(this.href);return false; .
O koszta musisz ich zapytać ,ale było zdecydowanie taniej
