Wymiana tylnych i przednich amorów MK3
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » pn maja 19, 2008 12:14
Andrzej1963 pisze:cowboy, O którym oznaczeniu blach mówisz ,aby nie zmienić kąta (czego?) Będe zmieniał przody i informacja się przyda. Pozdrawiam.
4 fotka w poradzie cowboya masz taki kolniesz na dole amorka przy tych dwoch srubach. Chodzi o to aby zaznaczyc polozenie tego kolnierza wzgledem tej lapy z belki ktora wchodzi w kolnierz amorka i sruby to skrecaja. Moze ci sie to idealnie nie udac. Proponuje rowniez zanim odkrecisz kolo sprawdzic domowa metoda jaki masz kat ustawiony. Latwiej bedzie ustawic, zanim podjedziesz na ustawienie katow na stacje.
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
yolmen
Post autor: yolmen » wt maja 20, 2008 09:15
ja mam pytanie jak sie juz sciagnie amorek i scisnolem sprezyne to jest taka dziwna sruba z dwiema dziurkami czy to mozna kupic ten klucz czy jest na to jakis patent ?
golofs
Post autor: golofs » wt maja 20, 2008 10:16
yolmen pisze:ja mam pytanie jak sie juz sciagnie amorek i scisnolem sprezyne to jest taka dziwna sruba z dwiema dziurkami czy to mozna kupic ten klucz czy jest na to jakis patent ?
Nie wiem o co Ci chodzi, dodaj fotke do postu.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
miras82
Post autor: miras82 » ndz maja 25, 2008 11:59
to nie śruba tylko narkętka o ile się nie myle
mirek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz maja 25, 2008 21:16
codzi ci zapewne o nakrętkę trzymającą poduszkę z łożyskiem w górnym mocowaniu bez problemu odkręcisz ja cążkami do (zegerów]
po zastosowaniu ściągaczy do spręzyn
Marecki_86
Post autor: Marecki_86 » wt cze 17, 2008 23:17
Gitner pisze:Andrzej1963 napisał/a:
moglby ktos zaznaczyc na tej foto cowboya o co chodzi dokladnie i jak sie zaznacza??
[img]http://www.golf3.pl/images/signatures/407512221476edc5e2ed4a.jpg[/img]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=140535
DR_9735
Post autor: DR_9735 » pt wrz 19, 2008 14:46
Pozwolicie że się podepnę. Ostatnio wymiemiłem z tyłu sprężyny i amortyzatory, dzięki jaszczur za poradę. Miałem jechać na warsztat, ale się zdecydowałem sam zrobić i nie żałuję bo sobie wszystko odczyściłem i zakonserwowałem a u magika to wiadomo, byle szybciej. Z prawej strony miałem już jakiś czas pękniętą sprężynę i teleżyk trzymający spręzynę i amortyzator od góry przegnił. Koszt 14PLN w najbliższym sklepie.
Teraz problem mam taki że przy szybkiej jeździe po wybojach zdaża się że słuchać z tyłu stuknięcie, jakby samochów podskoczył na zawieszniu czy cos. Pytanie do was czy to kwestia twardych sprężyn albo amortyzator "nie nadąża", czy też można to jakoś wyregulować dokręcając/luzując spręzynę(y). W tej chwili śruby są w takiej pozycji do jakiej ugieły pod ciężarem auta. Pytam też dlatego że wygląda jakby prawa strona była 1,5 cm wyżej niż lewa(podwyższone sprężyny więc za bardzo nie widać) ale na 100% nie wiem bo na nierównym podłożu mierzyłem.
VW Golf - Grupa Małopolska:
http://forum.vwgolf.pl/groupcp.php?g=22210
golofs
Post autor: golofs » pn wrz 22, 2008 10:05
Może byc tak że jak masz twarde amory to autko podskoczy na wybojach. Nie wiem jakie tam dałeś amory.
A jak nie mierzyles na rownym to nie masz pewnosci czy jest roznica 1,5cm.
A ja mam pytanie czy wymienie sam sprężyny wzmacniane czy bedę potrzebował jechac do warsztatu ?
Seryjne sam wymieniłem spreżyny bo są miękie to tylko trochę ugiąłem ręką i skręciłem.
Ale czy będę mógł właśnymi siłami ugią spręzynę wzmacnianą ?
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn wrz 22, 2008 23:10
golofs, dasz radę
golofs
Post autor: golofs » wt wrz 23, 2008 08:06
A można na szpili podnieś trochę tył o 1cm dając podkładki pod nakrętkę ?
Czy na wzmacnianej sprężynie nie obniży mi się tył bo są krótsze od seryjnych ?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 28, 2008 20:54 przez golofs, łącznie zmieniany 1 raz.
DR_9735
Post autor: DR_9735 » pt paź 03, 2008 16:15
Pojeździłem trochę i wydaje mi sie że to stukanie to przez te podwyższone spreżyny, poprostu zakres amortyzatora sie kończy ... brutalnie. Jak spreżyny beda już troche bardziej odpuszczone to pewnie bedzie jeszcze gorzej, dopiero jak calkiem siada to moze bedzie lepiej. W każdym bądź razie odradzam podwyższone sprężyny(przy standardowych amortyzarotach, jeśli są jakie przedłużone amortyzatory to może będzie o.k.) :crazy:
golofs
Post autor: golofs » wt paź 07, 2008 11:55
A nie mozna na szpili obnizyc troche wysokości ?
Np odkrecic nakretki o 2cm na szpili.
Wtedy rozluźni sie sprezyna i tył opadnie.
Ostatnio zmieniony wt paź 07, 2008 12:39 przez golofs, łącznie zmieniany 1 raz.
seboljeiv
Post autor: seboljeiv » czw lip 23, 2009 02:22
chce zamontować sam kompletny amortyzator, ale najpierw musze sie upewnic co gdzie i jak?:P
mam taki zestawik:
1.odboj
2.nakretka na samą gore tłoczyska<?>
3.podkladka pod jakies gorne mocowanie sprezyny<?>
4.podkladka pod dolny talerzyk sprezyny
5. talerzyk o ktory opiera sie sprezyna na dole
6.poduszka amortyzatora górna
7.poduszka amortyzatora dolna
8.plastikowa nakladka na amortyztor w tym miejscu gdzie chowa sie tloczysko
9.pierścień za pomocą ktorego obniza/podwyższa sie talerzyk sprezyny
10.amortyzator:))
i teraz po zlozeniu bedzie to wyglądalo tak??:
i moje pytanie: czy mam wszystko niezbedne do zamontowania tego amora?
bo rozumiem ze te talerzyki gorne od mocowania sprezyny i tych poduszek wezme ze starego amora?
czy sprezyna na dolnym talerzyku ma sie o cos zaprzeć zeby sie np jakos nie kreciła?
bo widze ze na dolnym talerzyku sa jakies wgłębienia i otwory...
czy luzno ją oprzeć o ten talerzyk taki jaki jest?
i ostatnia sprawa jesli chcialbym obniżyć cale auto, bo jak mi sie wydaje tak jak jest teraz zalozony ten pierscień to jest to okolo -60mm to podważam poprostu ten pierścień i przesuwam go o kilka rowków niżej czy daje sie jakiś nowy pierscionek?
i wogle czy to jest pewne ze talerzyk ,pod wplywem sily naciskow jakie panuja na sprezynach podczas jazdy, nie zsunie sie jakkolwiek przez ten (pierścień) ktory jak dla mnie stanowi maly punkt podparcia dla talerzyka?:
jeszcze jedno mi sie przypomnialo:
mianowicie taki odbój jaki mam-widzicie na zdjeciu,ta guma jest cała płaska i nie ma o co zaczepić oslony tak jak normalnie to bywa- zatem czy moge kupic obojetnie jaką oslonę i wsadzić na tloczysko zeby luzno "latała" i oslona i odbój?????
dziekuje za odpowiedzi;p
Ostatnio zmieniony czw lip 23, 2009 02:26 przez seboljeiv, łącznie zmieniany 1 raz.
Robert Pala
Post autor: Robert Pala » pn wrz 28, 2009 21:08
"czy moge kupic obojetnie jaką oslonę i wsadzić na tloczysko zeby luzno "latała" i oslona i odbój?????"
seboljeiv, nie mozesz ,musi sie osłona trzymac na odboju,inaczej nic nie osłoni przed piaskiem i brudem... :chytry:
Ostatnio zmieniony sob lut 27, 2010 21:50 przez Robert Pala, łącznie zmieniany 2 razy.
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
