Problem z wysokim spalaniem
oras
Post autor: oras » pt lut 07, 2014 23:58
powiedz mi jeszcze co myslisz o tym pomiarze sondy... ? ;)
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lut 08, 2014 00:14
oras pisze: chcialbym zeby bylo wszystko ok ;/ bo juz nic do glowy mi nie przychodz..
zostaje przepływka i czujnik temp. w przepływce - do sprawdzenia
oras
Post autor: oras » sob lut 08, 2014 00:23
czyli uwazasz ze sonda bedzie ok? czujnik tz sprawdzalem nawet dzis opornopsc mu mierylem ...dodatkowo na odpalonym silniku gdy odpielem od niego wtyczke odrazu pojawil sie blad na vagu.. wykasowalem i wszystgko cacy zadnych innych bledow nie ma
rysiektr
Post autor: rysiektr » sob lut 08, 2014 00:41
oras pisze:czyli uwazasz ze sonda bedzie ok? czujnik tz sprawdzalem nawet dzis opornopsc mu mierylem
na moje oko sonda jest ok, jeśli czujnik w przepływce pokazuje dobrze to zostaje jeszcze podłączenie elektryczne między licznikiem a ECU.
Z ECU pin 27 leci kabel do skrzynki bezpieczników i tam później ze skrzynki do licznika (w wiązce licznika o ile się nie mylę to będzie fioletowy? Jedyny luźny ciemny z osobną wtyczką :-)) zobacz czy jest przejście miernikiem
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
