Opony i felgi do Golfa MK 4
- Kamil19066
Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory
pieciasvw a ta oponka na zdjęciu to jaki rozmiar bo jakoś nie doczytałem
Re: Opony i felgi do Golfa MK IV i Bory
To ja zapytam jeszcze raz
Ostatnio nie podalem et i nie dostalem odpowiedzi.
Mam felgi bbs CH 18 8,5 et 30. Nie powiem z przodu do amortyzatora brakuje moze 1 cm, zastanawiam sie czy bedzie mialo sens dawanie dystansu na przod ? Tak samo jaki dystants bede mogl wlozyc na tyl zeby felge ladnie spasowac 15mm 20mm bedzie ok ? Opona napewno 225/40. No i pojdzie tez -40.
Witam, mam okazje kupić bardzo ładne felgi o rozmiarze 18, i są do nich dolaczone dwie opony 225/35/18 7mm i dwie 215/40/18 6mm (lekko po przycierane od rantów błotników). Jak myslicie, bardzo bedzie widac roznice w oponach? Mają sporo bieżnika i nie chce ich odrazu wymieniac dlatego chce uslyszec waszych podpowiedzi co zrobic:) I druga sprawa czy w ogole takie felgi beda pasowac do golfa IV seryjnego: 8J ET35 5X100 . Bedzie cos obcierac czy bedzie wszystko ok?
z goryd ziekuje
z goryd ziekuje
tego nie czaję.Shmatan pisze:bjoern, zależy jak się ułoży. Z tyłu na 7j 225 et15 troszkę szorowało z jednej strony, na 9j 225 et30 jest bez szorowania. Z przodu 8j 205/45 przy et27 wyszło mi idealnie na równo rantem z błotnikiem, ale opona siłą rzeczy się chowa - przy et25 i mocno skręconym gwincie obcierałoby o rant nadkola z tego co patrzyłem. Pamiętaj że zwykłych dystansów pod felgę z 57.1 nie wykonasz w zakresie 5-11mm (jedynie ze zmiennym centrowaniem)
czyli mialeś z przodu jakiś dzwiny dystans 8mm przy 205/45 8j?
a co do tyłu się zobaczy
przód wejdzie koło gwintu bez dystansu?
I ostatnie, miał ktoś styczność z oponami Accelera? Dobra cena jak za nówki.
p.s. mega gleby nie będzie, raczej trochę wyżej niż na równo z błotnikiem.
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
pieciasvw, nie będą
bjoern, moja felga była pod centrowanie 64, więc można było zrobić dystans ze zmiennym centrowaniem
zegzii, będą pasować, ale ta węższa jest zarazem wyższa więc nie bardzo wiadomo którą lepiej dać na przód. Plus jeżeli masz esp to mogłoby rzucać błędami - jak dla mnie to 2 opony (te 35) do wymiany.
lancer, nie zdziw się jak 225 z przodu będzie chciało obcierać. Na przód nie dawaj dystansu, na tył dałbym przy tej gumie 5mm, ew. 10 jeżeli założyłbyś węższe opony (215/40 np.)
Moje felgi mają centrowanie 68 czyli problem z głowy? Dorabiałeś specjalnie na zamówienie?Shmatan pisze:
A co z wejściem felgi z przodu bez dystansu? Wejdzie obok gwintu?
I ostatnie, dlaczego pod 57.1 nie zrobię dystansu 5-11mm? Poczytałem też trochę i ponoć dystans ze zmiennym centrowaniem od 15mm... A ty u siebie z przodu miałeś mniejsze, tak?
Przepraszam, że tyle pytań, mam nadzieję, że to nie kłopot
Sprzedam:
Sprzedam:
No wlasnie tego sie obawiam a jak mozna temu zapobiec ? Mniejsza opona 225/35 ? 215/40 ?Shmatan pisze:lancer, nie zdziw się jak 225 z przodu będzie chciało obcierać. Na przód nie dawaj dystansu, na tył dałbym przy tej gumie 5mm, ew. 10 jeżeli założyłbyś węższe opony (215/40 np.)
lancer, 4x 215/40 będzie spoko jeżeli nie chcesz robić mega gleby
Tak, takie dystanse każdy tokarz z wiertarką stołową Ci wytoczybjoern pisze:Moje felgi mają centrowanie 68 czyli problem z głowy? Dorabiałeś specjalnie na zamówienie?
Bo ori centrowanie z piasty wystaje 10mm, ale felga ma ok 4-5mm fazę na której siłą rzeczy się nie centruje. Więc jeżeli centrowanie piasty i felgi jest identyczne to dystans musi być na tyle cienki żeby centrowała piasta (0-5mm) albo na tyle gruby żeby dało się za piastą wytoczyć nowe centrowanie (11<).bjoern pisze:dlaczego pod 57.1 nie zrobię dystansu 5-11mm?
Adapter ze zmiennym rozstawem a nie centrowaniem ;]bjoern pisze:Poczytałem też trochę i ponoć dystans ze zmiennym centrowaniem od 15mm
bjoern pisze:A co z wejściem felgi z przodu bez dystansu? Wejdzie obok gwintu?
Moim zdaniem bez problemu, 215 też powinno wejść ale 225 już w większości wypadków będzie opierało się oponą o sprężynę/nakrętkębjoern pisze:Felgi 18" 8j ET 35, planowane opony 205/45
Shmatan pisze:
bjoern pisze:A co z wejściem felgi z przodu bez dystansu? Wejdzie obok gwintu?bjoern pisze:Felgi 18" 8j ET 35, planowane opony 205/45
No to najwyżej na początku będę jeździł z przodu bez dystansu a na tył założę ten co mam 15mm lub 20mm
O tej grubości minimalnej było na pewno o zmiennym centrowaniu ale pewnie niedoinformowani byli
Co do tego dystansu na przód, czyli mógłbym założyć dystans na przód do 5mm bez centrowania, ale czytałem, że często biją koła wtedy. Czyli ze zmiennym jest po prostu bezpieczniejszy? U siebie z przodu masz 8mm dystans skoro et27? Dobrze rozumuję?
Dzięki za odpowiedzi
Sprzedam:
Sprzedam:
mam już te oponki
2x 205/50 R17
2x 225/45 R17
i tak jak mówiłem węższe pójdą na przód a szersze na tył i już powinno wszystko grać
2x 205/50 R17
2x 225/45 R17
bjoern, nie cytuj posta nad Twoim -> netykieta.
Z przodu mam 8mm, przy 5mm w zależności od konstrukcji felgi i pierścienia centrującego czasem biją czasem nie, z centrowaniem mogli pisać o przejściu na mniejszy otwór (np. koła z subaru),
Ok, będę pamiętał
Dzięki za wszelkie info, będę miał rozeznanie
Sprzedam:
Sprzedam:
- eGabeleXxX
Czy felga 7,5J z ET20 będzie wyglądać dobrze na Golfie IV?
Nie będzie wystawać poza nadkola?
