ASZ, głośny rozrząd po wymianie
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2013 18:47
marcin998 pisze:W takim razie co może tak hałasować?
Nowa pompa HEPU?
Nie chce mi się wierzyć.Przecież nawet w tym temacie pisałem,że po założeniu HEPU wszystko wróciło do normy.
Spróbuj jeszcze sprawdzić ten luz na napinaczu.Wiem,że teraz jest ciasno,ale może dasz radę.To jest istotne.
marcin998
Post autor: marcin998 » czw gru 26, 2013 19:18
Jutro to sprawdzę, najpierw spróbuję bez paska klinowego. Może to wina pompy wspomagania albo alternatora.
Co myślicie o tym żeby go ustawić na 6mm? Tak miałem wcześniej zrobione a ostatni rozrząd robił serwis, więc może coś w tym jest.
Edytowałem-nie pisz posta pod postem!
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw gru 26, 2013 20:22
marcin998 pisze:Co myślicie o tym żeby go ustawić na 6mm?
marcin998 pisze:Tak miałem wcześniej zrobione a ostatni rozrząd robił serwis, więc może coś w tym jest
Wiesz dlaczego tak miałeś? Bo rozrząd był zmęczony życiem.
Chcesz,to pokażę Ci serwisówkę,na ile ma być ustawiony :chytry:
marcin998
Post autor: marcin998 » czw gru 26, 2013 20:29
marcin998 pisze:Edytowałem-nie pisz posta pod postem!
ok
Michał_1977 pisze:Chcesz,to pokażę Ci serwisówkę,na ile ma być ustawiony
Wiem, robiłem według serwisówki.
Detektor
Post autor: Detektor » czw gru 26, 2013 23:01
nie rób tego, zostaw tak jak masz teraz
marcin998 pisze:Może to wina pompy wspomagania albo alternatora
w takim razie odpowiedz sobie na pytanie czy było to słychać przed robieniem rozrządu
W zasadzie, w życiu można dojść do wszystkiego. Ale dojechać łatwiej.
marcin998
Post autor: marcin998 » pt gru 27, 2013 19:24
Detektor pisze:w takim razie odpowiedz sobie na pytanie czy było to słychać przed robieniem rozrządu
Oczywiście że nie. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale przed wymianą auto było dużo głośniejsze.
Dzisiaj oczywiście rozebrałem to wszystko, bo nie dało by mi to spokoju.
Napinacz był ustawiony na 3,5 czyli nic się nie ruszyło.
Pomacałem ten pasek i jednak był dość mocno napięty, więc delikatnie poluzowałem napinacz.
Tym razem wyszło jakieś 4,5mm może 4,7 mm po złożeniu wszystkiego tego dźwięku prawie nie ma.
Tzn ja go słyszę bo jestem bardzo wyczulony, ale na pewno nie jest on już taki drażniący jak na filmie z dnia wczorajszego.
Podejrzewam, że za jakiś czas on zniknie pewnie pasek się trochę wyciągnie.
Detektor
Post autor: Detektor » pt gru 27, 2013 19:42
marcin998 pisze:Podejrzewam, że za jakiś czas on zniknie pewnie pasek się trochę wyciągnie
Prędzej pompa ułoży do całego zestawu, pasek raczej nie ma prawa się wyciągnąć jakoś bardzo w krótkim przedziale czasowym . Oczywiście z biegiem
czasu a raczej przejechanych km pasek ma prawo się wyciągnąć ale to jest kwestia dziesiątych mm ewentualnie 1mm
po przejechanych kilkudziesięciu tyś.km.
marcin998
Post autor: marcin998 » pt sty 10, 2014 09:20
Niestety przejechałem już ponad 2kkm, ale nie widzę poprawy. Mam wrażenie, że ten odgłos bardzo dobrze słychać jak silnik jest gorący, na zimnym jest cisza.
Mam jeszcze jeździć czy próbować reklamować tą pompę?
Detektor
Post autor: Detektor » pt sty 10, 2014 19:36
W sumie to mogłeś reklamować od razu, nie wiadomo jak teraz zareaguje warsztat po takim czasie no ale w końcu
możesz im powiedzieć ,że chciałeś dać im szansę i czekałeś na poprawę pracy silnika sensu, że liczyłeś na to że
elementy się spasują do siebie i z czasem nastanie cisza. No ale minęło już sporo czasu i km a Ty masz prawo życzyć
sobie aby elementy rozrządu pracowały cicho.
bieniek1984
Re: ASZ, głośny rozrząd po wymianie
Post autor: bieniek1984 » pt maja 05, 2017 22:30
Odgrzeje troche kotleta u mnie w silniku ALH dzis po wymianie calego zestawu na conti zacza glosno chodzic. Znjomy mechanik ze on nie montuje juz contiego bo czasem tak sie dziej. Dodam ze wczesniej jezdzilem na contim i wszystko bylo dobrze. Chyba trafil sie jakis felerny mam nadzije i po wymianie wszytko wroci do normy. Napisze co bylo przyczyna.
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
wesol
Post autor: wesol » pt maja 05, 2017 23:22
Talkiem troche posyp na pasek. Chyba ze tu sie cos dzieje w rolkach.
21Golfista21
Post autor: 21Golfista21 » ndz paź 15, 2017 20:34
Witajcie, no i chyba mnie coś dopadło z tym syndromem. Wymieniłem rozrząd w silniku AJM jak odpalę silnik to na zimnym silniku słychać jakby brzęczenie, tak samo jest jak ruszam powoli, jak dodam trochę gazu jest ok. później jak zgaszę i odpalę jest ok. tylko na zimnym. na napinaczu zostawiłem 5mm. Pasek conti, rolki ina, termik ina, pompa graf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=351409 nowy nabytek
to nie, że ja się boję prędkości to prędkość boi się mnie :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
