1V kontra 1JR
- vw_vandal
Siemka!!! może ja wtrące swoje 3 grosze. Też jestem w trakcie modyfikacji 1V i powiem że nawet jak zmieniłem pompe na pompe z grzybkiem to daleko mi do JR. 1V szybciej się buja na biegach to znaczy na drugim biegu ciągne do 60 km\h szybciej niż JR ale im wyższy bieg tym jakby słabiej. Robie wyścigi z moją żoną i cały czas kontakt przez tel. ona ma na 3 biegu 120 km ja w 1V dochodzę do 95 i słabnie (myśle że otwiera się ten zawór bezpieczeństwa) JR buja się bez niczego do 160 km\h a 1V max "prułem" 155 ale od 140 km\h to sie toczył (ale nie wyje silnik i to mnie dziwi). na dniach będę wywalał kata i zamontuje ten wskaźnik doładowania i zobacze jak tam ciśnienie. wszystko mam tylko trzeba to zamontować i ustawić. McMann, powiedz koledze, że do JR jeszcze dużo pracy. Ty masz przecież JR sprowadz go na ziemię
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
- zaprzal
- VW Baron
vw_vandal, zamontuj wskaznik i patrz co sie dzieje z cisnieniem, wtedy napisz... powinno byc duzo lepiej po zalozeniu pompy, bez porownania. Oczywiscie podlaczyles przewodzik z kolektora do pompy i dobrze ustawiles grzybek?
- vw_vandal
Jak zamontowałem pompe z grzybkiem auto jest bez porównania, zrywniejsze i do 140 buja się moment. grzybek podłączyłem ale nic nie ustawiałem przy grzybku, co trzeba ustawić? Jak kupiłem pompe to odrazu zawiozłem do regeneracji tam ją uszczelniji i ustawili mam coś jeszcze ustawić? Wskaźnik mam ale nie ma czasu aby go zamontować niby mam urlop ale pracy w domu tyle że dnia nie starcza ale od poniedziałku zgrzewa browaru i śpie w garażu !!!
- zaprzal
- VW Baron
odkrec 4 srobki na gorze pompy, i ustaw ten grzybek tak, zeby mial najwieksze wciecie obrocone w strone filtra powietrza, w sensie w lewo
poza tym, montuj wskaznik, pozniej zwiekszysz cisnienie i paliwko i auto zacznie jechac
powodzenia
Co do tego 1V mojego znajomka to dziwi mnie jedno jechalem raz nim z nim 160 km/h do 120 to jak cie moge sie kiwal ale powyzej to sie tylko bujał... moje JR jest silniejsze o wiele powyzej 120 od jego podstawilem dzisiaj mu lekko pompę i sie okazało ze sie całkiem całkiem zaczoł kiwac az w szoku jestem. Ma zajebisty silnik widocznie dbany był dobre oleje części. Zaowocowało to widocznie swietną kompresją pomimo przebiegu. Najpierw pobawie się jego sprzętem i jak będzie dobry efekt to swojego będe ustawiał:P:P Pozdro 4All
There's a plan to make all of this rigth...
Velocity & Acceleration - It's my addiction....
no tak, jak zd....pić to lepiej czyjś
niezła technika
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- vw_vandal
McMann, 1V fabrycznie były zamulone i żadko kto go kupywał i mu wstawiał, przeważnie były kupowane do firm albo starsi ludzie się nimi bujali bo koncern VW w tamtych czasach reklamował go jako Ecodiesla który mało pali, więc te silnik są w dobrej kondycji. Tak słyszałem. Jak będziesz koledze grzebał to nie wstawiaj mu tylko pomału przyzwyczajaj do większego obciążenia. Ja zamontowałem pompe z grzybkiem i pendzel to wywaliło mi uszczelke z pod klawiatury i zaczął tukać jeden hydrosztos.
czyli zwykłymi dieslami jezdzli dziadkowie ponad 100 letni ????vw_vandal pisze:McMann, 1V fabrycznie były zamulone i żadko kto go kupywał i mu wstawiał, przeważnie były kupowane do firm albo starsi ludzie się nimi bujali bo koncern VW w tamtych czasach reklamował go jako Ecodiesla który mało pali, więc te silnik są w dobrej kondycji. Tak słyszałem. Jak będziesz koledze grzebał to nie wstawiaj mu tylko pomału przyzwyczajaj do większego obciążenia. Ja zamontowałem pompe z grzybkiem i pendzel to wywaliło mi uszczelke z pod klawiatury i zaczął tukać jeden hydrosztos.
tu nie chodziło o "mulastosc" tylko o E2 w kazdym dieslu, bo do JR to cały czas był dodatek... a jesli E2 to mniejsze opłaty, w efekcie jeździ ich troche...
http://www.vwmk1-garage.pl
Użytkownik vwgolf.pl nr 19 Dołączył: Sro Sie 18, 2004 9:40 pm
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
1x Golf 2 GTD Special
1x Golf 3 Otmar Alt 1 z 1000
3x Golf 1 GL
1x Rabbit L
1x Golf 2 CL BB
- vw_vandal
mat.i.tom, czegoś nie rozumiem przecież 1V spełniało wszystkie te normy i za niego mało się płaciło podatku. Dlatego powino go być w brud !! Ale jak ja bym mniał kupywać to wybrał bym coś co jest zrywne i dynamiczne, co najmniej JR i tak samo jak ja myśleli niemcy !! Dlatego 1V wybierali albo emeryci dla których każdy cen się liczy albo do firm. Z taką opinią spotkałem się w niemczech.
