Moj wykres - 1.6 TD 95,5 KM 188,4 Nm :)
właśnie o moment mi głównie chodzi. bo 139 Nm przy dopiero 4tyś obrotów to troche marnie
to tego tylko 89 km też przy tych obrotach i całość niebardzo mi pasi. turbawka jest dobra ale tak jak mówisz, musiałbym sie kręcić do 6 tyś obr i metalową głowe z ciśnieniem 1,5 i wtedy 100 kucy by poszło jak nic
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
- Rapix
- Forumowy spamer :)
do intercoolera moga byc nawet zwykłe szare pcv i kolanka gumowe zbrojona... zaprzal po sesji bierz sie za wydech i intercooler przenies go przed chłodnice.... koszty beda nie wielke wiec napewno warto... a jeszcze pare kucy sie przyda
wiec nie jeszcze ze nic nie bedziesz robił i zmianie auta to koszta nie wielkie wiec warto nawet na ten czas co bedziesz jezdził jeszcze tym....
- souler
- VWGolf.pl Killer
hmm a rury na wydech musza byc aluminiowe? chyba niekoniecznie. chodzi mi cos po glowie, ale sa pewne niejasnosci. czy mozna uzyc rur takich do wody? w sumie przeszkod nie widze, poza rdza jesli to beda rury stalowe. spawanie mig-magiem.
Ostatnio zmieniony śr cze 07, 2006 20:17 przez souler, łącznie zmieniany 1 raz.
- szerszeniak
- ksionc
no właśnie, zrobisz przelot na 2,5 cala i nie będziesz czul przyrostu mocy bo będziesz napędzał dodatkowe kg w postaci wydechuRapix pisze:to od wody w ch... waza....
zdecydowanie najlepiej zastosowac nierdzewke giętą pod wymair na dobrej giętarce. niby można kombinować z kolankami ale sporo kosztuja i duzo więcej spawania i łączenia a co za tym idzie, większe prawdopodobieństwo że gdzieś puści spaw.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
