Schemat ODB2 - ktoś chce ?
GUCCIO
Post autor: GUCCIO » wt sty 18, 2005 03:09
A CZY DO mk2 TO MOZNA ZASTOSOWAC. JAK TAK TO GDZIE EST TO ZŁACZE.
Wuzel
Post autor: Wuzel » wt sty 18, 2005 11:07
ja te z poporsze o takowyt schemaciuk na maila : maciejzal@go2.pl
MarcingolF
Post autor: MarcingolF » wt sty 18, 2005 12:36
Program można ściągnąć z tej strony tyle ,że jest on chyba tylko do diagnostyki http://vag.obd2.pl
MarcingolF
dino84
Post autor: dino84 » wt sty 18, 2005 14:34
Piotro pisze:z tego co sie orientuje to jest ten sam interfejs dla obd2 i obd1. Roznia sie tylko wtyczka, a tej nie musisz robic. mozesz sobie poprostu kable wkładac do odpowiednich dziur :-) Ja tak zamierzam zrobic.
Wydaje mi sie ze jest tak jak mowie bo na allegro koles przedaje jedno urzadzenie do obd1, obd2 i LT
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=39417379
Jak sie myle niech mnie ktos upomni :-)
Tak chyba zrobie. Mam tylko zasadnicze pytanie: na schemacie, ktory sciagnelem jest jakas plytka :otepienie: Na elektronice sie nie znam takze nie wiem czy to jest potrzebne.
W sklepie mozna kupic com-a?? Ile takie cos kosztuje??
Piotro
Post autor: Piotro » wt sty 18, 2005 15:14
Cen nie znam, bo jeszcze tego nie robilem .... po sesji sie tym zajme.
Jesli chodzi o ta plytke to nie jest konieczna ... wszystko mozna "w powietrzu" kablami polaczyc
Tylko ze to tak nieelegancko.
Taka plytke mozesz sobie sam zrobic:
kupujesz plytke ktora jest cala pokryta przewodnikiem. na niej specjalnym lakierem malujeszsz sciezki wedlug wzoru. Potem wkladasz to do kwasu no i czekasz. Kwas wytrawi niepomalowany przewdonik i zostana tylko sciezki. No i gra.
Ja tez bede to pierwszy raz robil ale juz sie zorientowalem o co chodzi.
jak sam to zrobie to przynajmniej sie czegos nowego naucze :D
Wszystko do wytrawienia plytki dostaniesz w sklepach elektronicznych.
Powodzenia
lukasz_1983
Post autor: lukasz_1983 » ndz sty 23, 2005 13:53
Hmmm zalapie sie jeszcze moze na ten schemacik ?? jestem nowy wlasnie sie zarejestrowalem cfo@poczta.fm
pozdrawiam
Arecki
Post autor: Arecki » ndz sty 23, 2005 15:39
jojo
Post autor: jojo » ndz sty 23, 2005 15:44
Poczytajcie troche forum , kilka czy kilkanaście postów wyżej są linki do plików, z tamtąd można sciągać do bulu .
Marcin_Cinek
Post autor: Marcin_Cinek » pn sty 24, 2005 21:31
witam
Czy ja tez mogł bym poprosić:) wielkie dzieki z góry.
Czy masz moze schemat jak podłaczyć taki interfejs obd 2 do licznika GOLF 4 z roku 2000 do jakich pinów.Bo kupiłem chyba żle zaprogramowany i musze zaprogramowac pamieć bo mam MFA po środku a mi nie działa:((((.Poprostu sie nie odpala:( po podłaczeniu zasilania:((
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 25, 2005 04:26
witam ja juz zrobilem taki urzadzonko sam w domu ale cos mi nie dziala ;/ hehe mysle ze to dlatego ze nie zrobilem fachowej plytki. Czesci kosztowaly mnie ok 25 zl do tego dojdzie koszt plytki ok 10 zl czyli 35zl
radze wiec kupic z tej stronki http://obd2.pl/obd2/sklep.php?op=subcat ... 45&werber= zestaw do zlozenia.
Sa tam wszystkie potrzebne czesci i plytka. Wystarczy to polutowac a kosz niewiele rozniacy sie od tego co sami wydacie a zaoszczedzi wam sporo nerwow. wiem co mowie hehe gdybym wczesniej obczail ze sa zestawy do samodzielnego montazu to bym kupil. teraz jak zbiore kase to tak zrobie.
dla informacji dodam ze zlozone urzadzenie kosztuje 125 zl.
Dodatkowo mysle ze powiedza wam ktore MAX232 czy OPTO bedzie dla was najlpszym rozwiazaniem bo czytalem ze jest roznica.
dodam jeszcze ze nie jestem pracownikiem tej firmy anie nie mam z tego zadnych korzysci
Artur
ja tez bardzo bardzo prosze
Post autor: Artur » wt sty 25, 2005 08:49
juz miałem to kupowac na allegro
ale jak mozna zrobic samemu to suuper :)
z gory bardzo dziękuje i pozdawiam
Arczi
moj e-mail Arczi777@op.pl
Arczi
maverik_1
Post autor: maverik_1 » wt sty 25, 2005 17:13
Ja rownież poprosze o schemacik, zawsze sie przyda
Adamm
Post autor: Adamm » wt sty 25, 2005 22:54
hmm ja nie wiem czy czytaliscie moj post troszke wczesniej. lepiej kupic gotowy zestaw do samodzielnego zlozenia. miej nerwow z szukaniem czesci i robieniem plytki. trzeba tylko polutowac. a koszty wyjda podobne. do tego dostanie sie pewnie schemat jak to porobic. dodatkowo na tej stronie ktora podalem w poprzednim poscie sa dostepne schematy do dwoch typow zlacz diagnostycznych jak i rowniez wspomniane zestawy do montazu.
Dario
Post autor: Dario » czw lut 17, 2005 22:24
A może mi ktoś powie gdzie w wawie można kupić te transoptory PS2501 albo jakich zamienników użyć??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 236 gości
